Wasserkühlung für 1080 ti
AW: Wasserkühlung für 1080 ti
Also erstmal Eins nach dem Anderen:
Wenn du CPU und GPU leicht übertaktest (zumindest das Powerlimit anhebst) dann kommst du ja auf ungefähr 400W Abwärme.
Die bekommst du mit 4 x 120 mm durchaus weg, aber eben nicht sehr "silent". Ich würd am Ende mit 1000 bis 1200 rpm rechnen. Wenn das für dich in Ordnung wäre, dann mach es so.
(zum Vergleich: ich hab bei 675W Wärme 6 x 120mm - also minimal weniger Radi Fläche pro Watt - und meine Lüfter laufen auf 1250 rpm. Dabei hat die obere GPU dann aber auch 59°)
Ich habe schon beschlossen, um externe Radis zu erweitern... denn der Sommer kommt bestimmt ;)
Hast du nun eigentlich Alphacool ST30 oder einen XT45? Ich wüsste nicht, dass es einen XT35 gibt.. es sei denn der ist älter und nicht mehr im Programm.
Zwei Radiatoren übereinander würde ich nicht machen.. WENN, dann einen einzelnen dicken Radiator mit 60mm... das nützt aber auch wieder nur etwas, wenn du dann noch Push/Pull realisieren kannst. Ansonsten müsstest du bei einem reinen Push Layout die Lüfter wieder zu schnell drehen lassen, damit die genug Luft durch den dicken Radi pressen können.
Das wäre dann aber wirklich ein dickes Sandwich, dass vielleicht nicht besonders toll aussieht.
Ein externer Radi wäre halt die Variante mit den geringsten Kompromissen und dafür musst du übrigens nicht unbedingt etwas am Case machen.
Dafür gibt es ja extra Durchführungen für PCI Slotblenden:
Findologic Suche | Aquatuning Germany
Schau dir zum Beispiel mal das System von Bariphone im WaKü ***Bilderthread*** an (Post 8644).
Da liegt ein 4 x 140mm Radi einfach auf der Seite neben dem Case und das sieht sogar ziemlich cool aus.
Mein altes System (Post 8641) hatte auch einfach einen normalen 360er Radi extern neben dem Gehäuse stehen.. den hatte ich mit doppelseitigem Klebeband auf 2 Mo-Ra Standfüsse geklebt und fertig...
Ich würde das Gehäuse außen eher in ruhe lassen wollen. Allerdings könnte ich an der Oberseite anstatt den 3 X SP 120 Lüftern, noch einen 360 MM Radiator reinlegen. Das Problem wäre dann halt das die 3 X 120MM Lüfter dann über das Gehäuse stehen würden. Dann hätte ich aber insgesamt einen 720MM Radiator, wäre schon massiv.
Moin,
ich hab ähnliche Hardware (4790+980ti) und 2x 420mm Radis im Gehäuse. Vor allem wenn man seine Lüfter eher langsam drehen lassen will (auch vllt,. im Sommer), brauchst du Radi Fläche. Viel davon. Wenn ich meine Lüfter Gas geben lasse (1300+ U/Min) dann bleib ich immer unter 30 Grad. Bei knapp 25 Grad im Zimmer. Bei 1000 U/Min geht's dann in Richtung 31+. Wenns dann draussen noch nen bissl warm ist werden da auch mal 32+ draus. Da sind die 840mm nicht wirklich übertrieben, sondern grad so passend.
Wenn du bei dir "nur" 360+140 hast funktioniert das. Ja. ABER deine Wassertemp wird ziemlich wahrscheinlich über 40 Grad sein.
Soweit ich weiß kannst du mit dem Titan X (Pascal) GPU Block sogar die originale Back plate von der 1080ti nutzen.
