Wasserkühlung in Fractal R6
needit
Hi,
folgende Situation: ich habe jetzt meinen zweiten Radiator bestellt um meine Wakü zu vervollständigen.
Jetzt stellt sich das Problem der Lüfterrichtung. Aufgrund meiner Led-Lüfter :ugly: würde ich ungerne das sinnvollste Setup verwenden, bei denen beide Radiatoren reinblasen.
Den vorderen Radiator reinblasend und den oberen rausblasend lassen halte ich persönlich schon für fragwürdig, da der obere durch die wärmere Luft kaum zur Kühlung beitragen dürfte. Allerdings weiß ich nicht genau wie die Temps im Innenraum aussehen würden. In diesem Fall würde ich meinen hinteren 140er reinblasen lassen. Ich könnte mir gerade noch vorstellen, dass es funktionieren könnte. Wie schätzt ihr das ein?
Die andere Alternative ist beide Radis rausblasen zu lassen. Allerdings würde nur ein 140er hinten für Frischluft sorgen und sonstige Löcher befinden sich nur am Boden (hier kann potentiell noch ein Lüfter installiert werden).
Problem bei dieser Alternative sehe ich möglicherweise darin, dass ich vorne eine Tür habe und es mit dem massiven Staubfilter schwer werden könnte, die Luft da rauszudrücken.
Irgendwelche Gedanken dazu bzw. Vorschläge?
LG Needit
AW: Wasserkühlung in Fractal R6
Servus,
Vorne einblasend und Oben ausblasend,den hinteren ausblasend.
Verschlauchen in folgender Reihenfolge:
AGB-Pumpe-GPU-CPU-Radi im Deckel-Radi in der Front-AGB
So ist mein Wasserkreislauf verschlaucht, aber mit dem Unterschied das zwischen dem 480er Radi und dem AGB noch 2 MoRa`s hängen. :D
MFG
Natürlich ist All-in am besten, All-out geht aber genauso gut. Im Prinzip ist es egal, ob du Luft von außen ansaugst und dann wieder aus dem Gehäuse beförderst oder Luft erst ins Gehäuse beförderst und dann wieder raussaugst. Der einzige Unterschied ist, dass Luft im Gehäuse bereits durch interne Komponenten vorgewärmt wurde, wenn Cpu und Gpu aber wassergekühlt sind, ist das nicht viel Abwärme. Dennoch solltest du schon noch den Bodenlüfter einbauen, schaden wird er nicht, mehr Airflow ist immer gut.
Warum lässt du die Lüfter nicht einfach saugen statt zu blasen, dann haste alle Freiheiten in der Richtung des AirFlow und siehst den RGB Kram trotzdem noch ^^.
Ansonsten zum Airflow hab ich im R6 auch vorne einen 280er einsaugend und oben einen 420er ausblasend und die Temps. sind in Ordnung. Zusätzlich ist hinten noch der Standard 140mm Lüfter vom Case der Luft raus schafft. Die Innentemperaturen in dem Gehäuse sind nicht bedeutend höher als die Außentemperaturen, bei mir (soweit ich den Temp.Sensoren glauben schenke) ist die Temperatur im Case maximal 2°C höher als außerhalb. Das macht theoretisch natürlich einen Unterschied, um das praktisch im Alltag zu bemerken müsste man allerdings schon einen gewissen Aufwand betreiben.
Ich nehme mal an ihm gefällt die Rückseite der Lüfter nicht (was ich komplett nachvollziehen kann); daher die Frage.
Natürlich ist bei entsprechender Drehzahl der Unterschied zwischen den verschiedenen Aufbauten nicht so hoch, die Luft erwärmt sich ja kaum. Relevant wird das bei niedrigen Drehzahlen <500; da kann man durch den geringen Luftdurchsatz schon eine gewisse Erwärmung der Luft nach dem Radiator feststellen; aber ich gehe mal davon aus, dass bei der Radiatorfläche unter Last eher 800+ Umdrehungen anliegen, da wird das dann mehr oder weniger egal.
Ah ok an die Rückseite hatte ich jetzt gar nicht gedacht, dann macht das natürlich Sinn. Achso meine Angabe mit der 2°C höheren Temp. im Case war bei 700rpm für alle Lüfter, bei niedrigeren Drehzahlen kann ichs leider nicht testen, da könnte das tatsächlich anders aussehen.
Danke erstmal für die Antworten.
Ja die Rückseite der Lüfter ist der ausschlaggebende Punkt.
Ich werde es erstmal mit 360er vorne reinblasend und 360 oben rausblasend probieren.
Ich schreibe hier nochmal rein was meine Temps dann angeht.
LG
ich habe auch noch das R6 mit 2x 360mm. Bei mir blasen vorne 3 Lüfter frische Luft durch den Radi ins Gehäuse und im Deckel ebenfalls 3 Lüfter die durch den Radi ins Gehäuse Blasen. Hinten an der Rückseite habe ich einen 140er der Luft nach draußen bläst. Temperaturen sind super bei mir , kann mich echt nicht beklagen.
Ich habe aber zusätzlich am Boden noch einen 120er installiert der auch Luft nach draußen pustet. Allerdings nicht wegen Temperatur , sondern weil ich noch einen LED Lüfter mehr im Case haben wollte, also mehr wegen Optik.
Ich finde so ist es am besten, vorgewärmte Luft aus dem Gehäuse durch den Radiator pusten halte ich für nicht so schlau..
Ja das vorgewärmte finde ich auch nicht super. Ich werde es mal die Tage ausprobieren. Ich denke aber vorne rauszupusten ist beim Fractal sehr schwer. Überlege schon den Staubfilter zu entfernen. Zurzeit sind aber irgendwie überall Fittings ausverkauft :/
wieso vorne raus ? Ich habe in der Front nen 360er , alle 3 Lüfter davor die frische Luft durch den Radi ins Gehäuse pusten. Gleiches im Deckel, alle 3 Lüfter pusten frische luft durch den Radi ins Gehäuse. Dazu dann einen 140er Lüfter hinten der Warme Luft raus befördert. Läuft wunderbar so.
So hast du auch etwas überdruck und weniger Staub im Case. Ich bin so echt super zufrieden mit Temperaturen.
Siehe Startpost. RGB Lüfter und deren nicht so schöne Rückseite...
Wie hast du es geschafft deinen vorderen Radiator kopfüber zu montieren? Hab schon öfters gelesen, dass das beim R6 nicht geht, weil die Montageschienen nicht genug Platz nach unten lassen. Im S2 ist das kein Problem, weil dort kein 5,25 Schacht vorhanden ist.
joa dazu musste ich einfach die Schrauben weiter höher ansetzen , dadurch haben zwar zwei Lüfter 2 Schrauben die nicht am Gehäuse befestigt sind, sondern nur durch den Lüfter in den Radiator, aber die anderen Schrauben sitzen alle. So sitzt alles bombenfest und passt trotzdem. Und mit fest meine ich wirklich richtig fest. Also kein wackeln oder verschieben möglich. Kein Unterschied als wenn alle Schrauben drin wären. Jeder Lüfter ist mit 4 Schrauben am Radiator befestigt , und der Radiator mit 8 Schrauben am Gehäuse. Mich ärgert wirklich jede Kleinigkeit wenn irgendwas nicht perfekt ist, aber damit bin selbst ich zufrieden denn das teil bekommst du keinen Millimeter verschoben :)
Alternative: Du nimmst einen DRGB Rahmen für deine Lüfter, dann können sie auch mit der Rückseite zu dir zeigen.
Ich mache momentan das gleiche aber in einem anderen case. Wenn es dich interessiert, kann ich dir mal zeigen, wie die frames auf den Lüftern wirken.
Ja habe das damals beim Kauf auch überlegt. Ich habe zurzeit ML 120 PRO RGB von Corsair. Das sind ja Modelle, die NICHT die LEDs im Rahmen verbaut haben, sondern recht klassisch in der Mitte. Dadurch kann man die Teile natürlich auch umdrehen und sie leuchten immer noch ganz ordentlich. Die "saubere" Optik geht aber mMn immer mit den Rückseiten verloren. Nachdem ich jetzt günstige Fittinge bei aquatuning gefunden habe, ist jetzt der Radiator gerade ausverkauft. Da kommt der ganze Ranz hoffentlich nächste Woche an. Währenddessen sleeve ich schon mal meine Kabel XD
