Wasserkühlung: umschalten von interne auf externe Kühlung
lm06a
Entschuldigung falls was schief gelaufen ist, das ist mein erstes eigennes Thema.:)
Ich wollte mal vorführen, wie ich das Umschalten von interner zu externer Kühlung umgesetzt habe.
Durch das zusperren des Kugelhahns werden die internen Radiatoren "ausgeschaltet".
AW: Wasserkühlung: umschalten von interne auf externe Kühlung
versteh den sinn gerade garnich was du damit bezwecken willst,also wenn ich mir schon sowas hinhäng (hab selber 3x tripple) dann will ich permanent die kühlleistung
Wenn du da statt der Kugelhähne (was ja Durchflussbremsen sind) Schnellkupplungen genommen hättest, dann könntest du die Radiatoren einzeln betreiben zuhaue (mora+ interner)/ auf der Lan (interner)
Wat soll dat denn???
Wenn was "schiefgeht" wird´s halt nass, und??
Was motzt ihr ihn den alle so an? :daumen2:
Ist doch nett gemeint, und man könnte es benutzen um den PC Lantauglich zu machen
Klasse!! SDann braucht er aber zum Transport jedesmal nen Sprinter:daumen2:
@Agr9550: Der Sinn des Ganzen besteht darin, das ich größeres Übertaktungspotenzial bei geringerer Lautstärke habe. Beim Spielen musste ich die Lüfter schon ganz schön aufdrehen um eine vernünftige Wassertemperaur zu erhalten. Mit dem Mo-Ra habe ich das Problem nicht. Wenn man den Rechner transportieren will z.b. zu einer Lan spielt die Lautstärke keine Rolle.
@Ichbins: Der Kugelhahn hat in etwa den gleichen Querschnitt wie die Anschlüsse.
@Creep1972: Was soll denn schief gehen? Und wenn wid es nur unten im Gehäuse nass. Den Mo-Ra nehme ich ja nicht zur Lan mit.
Ich wollte mit Ganzen auch nur die Möglichkeiten aufzeigen die man hat.
http://extreme.pcgameshardware.de/members/35299-agr9550.html
ich habe fast das gleiche sys,also auchn mora und nen magicool dual radi.
ich benutze schnellkupplungen.male und female..super einfach..
den mora auskoppeln und einfach die schläuche miteinander verbinden..fertich..
zu sehen auf den bildern in der sig...
ausserdem..is parallelschaltung in wakü´s eigendlich nicht ein absolutes no-go?!
Hallo.
Der Mo-Ra und die internen Radiatoren sind nicht parallel geschaltet.
Wenn der Mo-Ra mit den Schnellkupplungen angeschlossen ist und der Kugelhahn geschlossen ist, läuft alles über den Mo-Ra.
Ist der Mo-Ra nicht angeschlossen läuft es über die internen radiatoren. (Kugelhahn auf)
Ich habe aber auch mal getestet, was passiert wenn der Mo-Ra angeschlossen und der Kugelhahn geöffnet ist. Habe dazu alle Lüfter ausgeschaltet und Prime laufen lassen, um zu sehen wie sich die wärme verteilt.
Die meiste Wärme ging dabei in die internen Radiatoren. (das wasser ist ja "faul" und nimmt den weg des geringsten Widerstandes) Aber das hatte ich nur zu Testzwecken gemacht.
nicht schlecht
ich trenne meinen externen radiator mit den eheim kugelhänen nice price robust und dicht
wollte mir ne bongkühlung mit 2 kugelhänen als letzte kühlung in reie schalten mal gucken welche häne
sich pneumatich schalten lassen
Hey danke.
Ich habe jetzt von dir das erste mal von einer "bongkühlung" gehört:ugly: und mal geschaut was sich bei Google so finden lässt.
Das ist wirklich eine sehr krasse Konstruktion, aber wenn das funktioniert ist das eine tolle sache.:daumen:
Wie würdest du dir da die Umsetzung vorstellen?
Das funktioniert, nur würden mich die Nachteile (offener Kreislauf = viel Dreck, ständiger Wasserverlust und die Geräuschkulisse) abschrecken! ;)
wie CoNerVos sagt leider zu viele nachteile
desshalb grübel ich schon was länger
hauptproblem luftfeuchtigkeit in geschlossenem reumen
muss man irgentwie luft aus der bude bekommen und immer wasser nachkippen
zum experimentieren bestimmt nicht schlecht aber 24/7 net so geignet
Wenn du das umsetzt, würde ich zu gern Bilder davon sehen.:daumen::hail:
