Wasserkühlung Defekt, welche Pumpe?
Creedar
Gestern Abend hat meine Kailon MKII Wasserkühlung ihren Geist aufgegeben. Anscheinend scheint die Pumpe hin zu sein. Es ist eine tauchpumpe die im Wasserbehälter sitzt.
Nun meine Fragen:
Kann mir einer sagen welche Pumpe ich da nun einbauen kann?
Ist das Hersteller unabhängig, also das ich z.B. auch ne Eheim nehmen könnte?
Wenn ja welche, egal welchen Herstellers?
Ach ja, ist ein passives System.
Danke schonmal für eure Hilfe
AW: Wasserkühlung Defekt, welche Pumpe?
natürlich kann man beliebige pumpen in einer wakü verwenden - "pumpen" ist schließlich ein vorgang, der wenig platz für inkompatibilitäten lässt.
was nun in den kailon behälter passt, musst du selbst ausmessen - ich würde aber die alubüchse einfach entsorgen und nicht nur ne pumpe sondern auch den agb neukaufen.
(ggf. ne eheim station, was dann quasi das gleiche wie bisher nur in hochwertig wäre)
Ne wieso mehr Geld ausgeben als nötig? War die letzten 3 Jahre sehr zufrieden mit der Kailon.:)
Hab mir heut mittag eine Eheim Compact 600 im Baumarkt geholt, ist ja zwar eine fürs Aquarium, aber ist ja fast genau dieselbe, bis auf das sie einen 230V Anschluss hat.:D
naja kailon verbaut ja auch marken komponenten, ich hätte dir sonst ne laing empfohlen, je nach dem wie der agb im system aussieht, hättest du den sonst ersetzt. Die hättest du ja auch ins gehäuse bauen können, die verkabelung wäre dann ein bisschen anders, aber egal, oder ?
naja aber die eheim ist auch ganz gut :)
Ja klar, aber ich bin mit dem System an sich sehr zufrieden. Morgen Abend werd ich dazu kommen die Pumpe zu testen. Hab mittlerweile auch schon ein Angebot von Kailon das se mir die Pumpe vom MKIII (Meins ist das MKII) schicken könnten. AN der alten Pumpe hat mir gefallen das sie völlig geräuschlos war, was mein Pc ansonten fast auch ist. Ob die Eheim das nun auch schafft werd ich morgen sehen, wenn nicht lass ich mir die Pumpe von Kailon schicken.;)
Also leider hat das mit der Eheim nicht so funktioniert, da sie keinen Schraubanschluss hatte und ich sie deshalb nicht anschließen konnte. Hab mittlerweile die Pumpe der Kailon MKIII drin, aber die ist mir etwas zu laut.
Welche Pumpe könnt ihr mir denn Empfehlen die man überhaupt nicht hört?
Ne Tauchpumpe wär mir natürlich am liebsten, aber wenns sein muss würd ich auch eine aussen dran bauen.
die eheim pumpen sind imo die leiststen am markt... du muss dir halt gedanken machen, ob es adapter gibt um die pumpe anschließen zu können, wenn nicht wirst du um eine externe lösung nicht herumkommen...
Ist die Pumpe innen mit den selben Anschlüssen/Schläuchen an den Rest der Kühlung angeschlossen, die auch für den CPU Kühler benutzt werden?
Wenn ja, solltest du hiermit die Eheim Pumpe benutzbar machen können:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Eheim Station II solo UPDATE (ohne Pumpe) Eheim Station II solo UPDATE (ohne Pumpe) 50006
Du musst aber glaub ich den Stecker abtrennen und neu dran machen, um die da rein zu bekommen. Wenn du dann zum anschalten eine Steckdosenleiste mit Schalter benutzt (PC im BIOS einstellen, dass er, wenn er Strom hat sofort angeht) ist das ganze auch ganz komfortabel.
Wenn du Fotos vom innenleben posten würdest und eventuell ein paar Maße nimmst, können wir dir genau sagen, ob das hier funktioniert.
