Was ist das für ein Anschluss?
Fronobulax
Tach zusammmen,
ich baue grade mein neues System zusammen und bei der Verkabelung ist mir dieser ominöse Anschluss aufgefallen.
Das Kabel ist mit "RGB LED Strip" beschriftet und kommt vom Front Panel. Ich nehme also an, dass es etwas mit den
LED-Leisten des Gehäuses(Phanteks Enthoo Luxe) zu tun hat.
Frage: Was ist das für ein Anschluss, wo kommt der dran/was kommt da dran?
Ich bitte um Erleuchtung,
LG Fronobulax
AW: Was ist das für ein Anschluss?
Tach ...
Bist du sicher, dass du die Strips schon im Gehäuse hast? Laut Handbuch klingt das eher nach der Möglichkeit dort
ein Phantek RGB Strip anzuschließen. Wenn das vom Panel kommt, müsste da die SRGB Strip angeschlossen werden.
der Commander
Ist das nicht eine standard 4-pin Molex Buchse? Sollte von der Spannung her auch passen, die standard led-strips nutzen 12V als Input.
Ja, kann natürlich sein, dass der für die nachkaufbaren LED-Strips gedacht ist. Ich werde mal ausprobieren ob die Seitenleisten leuchten, da müssten eigentlich standardmäßig LEDs verbaut sein, aber vielleicht werden die ja anderweitig mit Strom versorgt.
LG Fronobulax
EDIT: Das verlinkte Video scheint die Theorie zu bestätigen
