G
Gast1687684202
Guest
Wasserkühlung für i7 7820X OC + GTX 1080ti
ich bin ein Neuling im Bereich der Wasserkühlung, möchte jetzt aber mein System unter Wasser setzen. Die hilfreichen Threads habe ich schon alle gelesen um mir einen ersten Überblick zu verschaffen. Nun brauche ich aber eure Erfahrung und Hilfe. Gekühlt werden soll ein i7 4770k mit OC und eine Gainward Phoenix GTX 1080 GLH. Das System wird in einem Enthoo Elite Platz finden. Dazu mal ein kurzer Auszug zu den möglichen Radiatorengrößen:
Radiator-Mountings (teilweiser Verzicht auf HDD- und/oder Lüfter-Slots):
1x max. 560/480 mm (Vorderseite)
1x max. 140/120 mm (Rückseite)
1x max. 280/360 mm (rechte Seite)
1x max. 420/480 mm (Zwischenboden)
1x max. 420/480 mm (Boden)
1x max. 420/480 mm (Deckel)
Das System soll wirklich flüsterleise sein, größere Kühlfläche, geringere Lautstärke, da die Lüfter langsamer drehen müssen. Daher möchte ich auch aus dem Vollen schöpfen.
Geplant ist es einen großen Radiator für die Grafikkarte im Boden zu montieren (2. Kammer, wo auch das Netzteil ist), sprich einen 480mm.
Der andere Radiator soll an den Deckel montiert werden, ebenfalls 480mm. Ich denke mal ein 560mm Radiator ist overkill oder? Der Preis ist erstmal nebensache, sollte aber nicht komplett aus dem Ruder laufen.
Hier mal meine Zusammenstellung:
Pumpe:
aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
(Gibt es leisere Pumpen?)
Adapter für Pumpe:
aqua computer Adapter-Set auf IG 1/4 Zoll fur Eheim 1046
Entkopplung:
ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 zur Pumpenentkopplung - schwarz
Flüssigkeit:
Was soll ich da nehmen, worauf muss ich achten?
CPU-Kühler:
Watercool Heatkiller IV Pro Intel - Pure Copper
(Was ist hier der beste aktuelle Kühler?)
GPU-Kühler:
Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 1080 M03 - mit Backplate - Schwarz | Nvidia Fullsize | Grafikkartenkuhler | Shop | Alphacool
(passt auf die Karte, Alternativen?)
https://www.caseking.de/aqua-comput...-gtx-1080-und-1070-acryl-nickel-wach-450.html
Ausgleichsbehälter:
https://www.caseking.de/aqua-computer-aqualis-xt-450ml-mit-nanobeschichtung-waau-188.html
(Denk ich mal nur Geschmackssache oder?)
Schlauch:
https://www.caseking.de/masterkleer-schlauch-11-2-8mm-klar-1m-wazu-136.html
(Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich einen Schlauch (hässlich) oder aber PVC Rohre benutzen soll, die ich dann entsprechend biege. Erfahrungen? Wie viel Meter brauch ich?)
Tüllen:
8x für die Bauteile und 2x für einen Ablauf? Könnt ihr mir da was genaues empfehlen?
Wie mache ich das mit einem Ablaufventil, damit ich die Anlage einfacher warten kann?
Lüfter:
https://www.caseking.de/noiseblocker-blacksilent-pro-fan-pl2-120mm-luno-028.html
(8x? Gibt es leisere Modelle, die genausoviel leisten?)
Radiator:
https://www.caseking.de/xspc-xtreme-radiator-rx480-v3-480mm-wara-355.html
(Gibts da eigentlich große Unterschiede oder ist es da relativ egal was man nimmt? Ist es damit vielleicht sogar möglich komplett auf Lüfter zu verzichten?)
Ist es lohnenswert das Gehäuse zu dämmen? Bringt das viel?
https://www.caseking.de/king-mod-premium-daemmset-phanteks-enthoo-elite-zudm-236.html
Fragen über Fragen. Ich hoffe, dass der lange Post nicht allzu schwer zu lesen ist und ich nichts vergessen habe. Danke für eure Hilfe.
Pumpe:
Adapter für Pumpe:
Entkopplung:
Flüssigkeit:
CPU-Kühler:
GPU-Kühler:
Ausgleichsbehälter:
Schlauch:
Tüllen:
Lüfter:
Radiator:
