Welche CPU für X58 Mainboard
Timk1
Hallo, ich habe hier ein MSI X58 Pro-E, und wollte fragen, welche passende CPU sich am besten zum Übertakten eignet, um die maximal mögliche Leistung zu erzielen? Habe gelesen, dass die Xeon X Prozessoren anscheinend beim Übertakten Probleme machen sollen, daher sollte man lieber zu den Xeon E's greifen? Dann gibt es ja auch noch die Xeon W's... Wie sieht es mit denen aus?
Vielen Dank schon mal.
AW: Welchen CPU für X58 Mainboard
Die E-Serie bietet nur 4 Kerne, und inzwischen lohnt der Hexa immer.
Die W sind die selben Prozessoren wie die X mit nur einer möglichen Bestückung, also im Prinzip völlig egal.
P/L wird die beste Wahl der Xeon X5670 sein. Der 5650er ist nur geringfügig günstiger aber der Multi is kleiner, beim 5690 hättest den maximalen Multi, dafür aber einen ganz anderen Preis.
Mit guter Kühlung sollten 4GHz kein Problem sein. Damit killt man in einigen Workloads sogar einen i7-6700k und kann jedenfalls mit einem Ryzen 1600 mithalten.
Aus ökonomischer Sicht rate ich aber von solchen Aktionen ab. Wenn man rechnet was ein 1600er mit Kühler kostet und dass man beim Gulftown schon einen Kühler braucht der mehr kostet als ein Ryzen-Mainboard kann sich das nicht lohnen. Das Netzteil is schließlich auch nicht gerade unwichtig. Und man investiert dabei in eine 10 Jahre alte Plattform mit einer 8 Jahre alten CPU.
Stromverbrauch der CPU unter Last geht dann über die 200 Watt.
Is halt nur zwecks Hobby
Is richtig, aber der bringt vom Multi schon nix. Der QPI läuft standardmäßig mit 133, bei spätestens 220 is er am Ende, i.d.R. sind 200 bis 210 drinnen. Somit sind die Chancen die 4GHz zu knacken schon sehr klein, einfach weilst eher den Bus an die Wand fährst als die Cores. Mit dem 5670 hättest 3 Stufen mehr, damit könntest die Cores jedenfalls ausreizen.
Okay, dann wird es wohl der X5670, gibts ja schon günstig in der Bucht.
//Edit: Bekommt man den X5650 auch auf 4ghz hoch? Dieser ist um einiges günstiger, wie ich gerade gesehen habe.
hab das board mit einen x5650 laufen, 3.6ghz sind stabil alles darüber nicht wirklich.das liegt am uncore-bug. hab den e5649 auch und der macht 3.8ghz, höher will der fsb nicht. max. sind 203 drin. aber die perforemance ist dennoch top für eine 15€ cpu. auch in bfv völlig ausreichend. hatte aber das board schonmal gehabt und ich meine 4ghz hätte ich hinbekommen mit der cpu. kannst dem multi auch auf 40x200 setzen aber standardtakt bleibt unter last bei 3.8ghz auf allen kernen, obwohl im leerlauf 4ghz angezeigt werden. übrigends habe ich auch einen ryzen 2600 mit 4ghz/4.2ghz.
Also dann wäre doch der E5649 die bessere Wahl, wenn ich mir das so durchlese... Oder was meint ihr?
Ja, für das MSI X58 Pro-E ist der e5649 die beste Wahl.
Das liegt wie gesagt an der Eigenheit dieses speziellen Mainboard, das der Uncore Multiplikator bei den "X" Xeons falsch gesetzt wird. Der müsste auf 1.5 gesetzt werden, wird aber auf 2.0 gesetzt wie bei den Core-i7 Consumer Chips.
Das ist im Prinzip nicht schlimm. Es sorgt nur dafür, dass der Uncore Takt zum limitierenden Faktor wird, beim Übertakten. Da man über den Baseclock übertakten muss, steigt auch der Uncoretakt Takt unfreiwillig mit an.
Durch den höheren Multiplikator gelangt man da schneller an ein Limit, obwohl die CPU theoretisch einen höheren Takt fahren könnte.
Das hatte ich nicht gewusst bevor ich mir mein MSI X58 Pro-E gekauft hatte und hatte einen X5650 drauf betrieben.
Der lief stabil bis 3.8 GHz (182 Mhz BLCK) auf allen Kernen.
Mit einem e5649 sind da meist bis zu 4Ghz drin.
Dadurch, dass die e5649 auch noch sehr günstig sind, würde ich dir diese CPU empfehlen.
Auf anderen Mainboards hast du dieses Problem nicht, da ist es am besten eine CPU mit möglichst hohen Multiplikator zu nehmen.
Bei dem MSI X58 Pro-E wird übrigens die North bridge sehr heiß. Da würde ich dir empfehlen die Wärmeleitpaste zu erneuern und vielleicht sogar einen kleinen Zusatzlüfter zu installieren, wenn du keinen Top Blower als CPU Kühler hast.
Habe noch einen Xeon E5530 rumliegen, werden den erst mal testen, für den Anfang, den sollte man ja auch übertakten können. Sollte denke ich mal starker sein, als mein aktuelles Board mit einem i5 3450....?
Die beiden nehmen sich wahrscheinlich nicht viel. Der Xeon hat eine schlechtere Leistung pro Takt, auf 4 GHz müssten die Singlecore Leistung in etwa gleich sein.
Du hast halt den Vorteil von HT. Einfach mal ausprobieren. ;)
Leider nimmt das Board wohl meinen ECC Ram nicht (6x 8GB @1600MHZ Kingston). Mit einem normalen 4GB DDR3 Ram Modul geht das Board nun. Habe auch schon mal versucht zu übertakten, komme auch auf 4Ghz mit dem E5540, jedoch unter Auslastung z.B. in Cinebench wird der CPU runtergetaktet auf 3.8 Ghz, indem der Multiplikator einfach von 20 auf 19 runterspring... Volt, etc. habe ich nicht angepasst, steht auf Auto, liegt da der Fehler? Ist aber nicht so wichtig, der E5649 ist bereits bestellt, sollte nächste Woche kommen.
Außerdem will die Lüftersteuerung nicht so wie ich will, habe Smart CPU Fan aktiv und als Zielwert 65 Grad angegeben, dass der Lüfter hochdrehen soll, er bleibt aber einfach konstant auf der min. Drehzahl die eingestellt wurde. Jemand eine Idee?
Funktioniert bei diesem Board überhaupt ECC Ram? Oder Liegt es daran, dass das Modul 8GB Umfasst und das Board damit nicht klar kommt?
Dass der Multiplikator runter springt ist normal bei der Auslastung auf allen Kernen. Der E5540 hat einen 19x Multiplikator als Grundtakt auf allen Kernen.
Das Verhalten beim Turbo-Multiplikator unter Last ist aber eherlich gesagt immer ein bisschen Unterschiedlich bei X58. Bei manchen CPU/Mainboard Kombination wird eine Turbo-Stufe genommen, manchmal nur der Grund-Multiplikator.
Selbst auf dem selben Mainboard Typ ist das Inkonsistent.
Da hilft leider nur ausprobieren.
Bei ECC musst du aufpassen. Es gibt 3 Typen von Arbeitspeicher:
- Non-Ecc (der normale, läuft überall)
- ECC unbuffered (läuft auf fast jedem Mainboard was Xeons unterstützt - in Verbindung mit einem Xeon)
- ECC registered (läuft nur mit Xeons und einem Server Mainboard; der Ram-Riegel hat einen extra Chip in der Mitte drauf)
Das MSI X58 Pro-E unterstützt Non-Ecc und Ecc unbuffered, habe ich beides getestet. Ecc registered läuft meines Wissens nicht auf dem Board.
8GB große Dimms werden von dem Board unterstützt.
Beim ECC Ram muss man aufpassen - der Registered ist meist deutlich günstiger, läuft aber nicht überall.
Habe hier pc3 12800e 11 11 e3 - bin mir unschlüssig, ob das registered oder unbuffered ist, finde auch in Google nichts, nach der Modell-Eingabe. Der Ram ist auf jeden Fall aus einem Server.
Noch jemand eine Idee zu dem Lüfterproblem, was ich weiter oben beschrieben habe?
Schau dir einfach mal den RAM an:
Registered Ecc Ram hat einen zusätzlichen Chip auf der Riegel, dass ist der Controller. Der sitzt meist in der Mitte.
Wenn du alle Chips zählst kommst du bei Registered auf eine ungerade Anzahl, da die Speicherchips immer symmetrisch angeordnet sind.
Komme auf 18 Chips, je 9 auf einer Seite. In der Mitte ist ein kleiner Chip. Siehe Bild im Anhang. Bin mir nicht sicher, was es für ein RAM ist...?
Habe den Ram testweise mal auf mein Asus P8H77-V gesteckt, dort wird der Ram erkannt... und funktioniert auch, seltsam.
Habe jetzt die Mainboard Lüfter-Steuerung deaktiviert und Speed-Fan genommen, klappt wunderbar, nur ich frage mich, ob mein Board einen defekt hat. Bios ist die Version "A7522IMT.8E7" drauf.
Das 12800E bedeutet dass es Ecc unbuffered ist. 12800R wäre registered.
Aber warum dein Board den nicht unterstützt ist seltsam. Hast du den Ram Multiplikator auf die niedrigeste Stufe gestellt?
Und hast du erst mal nur einen einzelnen Ram-Riegel ausprobiert?
