Weiß jemand wo diese Kabel hingehören?
AW: Weiß jemand wo diese Kabel hingehören?
Populated heißt reinstecken, für idioten, oder? Also A2,B2 oder A1,B1.
Hatte eine WLP in meinen Warenkorb reingepackt und mir wurde von einigen Leuten (mit vielen Beiträgen), dass die WLP die Mitgeliefert wird beim Dark Rock Pro 3 eine gute ist. Eigentlich hatte ich diese auch gut verteilt, jedoch war ich zum Teil selbst schockiert.
Wohl eher bestücken, aber ja. ;)
Nimm den äußeren von der CPU aus gesehen.
Populated heist bestückt.
Links in der Spalte steht "Priority". 1 - 3
Demnach A2B2 prio 1, A1B1 prio 2, ... Aber an sich wumpe wie du es machst. B2A2 ist meistens etwas Platzfreundlicher für deinen Kühler der CPU. Manchmal, bei hohen RAM-Modulen, kollidieren Ram und Kühler.
Habe dann die erste Priorität, also A2 und B2 passt auch gut mit dem Kühler gut zusammen. Habt ihr einen Tipp, wie man den Dark Rock Pro 3 am besten befestigen kann. Ist ziemlich schwer vom Platz her -.-
Klingt warscheinlich blöd in deinem Fall, aber wenn kein Platz ist, Kühler vorher montieren bevor man das Board ins Gehäuse setzt.
Mit dem abgewinkeltem Maulschlüssel, der mitgeliefert wurde, kommste nicht zurecht?
Brett raus, und aufm Tisch legen, dann hast du schon mal mehr Platz!
es geht nur um dein mainboard und kühler, arbeite extern dann geht vieles einfacher!
Wenn du den kühler sauber drauf hast kannst du das ganze wieder ins Gehäuse machen, kannst die Geschichte am kühler festhalten, und leicht rein senken lassen, pass nur auf Kanten und i/o Blende auf, nicht das du dich verletzt oder Kratzer am mainboard machst.
arbeite immer mit zwei Händen und guck was du machst, und am besten mit ESD Halbschuhen! entlade kannst du dich vorher an der Heizung, wenn du keine hast, denk an die Heizung.
-arbeite sauber und langsam und voraus schauend, und mit Kopf. Ich hoffe du hast mal geschlafen.
paste ist brauchbar, aber die DC ist eher ein kleiner Scherz gegen NH-1 oder PK3, ist dennoch brauchbar!
Mach mal Bild von deiner CPU mit Paste.
Habe nun mit Prime95 nen Stress Test gemacht und habe nach 30min ungefähr 62 Grad erreicht. Habe im bios meinem RAM auf Profile 1 gestellt sodass sie schneller laufen.
Ab und an haben einige Kerne heat spikes, ist das normal? Sry, habe leider kein Bild davon wie ich die WLP verteile, habe ich zu spät gelesen. Das mit der iGPU und dem Signal
funktioniert immer noch nicht, ich weiß nicht ob da ne Funktion eventuell deaktiviert sein könnte? Habe es mit und ohne Graka getestet, aber alles sitzt und läuft so wie es
laufen sollte.
Grüße
Es ist schön, das du zumindest versucht hast allein etwas zu bewerkstelligen und "den Allerwertesten in der Hose hast", dich bei anderen Schlau zu machen!
Es ist nicht leicht, wenn man nur nach Bildern den PC nach dem Handbuch einrichtet/zusammen baut.
Gerade der Trend die meisten Handbücher in mindestens Englisch zu verfassen, lassen jemanden ohne vernünftige Englischkenntnisse, ganz schön alt aussehen.
Da ist man kein Blödie, oder Idiot, zumal solche Herrschaften mit diesem Vokabular bei einem Handbuch mit nur asiatischen Schriftzeichen auch nichts lesen können!!!
Grundsätzlich, nichts was nicht auf anhieb zusammenpasst, mit Gewalt zusammenfügen!
Stecker der Stromversorgung haben eine Codierung an den Einführungen (quadratisch und nicht quadratisch) nur in der Reihenfolge wie die unterschiedlichen Einführungen angeordnet sind, passen die Gegenstücke auch da gewaltfrei hinein.
Der einzige gravierende Unterschied bei gleicher Codierung, betrifft die Kabel der 6/8 Pin (PCI-E) Grafikkartenanschlüße und es ATX 12V 4/8-Pin Anschlußes (12V P4/4, oder 12VP8!
PC-Netzteil richtig anschliessen |
c't Magazin
ATX-Format – Wikipedia
Die passen also mechanisch Codiert unter Umständen zusammen, aber die Kabel für Spannung und Masse(allgemein mit Gelb und Schwarz gekennzeichnet) sind vertauscht.
Eine Verwechslung kann irreparable Schäden am MB verursachen, da hier ein Kurzschluß entsteht.
Deshalb unbedingt die Kabel-/Steckerbeschriftungen beachten!!
Es ist nicht immer so, das die IGP als primäre Grafikarte erkannt wird.
Bei der Erstinbetriebnahme des MB geht das öfters als primär, aber sobald man eine in einen der PCI-E Slots einsetzt, bleibt die meistens dann außen vor.
Umgekehrt gibt's das ebenfalls.
Kann sein, das es bei den Intel-Grafiklösungen anders sein kann, aber ich beziehe das auf Grafiklösungen die auf der Hauptplatine (MB) zu finden sind.
Ich kenne einige Varianten, wie es im BIOS grundsätzlich eingestellt sein kann, da hilft also erstmal lesen und probieren.
Interessanter ist es, wenn man (unwissentlich) ein malträtiertes MB als Rückläufer gekauft hat.
Da ist alles möglich, auch das noch hefiges OC eingestellt ist.
Deshalb grundsätzlich beim ersten Start des PC, ein BIOS-Reset (Clear CMOS Reset) durchführen, entweder über einen komfortablen Schalter, oder Klassisch über das Umstecken einer PIN-Brücker.
Bei dir gibt es noch ein sogenanntes Backup-Bios (siehe Anhang), was du grundsätzlich erstmal nicht anrühren solltest, sondern nur über das normale Clear-CMOS-Reset!!!
Beides steht auch in den Handbüchern, oder man sucht diese Online als PDF-Datei, wenn das Handbuch fehlt.
Dr Debug= BIOS-Fehlercode, gibt zumindest den ersten Hinweis, bei dir war das die 99.
Fakt ist, das du im BIOS für die jeweilige Grafikkarte, die Priorität einstellen kannst/mußt.
Es gibt also mindestens zwei Einstellungen zur Auswahl!
Siehe Anhang=Auszug aus deinem Handbuch
Solltest du irgendwann Problem haben, das es nicht wieder anders herum funktionieren will, ist ein BIOS-Reset notwendig.
Notiere dir aber vor dem Reset, alle von dir gemachten Änderungen im BIOS, sonst hast du eventuell bei nicht mehr auffindbaren Handbuch ein Haufen Ärger beim herrichten des bisher genutzten Zustands.
Ergänzung:
Übrigens ist der kleine schwarze Stecker zum Anschluß für bis zu drei Gehäuselüfter gedacht.
Diese müßten über ein Verteilungskabel zusammen an diesen Stecker angeschlossen werden.
Dadurch kannst du diese alle zusammen über den Schalter am PC_Gehäuse in drei Regelstufen in der Drehzahl anpassen.
Dazu muß die Regeleinrichtung aber vom Netzteil mit Strom versorgt werden.
Es sollte über einen SATA-Strang (Kabelstrang für die Festplatten) des Netzteils, ein passendes Gegenstück, an das vom Gehäuse angeschlossen werden. (siehe Anhang)
Du kannst es auch weglassen und die entsprehend ausreichend vorhandenen Lüfteranschlüße des MB nutzen.
Die Regelung für den jeweiligen Anschluß im BIOS sollte man je nach seinen Bedürfnissen, auf Auto= selbstregelnd, oder manuell für eine Regelstufe einstellen. (siehe Anhang)
Vielen Dank für diese lange und tolle Antwort. Ich habe nun alles zum Laufen gebracht.
Ich habe gerade keine Probleme, läuft alles super. Ich werde mich melden, sobald ich Sorgen
oder Probleme habe.
Grüße
