Wasserkühlung zu hohe Temperaturen ?
I
Ironclad
Guest
Hallo Leute,
Ich habe so langsam bedenken was die Temperaturen meiner Wasserkühlung sowie der verbauten Hardware betrifft.:what:
Sind die Temperaturen zu hoch? Verbessungsmöglichkeiten? Ich bitte um eure Erfahrungen und Kentnisse. Vielen Dank für eure Antworten:daumen:
Folgende Temperaturen im "IDLE": Aquasuite 2013 - Temperaturen im "Idle".
Wenn ich Beispielsweise Battlefield 4 (Ultra Settings) ca.1,5 h zocke steigen die Temperaturen auf folgende Werte:
Folgende Temperaturen "LAST": Aquasuite 2013 Last.JPG
CPU und GPU: GPUZ.JPG coretemp.JPG
Mein PC mit allen Hardwareinformationen sowie Bilder findet ihr unter folgenden Link.
sysProfile: ID: 174756 - Ironclad
AW: Wasserkühlung zu hohe Temperaturen ?
8 - 10° über "Außen"(Gehäuse-)temperatur? Für die Radifläche finde ich das in Ordnung... Nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht ;)
*edit*
Was dir bei CoreTemp angezeigt wird ist soweit ich weiß die Kerntemperatur und nicht >die< Temperatur der CPU (Oberfläche), d.h. die Kerne sind im einzelnen im Regelfall etwas wärmer. Finde ich für den Takt in Ordnung. Die Grafikkartentemperatur ist auch voll im grünen Bereich.
Die load temps sehen schone in wenig hoch aus, ich habe die selbe Hardware mit nur einem 360er Radi unter Wasser und bei Last 45° auf der CPU und 50° auf der GPU. Allerdings ist mein 3770K Geköpft und mit neuer WLP unter dem Heatspreader versehen worden. Das hat knappe 10°C weniger unter Last gebracht.
Ich möchte nur Hinzufügen das steht auch auf meinen Sysprofil das der CPU OC 4.4 Ghz und GPU 1125 Mhz und 1575 MHz übertaktet sind.
also mein 3570-k @ 4,6ghz wird unter vollast 52 grad,mobo 38 und graka 41 grad warm.
da mein inline-temp-sensor komischerweise nicht mehr geht,kann ich die wassertemp nicht sagen.
idle temp,sollte im regelfall immer zimmertemp + 2-3 grad sein.
Ist die CPU geköpft? MMn sind die Werte zwar nicht besonders "gut", sondern ganz normal durchschnittlich..
Ich habe mein Thema Aktualisiert! Ich hoffe das hilft weiter.
Ich habe etwas niedrigere Werte im Idle aber unter Last komme ich auch auf 45~50 grad bei CPU (i7 2600k @ 4.2) und GPU (r9 290x).
Freut mich das ihr alle niedrigere Temperaturen habt wie ich.:what:
Was kann ich tun um die Wassertemperatur zu senken sprich die Hardware kühler zu halten?
Kühler geht mit mehr Radiatorfläche oder/und schnelleren Lüftern. Aber es ist doch alles im grünen Bereich...
Ich habe schon eingestellt wenn die Wassertemperaturen 34 C überschreitet drehen die Lüfter der Radiatoren auf 100%.
Wenn das der einzige Radi is im Deckel um CPU und GPU zu kühlen wundert mich das nicht sonderlich...Bei ner WaKü is grundsätzlich mehr Radi-Fläche niemals verkehrt...Ansonsten mal WLP wechseln...:what:
Es sind 2 Radis verbaut, einer im Deckel "Airplex 360 XT " und am Boden "Airplex 240 XT ". Das steht auch in meinen Sysprofil siehe oben.
Also dann würd ich vielleicht mal andere WLP auf die GPU versuchen denn deine CPU sieht jetzt ned sonderlich "heis" aus 60° auf den Kernen is ned unbedingt bedenklich.....die hohe Wassertemperatur bedeutet in meinen augen eigentlich nur dass sie funktioniert so wie sie soll. Ich hab mit meinem System nach ner Stunde BF$ auch 30° Wassertemperatur aber mit viel mehr Radifläche. Nur wird meine Grafik nur max 40°C warm...
Danke. Das mit der GPU WLP werde ich mal in angriff nehmen. Aber wie kannst du nur 30 C Wassertemperaturen unter Last haben wenn das Zimmer ca. 23 C + 2-5 C Idle betrieb.
Okey^^ Wenn ich die WLP vom GPU wechsle muss der Ramplex dann ausgetauscht werden oder kann ich den Aquagratix Kühler einfach weiter montieren?
Das vesteh ich nu nich??? GPU Kühler runter...neue WLP drauf...GPU Kühler wieder drauf...
