Wasserkühlung Zusammenstellung in Phanteks Enthoo Luxe
Haskeer02
Hallo Liebe Community,
bin zwar noch Neuling im Bereich Wasserkühlung aber möchte mir gern eine individuelle Kühlung zusammenbauen!
Hoffe ihr könnt mir mit Rat und Tat zur Seite stehen!
Ersteinmal zu meinen System!
Gehäuse: Phanteks Enthoo Luxe
Mainboard: ASUS Maximus VII HERO, Intel Z97 Mainboard, RoG - Sockel 1150
CPU: Intel Core i5-4690K 3,5 GHz (Devils Canyon) Sockel 1150 - boxed
Kühler: Komplett-Wasserkühlung - 240mm
GPU: Gigabyte GeForce GTX 970 OC, Windforce 3X, 4096 MB GDDR5
Netzteil: be quiet! Power Zone Netzteil, 80Plus Bronze, modular - 750 Watt
RAM: Avexir Core Series DDR3-1333, CL9 - 8 GB Kit ( Wird noch getauscht)
SSD: Patriot Pyro Series 2,5 Zoll SSD, SATA 6G - 240 GB
HDD: 1x 1TB, 1x 400 GB, 1x 250 GB
Lüftersteuerung: NZXT Sentry 2
Laufwerk: LG Blue Ray Laufwerk/ Brenner
So viel ersteinmal dazu!
Was mir vorschwebt ist die CPU und 2x Gigabyte GeForce GTX 970 OC, Windforce 3X, 4096 MB GDDR5 als SLI Gespann unter Wasser zu setzen!
Meine Fragen an euch reicht das Netzteil für diesen Spaß?
Habe bei Caseking mal einen Warenkorb zusammengestellt mit Sachen für das Projekt!
http://www.caseking.de/cart_load/582a166ffb454c1b7c6d6b513881c418
und hoffe auf euren Rat ob diese Zusammenstellung so in Ordnung und alles Kompatibel ist!
Anschlüsse und Steuerung habe ich erstmal weggelassen!
Bei der Steuerung sei gesagt das ich Richtung Aquero6 Tendiere!
Anschlüsse kommen wenn ich mir genau wegen der Verschlauchung im klaren bin!
Hoffe nun auf jede Menge Anregungen und Verbesserungsvorschlägen von eurer Seite!
Vielen Dank dafür im vorraus!
MfG Haskeer 02
AW: Wasserkühlung Zusammenstellung in Phanteks Enthoo Luxe
Ach ja der Aufbau soll so werden!
420" Radi in Deckel bestückt mit 3x 140 er Lüfter ( Modelle noch nicht sicher)
140" Radi in Heck bestückt mit 1x 140 er Lüfter (wie oben)
Vom AGB/Pumpen Kombo auf CPU dann in den 420 Radi?
Dann bin ich mir unschlüssig! Sollte ich dann noch durch den 140" Radi und dann zu den Grakas und zum AGB? Oder nach den 420" auf die Grakas dann in den 140" und zu den AGB?
MFG Haskeer02
Moin MrLoL1,
OhHa da hab ich eigentlich gedacht das wäre das einzigste was gut ist!
Wieso ist das nicht für SLI geeignet?
MfG Haskeer02
Wasserkühlungsguide - (Stand 2014)
Wakü-Beispielkonfigurationen (Stand: 03.12.2013)
Wie erstelle ich einen Zusammenstellungs-/Beratungsthread richtig? Bitte erst lesen dann schreiben!
Das AGB-Pumpen-Ding ist Quatsch.
Lässt sich 1. schlecht entkoppeln und 2. ist selbst eine D5-Pumpe für die meisten System schon überdimensioniert.
2m Schlauch könnten knapp werden.
PS: Hinter eine Frage kommt ein "?" und kein "!" oder ist dein "." und "?" kaputt, weil du jeden Satz mit einem "!" beendest?
also ich stimme meinem vorredner mal zu !
Für SLI kannste das NT vergessen , das DarkPower Pro ist da hingegen sehr gut geeignet :)
2 pumpen sind völliger schwachsinn für ein so kleines system ,
nimm eine ganz normale wie die d5 , ddc oder evtl eine aquastream.
ich würde dir allerdings zu einem grösseren 2. radiator raten , ein sli system und deine cpu können schon ganz gut wärme erzeugen !
je nachdem wie das luxe aufgebaut ist, evtl einen 360er in den boden und fertig
Dann habt schon mal dank!
@ Spattel Danke für den Tipp mit ! hoffe habe alles behoben!
Taugen die AGB´s mit integrierter Pumpe überhaupt etwas?
@ HighGrow22 Okay neues Netzteil kann ich mit Leben, ärgert mich nur da erst 2 Monate alt!
Hm Radi hätte ich die möglichkeit einen 240" in Boden und Front einzubauen! Aber da müsste ich ja kalte luft durch den Radi ins Gehäuse blasenund hätte somit mehr Wärme im Gehäuse? Da der Bodenlüfter und Frontlüfter kalte Luft Reinblasen!
Im Heck habe ich leider nur die Chance nen 140" zu verbauen!
MfG Haskeer02
mMn nicht, die haben meist alle das selbe Problem, die Entkoppung.
Wenn der AGB nicht zu groß/schwer ist, kann man es bei manchen noch mit einem Shoggy versuchen.
Das einfachste und günstigste wäre da sicher ein externer MoRa3 oder Nova 1080.
Das Teil ist Single-Rail , schlecht abgesichert, hat schlechte Technik und schlechte Elkos verbaut!
Kannst dich ja mal im Netzteil-Forum einlesen!
Gruß;)
Dann verbaue doch den 240er im Boden und lass die lüfter nach unten rausblasen .... habe ich bei mir genau so gemacht :)
Hi,
okay das mit den Netzteil ist blöd, aber naja wo ich es gekauft habe, hatte ich die Sache mit SLI auch noch nicht aufn Schirm!
Dann wird das wohl neu kommen müssen:wall:
@ HighGrow22 Also den 420er in Deckel, den 140er ins Heck und den 240er in den Boden? Meinst du denn das langt oder ist ausreichend wenn der 200er Lüfter in der Front alleine Luft hereinbläßt? Gibt halt noch nicht viele Erfahrungsberichte darüber! Da das Gehäuse erst vor kurzen auf den Markt gekommen ist!
MfG Haskeer02
Moin,
ich nochmal!
Hab nochmal nen neuen Warenkorb bei Caseking erstellt!
Leider musste ich die 2te WF3 erstmal rausnehmen!
Da eine AIO wakü meine( erst 2 Monate alte) GtX 970 WF3 geschrottet hat! Ich weiß gehört nicht hierher aber musste es mal loswerden!:kotz::kotz::kotz:
Werde dann wohl ersteinmal nur eine 970er verbauen können!
Aber hoffe das ich dann für die Zukunft gerüstet bin!
MfG Haskeer02
ich weiss dass das gehäuse neu ist, ich hab den grossen bruder davon :)
und ja, die radifläche reicht dicke ! zumal die gtx970 ja weniger abwärme als meine 290oc z.b. hat.
theoretisch könntest du den 140er radi im heck weglassen , schau lieber dass du deine anderen komponenten gut unterbekommst und deine schläuche ordentlich verlegst :)
achja .... du brauchst noch jeweils einen ein-, und auslassadapter auf G 1/4 " Gewinde für die Aquastream :) und deine anschlüsse nicht vergessen !
allerdings die frage ... 16/11er schlauch ? ist das nicht normal 16/10 ?
bestell dir genug anschlüsse, adapter und sonstiges mit :)
