wasserkühlung upgrade empfehlung
bartsenden
hallo, ich möchte meine bestehende wasserkühlung etwas vergrössern und suche hier rat und tipps.
als gehäuse nutze ich das phanteks enthoo primo. gekühlt werden die cpu ryzen 1700x und die gtx 1080ti.
auf ultra komme ich auf 50 bis 60 grad nicht übertaktet...
aktuell ist ein 360er radi von phobia mit 3 enermax und 3 tt riing (push/pull) sowie weiteren 5 phanteks lüfter für die airflow im gehäuse. gesteuert über aquaero 6 und aquastream xt...
nun wollte ich den 360er radi der oben verbaut ist gegen einen 420er oder 480er tauschen.... mit den riing der ersten generation bin ich nicht so ganz glücklich wegs rgb steuerung, daher würde ich diese auch tauschen... im unteren teil hätte ich platz für einen 280er radi, den hätte ich auch in push/pull verbaut... im hinteren oder vorderen teil wäre auch noch platz für einen 280er.
gibts da verbesserungs ideen bzw wäre ein 480er und 2 280er zu viel des guten?
AW: wasserkühlung upgrade empfehlung
Zuviel ist immer gut bei Wakü. :D
Zwei Radis sollten aber gut ausreichen, um die Temperaturen niedrig zu halten. Kauf gute Radiatoren und gute Lüfter, damit kannst du dann das Potential gut ausschöpfen. Wäre gut zu wissen wie hoch du die Lüfter drehen lassen willst, was deine Zieltemperaturen des Wassers sein sollen (welche Raumlufttemp?) und was deine Ansprüche sind? Preis, Aussehen, RGB, LED, Performance...?
Wenn ein 420er passt, dann auf jeden Fall den einem 480er vorziehen.
Die haben etwa die gleiche Fläche, aber beim 420er hast du einen Lüfter weniger. ;)
Ansonsten, wie schon gesagt, kann man nie genug haben :D
Würde aber nicht solche fetten Teile nehmen.
Preis ist jetzt mal nebensache... das system sollte kühler und leiser werden... Aussehen naja, da ich bisher schwarz/weisse teile und rotes wasser benutze wäre es nett wenn sie in das system farblich reinpassen, RGB wäre nett aber kein muss. Wenn RGB dann aber mit softwaresteuerung oder fernbedienung und nicht wie meine Riing mit dieser kabelgebundenen steuereinheit bei der das gehäuse geöffnet werden muss... Als radi hab ich bisher Alphacool Nexxos oder EKWB auf der liste, taugen die was??
Beim radi komm ich noch nicht so ganz mit, beim 480er kann ich max 8x 120er lüfter verbauen, beim 420 nur 6x 140er... sind mehr 120er nicht im vorteil??
Ein 420er hat leicht mehr Fläche als ein 480er, braucht weniger Lüfter, kühlt besser und ist dadurch günstiger.
Bei der EK Radis solltest du nur die Finger von den 120/240/360 SE Modellen lassen. Bei den dicken XE lohnt sich push/pull.
und wie sollte ich die anderen radis ansteuern? sollen die lüfter immer raus aus dem gehäuse zeigen oder können sie auch nach innen blasen
Das Beste ist ein Aquero oder QUADRO womit man 4 PWM Kanäle zum regeln hat. PWM Lüfter kann man auch zusammenschalten und somit zusammen regeln.
Wie man die Radis mit Luft versorgt hängt immer vom Gehäuse ab. Meiner Meinung nach sollte es das Beste sein vorne und oben rein blasen zu lassen (Frischluft für die Radis) und dann him Heck raus.
Der Aquaero ist ja bereits verbaut und soll das ganze ja auch steuern...
Bisher hab ich es auch so geregelt, dass er vorne und unten frischluft ansaugt und oben über den radi bzw nach hinten oben auf höhe der cpu die warme luft raus befördert... wenn ich mir aber die front und den boden mit radis ausbaue, saug ich ja keine "frischluft" mehr an sondern warme luft.
Somit hab ich dann im gehäuse keine reine "frischluft" mehr. Da war dann die frage ob das was ausmacht oder ob man das bedenkenlos so regeln kann oder ob es sinnfoller wäre die 2 kleineren radi´s so zu regeln dass sie die luft von innen ansaugen und die warme luft nach draussen befördern, wobei ich ja dann wieder das problem habe
