Welche AIO passt in mein Gehäuse?
Igoe
Hallo ihr lieben,
nach langen hin und her hier im Forum habe ich mich dazu entschieden mir eine Wasserkühlung für meinen CPU zu kaufen.
Da ich in diesem Thema aber komplett neu bin und keine Ahnung davon habe muss ich auf euren Rat hoffen und vertrauen.
Es geht mir in erster Linie darum, welche AIO's in mein Gehäuse passen.
Ich habe dieses Gehäuse:
Mindfactory: Corsair Carbide SPEC-OMEGA RGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower ohne
Corsair: https://www.corsair.com/ca/en/Categ...Carbide-Series-SPEC-OMEGA-RGB/p/CC-9011140-WW
Ich habe gesehen das manche Wasserkühlungen 3 Lüfter, manche 2 und sogar manche nur einen haben. Ich möchte eine sehr
leistungsstarke Wasserkühlung, weswegen ich denke umso größer umso besser. Vielleicht kann mir ja sogar der ein oder andere
hier eine AIO empfehlen. Man muss dazu sagen das mein CPU übertaktet ist. Von ehemals 3,6Ghz auf 3,95Ghz.
Mein PC
Prozessor: Ryzen 5 1600x
Mainboard:
MSI B350 Gaming Plus
Arbeitsspeicher:
32GB G.Skill RipJaws V DDR4
Festplatte(n):
M.2 SSD Crucial, Samsung 860 EVO
Grafikkarte:
Nvidia Geforce 1080 GTX Founders Edition
Sound:
Asus Xonar DG
Netzteil:
be quiet! Pure Power 11 CM Modular
Gehäuse:
Betriebssystem:
Windows 10
AW: Welche AIO passt in mein Gehäuse?
Also ein wenig Eigeninitiative darf man ja wohl noch erwarten. Hast die Infos selbst verlinkt:
Platz für bis zu sechs 120-mm-Lüfter oder einen Hydro Series 360-mm-Radiator an der Vorderseite, einen 240-mm-Radiator an der Oberseite und einen 120-mm-Radiator an der Rückseite.
Da die 280er nicht passt und 120er nicht lohnen: Produktvergleich Arctic Liquid Freezer II 360, Arctic Liquid Freezer II 240 Geizhals Deutschland Für den Ryzen reicht theoretisch aber auch die 240er gut aus... Grundsätzlich ist größer vor allem leiser (weshalb ich eine 280er bevorzuge). Bin kein Experte was Waküs angeht, aber ich meine man sagt circa einen 120er für 100W Abwärme. Das Thema "Lautstärke" kommt dann danach ^^ Also bist du mit zwei 120ern gut dabei und mit dem 360er könnte auch dann auch ein 3950X oder dergleichen (relativ leise) gekühlt werden ;)
Edit: Kannst natürlich auch die hier beworbene Hydro-Serie von Corsair nehmen ^^
Ich habe ein anderes Corsair Gehäuse mit Lüftersteuerung und RGB Controller.Habe eine Corsair AIO mit RGB in 240mm geholt und unterm Deckel montiert. Laüft alles super mit einem AMD 3700x
Wenn es schon eine AIO sein soll, dann bitte keine von diesen, daran wirst du nicht lange Freude haben, denn der Kühlkörper ist aus Kupfer und der Radiator aus Aluminium. Damit sind die Dinger ein Fall für die Mülltonne.
Ich gebe denen eine Lebenszeit von ca. 2 Jahren, dann sind sie aufgrund der Korrosion ein Fall für die Entsorgung.
Achte darauf, dass bei der AIO auf keinen Fall Kupfer und Aluminium gemischt wird, das ist schon die halbe Miete.
Kommt drauf an wieviel du kühlen willst , aber unter einer AIO verstehe ich nur den Kühlkürper auf der CPU ....
Sollte auf jedenfall reinpassen zumindest ist der Kühler kleiner wie bei Luft ^^
Wenn das hilfreich war , gib mir ein like ;)
Igor
Meinst du nicht das die Grafikkarte mehr Krach macht als der Prozessor ?
Warum willst du den kühlen !?
  • Like
Reaktionen: c1i
Jede die ich mir angucke hat gemischtes Material :o Welche kannst du denn empfehlen?
Eins vorweg: Ich halte nichts von Wasserkühlungen und würde niemals eine verwenden. :D
Aber wenn man mich zwingen würde, dann würde ich eine Eisbaer von Alphacool in Erwägung ziehen. Hier wäre ein Test: https://www.pcgameshardware.de/Wass...s/Alphacool-Eisbaer-Eisberg-2-Review-1199697/
Es wird in dem Test leider nicht erwähnt, aber die AIO hat beides aus Kupfer. Hier kann man noch einen Test lesen in dem es auch erwähnt wird: Alphacool Eisbaer im Test: Eine AiO-Kuehlung fuer mehr als nur die CPU - ComputerBase
Interessant, dass du einen Test von PCGH nimmst. Schau mal ins aktuelle Heft. Die Arctic Liquid Cooler ist die neue Referenz...ein gutes Stück besser bewertet als die Eisbaer ;)
Ich hatte die Eisbaer nur als gute Referenz in Erinnerung. Das nimmt nicht das selbst recherchieren ab. :D
@Threshold
Danke für diesen Hinweis. Ich kenne mich damit nicht aus aber heißt das, das ich auf der Kühlerplatte dann auch Flüssigmetall verwenden kann?
Die 240er ist in der aktuellen PCGH Testsieger geworden - seltsam.
Edit: Ninja'd
