Welche Gehäuse-Lüfter-Kombination macht mehr Sinn?
GTStar
Ich habe derzeit noch das Xigmatek Midgard-W mit Sichtfenster (CPC-T55DB-U02), welches aber hitzetechnisch nicht ideal sein soll.
Daher wird es beim neuen PC jetzt auch ein neues Gehäuse werden. Ich habe mir dafür das Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B) ausgeguckt. CPU-Lüfter wird der Brocken 2. Insgesamt soll das System möglichst flüsterleise und kühl sein. Filter sind auch sehr wichtig, da ich zwei Katzen und damit hohes Staubaufkommen habe.
Nun habe ich gelesen, dass die Nanoxia-Lüfter auf Dauer auch nicht die besten sind (oder kann das jemand widerlegen?), weswegen ich die Lüfter durch 3x be quiet! Shadow Wings SW1 Low-Speed 120mm (T12025-LR-2/BL053) austauschen würde. Damit läge ich dann aber bei rund 90 € für das Gehäuse inkl. Lüftern.
Für den Preis wurde mir wiederum von Yobu empfohlen, das Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK) mit den 2 Originallüftern zu nehmen, die besser sein sollen.
Ich würde dazu gerne noch ein paar weitere Einschätzungen hören (was im Zusammenstellungs-Thread wohl untergehen würde). Was würde ihr raten, was Sinn macht?
Ich möchte ungerne nach einiger Zeit die Lüfter auswechseln, sondern hätte gerne ein System, was ich 3, 4, 5 Jahre lang nicht mehr umbauen muss, wenn es nicht sein muss ;)
Oder würdet ihr noch ein ganz anderes Gehäuse empfehlen? Preislich will ich mir Gehäuse + Lüftern auf jeden Fall unter 100€ bleiben. Gut gefallen mir auch noch:
Nanoxia Deep Silence 1 schwarz, schallgedämmt (NXDS1B)
Nanoxia Deep Silence 2 schwarz mit Sichtfenster, schallgedämmt (NXDS2BW)
Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W)
Raijintek Agos schwarz (0R200001)
Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
NZXT Source 340 schwarz mit Sichtfenster (CA-S340W-B1)
Cooler Master CM 690 III (CMS-693-KKN1)
AeroCool Aero-1000 Black Edition mit Sichtfenster
Antec Eleven Hundred V2 schwarz mit Sichtfenster (0761345-15950-7)
AW: Welche Gehäuse-Lüfter-Kombination macht mehr Sinn?
D.h. die haben auch eine hohe Lebenserwartung, ohne laut zu werden? Ich weiß nicht mehr wo genau, aber irgendwo stand, dass die technisch bedingt irgendwann nachlassen und lauter werden.
Würde das DS3, R5 oder ARC R2 nehmen, Staubfilter und genug Platz für alles Mögliche, die Lüfter kann man immer noch tauschen wenn und falls(ist ja relativ simpel bei den Gehäusen - "laut" ist immer subjektiv; und wenn man Staubfilter nicht säubert bzw. die Lüfter, können 'ne Menge Lüfter laut werden/die Grätsche machen ;)) . (Das C3 sticht etwas heraus, du weißt das das für M-ATX ist?)
Oops, das mit dem C3 war mir nicht aufgefallen. Hatte nur auf die Gehäuse-Maße geschaut, danke :)
Klar ist das subjektiv ;) Mein aktueller gleicht einer Flugzeugturbine (leicht übertrieben ;) ), also leiser wird das alles sein :D
Wenn man im Ruhe- und Normalbetrieb nahezu nichts hört, ist das ok.
D.h. du empfiehlst auch das NDS3 mit Standardlüftern? Die anderen beiden wären ja wieder etwas teurer.
Das Deep Silence 3 ist derzeit eines der meist gekauften Gehäuse und über Lüfterdefizite hab ich noch nichts gelesen.
Es ist ein kleiner in den Abemssungen als ein R5, das man am ehesten mit dem Deep Silence 5 von Nanoxia vergleichen kann, das wiederum einen Tick größer als das R5 ist.
Aktuell gibt es das DS5 in der Rev.B mit einem extra 6x2.5" HD-Käfig.
Es kostet etwas mehr als 100.-€ --> Nanoxia Deep Silence 5 Rev. B schwarz, schallgedämmt (NXDS5BB) Preisvergleich | Geizhals EU
ABER mit den drei mitgelieferten Lüftern wirst Du keine Schwierigkeiten haben und wenn mal einer einen Defekt aufweist, wird es
seitens des Herstellers schnell eine Lösung geben - somit fallen die zusätzlichen Kosten für "andere" Lüfter weg und sollten
den Betrag, den das DS5 mehr als 100.-€ kostet aufwiegen.
Dieses können viele User bestätigen, die schon einmal mit dem Partner von NANOXIA in Europa (PC-Cooling GmbH) Kontakt hatten.
Dann bleibe ich aber eher beim NDS3, ohne Zusatzlüfter, wenn die Lüfter doch ordentlich genug sind. Dann komme ich mit 60 € ja recht günstig weg. Das ist mir durchaus recht ;)
Über 100 € wären mir doch zu viel für ein Gehäuse. Dann eher noch NDS 1 oder 2 oder das Fractal 5. Da bleibe ich unter den 100 €. Das NDS 3 scheint aber ja sehr gut ausgestattet zu sein.
Hast auch zwei stufenlose Lüftersteuerungen beim DS3 und wenn es sein muss, kannst auch wieder ein Fensterseitenteil dazu kaufen ;)
Ja, die Lüftersteuerungen habe ich registriert :daumen: ich kann nur nicht abschätzen, wie weit das Temperatur/Lautstärke beeinflusst.
Und das Fenster brauche ich nicht wirklich, das geht eh Richtung Wand/Heizung ;)
