Wasserkühlung. Nun will ich auch eine.
Pat149501
jetzt ist es so weit. Ich hab mich endlich felsenfest davon überzeugt, mir eine WaKü zu kaufen.
Die nötige (ausreichenden) Kenntnisse was man braucht hab ich schon, jedoch hab ich keinen blassen Schimmer was gut/schlecht ist.
Mein zukünftiges Gehäuse: Silverstone Raven RV02.
Mein Budget: max. 300€
Grakakühler brauch ich vorerst noch nicht, aber einen CPU-Kühler für Sockel 775 und einen Chipsatzkühler.
Radi denk ich passt unten an das Raven ein 420er.
Ich hoffe ihr könnt mir was schönes zusammenstellen ;)
Mfg
Pat149501
AW: Wasserkühlung. Nun will ich auch eine.
Stimmt alles noch so wie in der Signatur? Dann würde ich davon Abstand nehmen, das läßt sich doch sehr leise mit Luft kühlen für einen Bruchteil des Preises.
ja das stimmt in der Signatur.
Mir geht es auch um die Optik.
Außerdem will ich extrem OC machen, d.h. unter 4 Ghz geht da nix ;)
Mfg
Pat149501
Guide und FAQ hier im Forum lesen, deine Wunschzusammenstellung posten und auf Rat und Tipps warten.
Schau dir mal die Phobya DC12-400 12Volt Pump (aquatuning) an. Wo genau willst du den Radi lassen sagtest du? :)
vielen Dank für die Zusammenstellung ;)
Ist das so ein Schlauch, der unter UV-Einstrahlung leuchtet?
Mfg
welche Kathoden/LED's würdet ihr mir zu meinem Case empfehlen?
schwarzes MB, rotes NT, schwarzer RAM.
Mfg
Pat149501
und passt die Wakü so? Ist das ein rundum-sorglos-paket?
gut. dann werde ich mir diese bestellen ;)
Hat noch jemand Einwände? ^^
rote LED's wären sehr edel, das stimmt :D
- Ich würde 2 90° Winkel dazu nehmen + die richtige Anzahl an geraden Anschlüssen.
- Besser 16/10mm statt 13/10mm. 16/10mm ist knickstabiler als 13/10mm.
- Den Knickschutz kannste dann bei 16/10mm auch weg lassen.
Und denk dran ! Wenn du planst drehbare Winkelstücke zu verbauen , teste das Sys ausgiebig auf Dichtigkeit !
Ich plante 2 Stück ein , und eines war undicht :( , musste dann extra nochmal eines bestellen und nochmal Versand bezahlen . Daher vielleicht lieber einen Winkel mehr bestellen als wie du benötigst ka ist nur ein Tip . Wichtiger ist ausgiebig testen :daumen:
ok danke. ;)
aber wegen dem schlauch: ich mag irgendwie nih so ne riesige verschlauchung rein haben, dann is alles so vollgestopft. Aber ich kann mir ja 16/10 kaufen ;)
