Was sagt ihr zu meiner ersten Wasserkühlung?
malle88
Ich habe nun meine erste Wasserkühlung fertig was sagt ihr dazu?
AW: Was sagt ihr zu meine erste Wasserkühlung?
Ist doch was geworden, zu beanstanden wären nur paar Kleinigkeiten, und die sind alle kosmetischer Natur.
Ich hätte da noch zwei Fragen sind die Temperaturen beim Spiel GPU 50 Grad CPU 60 Grad okay
Und ich ziehe in ein Monat um soll ich da lieber das Wasser ablassen?
finde das Ergebnis auch gut :)
wegen Umzug, ich glaub ich würde das davon abhängig machen, ob ich selbst den Rechner transportiere oder er von jemand anderem transportiert wird.
--> wenn du den PC selber transportiert kannst ja vorsichtig sein, im Auto senkrecht stellen,... dann würde ich das Wasser wohl drin lassen.
Sobald aber ein Umzugsunternehmen oder auch Familie/Freunde den Transport übernehmen, würde ich glaub das Wasser lieber ablassen.
Sieht gut aus und ist auch gut geworden, gefällt mir ganz gut.
Was die Temperaturen angeht passt es denke ich, genaueres kann man ohne die Wassertemperatur zu kennen nicht sagen.
Du hast halt zwei Radiatoren verbaut was für CPU und GPU das mindeste ist und dann kommt es auch halt auf die Drehzahl der Lüfter, da sich darauf auch deine Wassertemperatur bezieht.
Komme mit meinem Prozessor auch auf 56-62°C im Schnitt und Grafikkarte von 43-46°C.
Mit Zwischensequenzen die nicht so stark die Grafikkarte beanspruchen etwa 38°C.
Durch dein Monoblock wird deine CPU Temperatur auch etwa 3-5°C mehr erreichen, da die Temperatur der Spannungswandler dazu kommt. Ist bei mir auch der Fall, da ich auch ein Monoblock drauf habe.
Eine 2080ti braucht sehr viel Strom und wird unabhängig davon paar °C wärmer als ihre Vorgänger, ich würde mal für die Wassertemperatur 35-40°C raten, was bei der Radiatorfläche noch in Ordnung ist. Bessere Temperaturen bekommst du nur mit deutlich mehr Radiatorfläche. Als Beispiel, meine beiden 2080tis erreichen bei 550w/Karte (dank 1000w Bios für die Strix) 45°C, da ist aber auch Flüssigmetall drunter und mein Wasser müsste irgendwo bei 25°C gewesen sein, dazu sind aber auch 6 560er nötig.
Von daher, deine Ergebnisse sind im Rahmen dessen, was mit der Radiatorfläche zu erwarten ist.
steht die Pumpe direkt auf dem dünnen Bodenblech ?
gibt es dadurch keine Vibrationen die sich auf dem Gehäuseboden übertragen ?
Die Lüfter sind genial und das Ergebnis im Ganzen geällt mir auch. Bei einer zukünftigen Anpassung würde ich am Boden Lüfter als Intake einbauen und die auf dem Radi zur Seite ebenfalls als Outtake verwenden. Dann kommen die auch da ordentlich zur Geltung. Die Pumpe kannste dann mit einem Lüfteradapter auf einem der Bodenlüfter stehen haben.
Die Temps sind vollkommen ok. Die Frage sollte aber lauten: Wie hoch darf dabei meiner Wassertemp sein? Weißt du wie hoch sie ist?
Ich würde es ablassen und dann am neuen Standort erstmal den Kreislauf kontrollieren, ob nicht irgendwo sich was gelöst hat. Nichts ist so ärgerlich wie am Ende ein durchsifftes System zu haben, nur weil man zu faul war. Das lohnt nicht.
Im. Boden soll nächstes Jahr noch ein dicker 360er radiator rein und wen ich umgezogen bin will ich noch ein Wasser Temperatursensor verbauen
kann auch ein dünner 360er rein. Viel unterschied wird da nicht passieren.
Ich habe einen 360er und einen 240er mit : 4790k und 1080ti.
Meine Karte läuft bei Spielen gerne über 60Grad
Die Karte erreichte über 60 grad als sie noch mit Luft gekühlt wurde oder erreicht sie jetzt mit Wasserkühlung ?
Weil über 60 grad ist schon heftig für Wasser. Meine 2080ti erreichte mit Übertaktung mit dem strix kühler damals in furmark über 60 bis ca 70 grad wenn es länger lief.
Aber unter Wasser noch immer über 60 grad liegen ist schon heftig.
Ne GPU ist beim spielen so auf 40 bis 50 Grad
Die CPU ist beim Spielen teils auf 60 Grad
Wobei dann auch wahrscheinlich ein max. Wert.
Denn schaue ich mir das ganze mittels Afterburner Live im Spiel an komme ich auch nicht so hoch.
Ein maximaler Wert nach Spielende könnte höher ausfallen da es hier dann um den höchsten Wert der mal anlag auf einem Kern beziehen wird.
DAs sind eben die Werte. Das Wasser/GPU DElta ist nach wechseln der WLP immer auf 11 Grad. Was wirklich traumhaft ist. Die GPU Temperatur ist dann auch immer um die 50-55 Grad. Nach mehreren Monaten steigt und steigt das Delta bis ich eben die 60-65 Grad erreiche. Die Lüfter drehen mit 1000RPM.
Ist bei mir ganz normal. Außerdem darf man nicht vergessen, das sowohl ein devils canyon als auch eine 1080ti im Kreislauf ist
Kann jemand vielleicht eine bessere WLP für GPU empfehlen. Habe die MX4
Hast du schon mal über etwas mehr Anpressdruck nachgedacht? Am Anfang ist ja alles in Ordnung, wenn es nach paar Monaten etwas schlechter wird, ist die Verbindung von Gpu und Kühler nicht so gut, wie sie mal war. Das kann über die Zeit durch thermische Ausdehnung vielleicht passieren, da würde eine Viertelumdrehung bei den Schrauben vielleicht etwas helfen, sofern du die Schrauben nicht sowieso schon angeknallt hast.
Die eigentliche Wärmeleitpaste macht eher wenig Unterschied aus, erst recht bei den großen Gpus, im Vergleich zu den kleinen 7nm Gpus von Amd. Da lässt sich mit besserer Paste vielleicht 1°C rausholen, ob es nach einer Weile dann auch wieder zu den Themperaturverschlechterungen kommt, kann man vorher nicht wissen, das kommt ganz auf die Eigenschaften der Paste und die Geschichte mit der thermischen Ausdehnung ankommen, die ich selber für unwahrscheinlich halte.
Ich finde es auch super geworden irgendwie kann ich mich an diesen hardtubes nicht satt sehen xd
