Was bringt eine backplate?
checkerx4
Hi
Also beispielsweise die Asus 670 hat eine Backplate,die Gigabyte 670 dafür nicht,bringt das irgendwelche Vorteile oder sieht das einfach nur besser aus?Hat mich schon immer mal intressiert
Es ist schon etwas fürs Aussehen...
...aber es kann auch zur Kühlung beitragen, zum Beispiel wenn Ram oder andere Komponenten auf der Rückseite des PCBs angebracht sind.
Das ist aber nichts was die Kaufentscheidung beeinflussen muss, es sei denn es geht ums aussehen.
Optik, Stabilität und verbesserte Wärmeabfuhr. Bei letzterem bin ich mir nich sicher. Dürfte nich all zu hoch ausfallen denk ich mal.
hab ne gtx 670 mit 4gb ram,die eine hälfte is auf der oberseite.
mit backplate,bleiben die rams deutlich kühler und es sieht viel besser aus...
In den meisten Fällen trägt die Backplate nur zur Optik und Stabilität bei, da sich bei besonders schweren Lüftern wie dem DC2 von Asus ansonsten das PCB etwas durchbiegen könnte was auch nicht weiter tragisch wäre. Zur Wärmeabfuhr trägt die Backplate überhaupt nicht bei, zumindest bei allen Karten die ich kenne haben Rams Spanungswandler und andere Bauteile auf der Rückseite keine Verbindung zur Platte, dadurch verursacht die Platte bei einem guten Airflow im Gehäuse eher höhere Temperaturen auf der Rückseite der Grake, da der Luftzug nicht direkt über die Rams, Spannungswandler geht. Man kann allerdings auf der Rückseite Wärmepads zwischen Plate und Grake anbringen.
Stabilität eher in Hinsicht PCB. Die Backplate wird mit dem Kühler auf der anderen Kartenseite verbunden und so wird die ganze Karte versteift. Sie kann sich dann nicht so leicht durchbiegen.
Bei modernen Kühlkonstruktionen die gerne mal mehrere hundert Gramm auf die Wage bringen eine durchaus sinnvolle Sache
Dient zur Optik und Stabilität.
Hab ja gerade auf meine Zotac 670 eine BP von EVGA 680 montiert.
Zur Temp kann ich sagen folgendes sagen:
Vorher: Idle: 39° (Internet / E-Mail) Last (30 Minuten GTA3): 83°
Nachher: Idle: 37° - 42° (Internet / E-Mail), Last (30 Minuten GTA3): 80 °
Die Idle Temp ist also am schwanken, und die Last-Temp ist stabil auf 80 gesunken.
Das ist jetzt das, was mir aufgefallen ist.
Die Unterschiede könnten aber auch durch Schwankungen in der Raumtemp entstanden sein ;) Aber ich verstehe schon was du meinst .. im Prinzip ist es wirklich Optik und Stabilität, eine Backplate mit WLP-Pads dürfte bei den RAM-Chips / SpaWa's keinen nennswerten Unterschied machen.
Naja.. die Raumtemperatur war die gleiche.
Die Messungen waren ja innerhalb von 1,5 Stunden.
Aber inzwischen hat es sich engependelt und kommt an die Vorher Temps dran.
Aber nochwas:
Die Backplate ist gut als Schutz. Hab vorhin den Radiator bei mir gewechselt und dabei ist mir beim abschrauben ein Anschlussstück runtergefallen.
Und worauf wohl?
Genau... Auf die Backplate der GraKa...
Naja.... Du hast auf der vorherigen Seite gelesen, für was das Teil gut sein kann und ist.
Ob es eine Sinnvolle investition ist, liegt bei Dir.
Ich hab sie mir eigenlich wegen der Optik, der Stabilität und dem Schutz geholt.
Ist eigentlich eine sinnvolle Investition, wenn Du einen schweren Kühler auf der GraKa verbaut hast. Dann kommtg nämlich das Thema Stabilität ins Spiel.
Also mein PC sieht so aus :
i5 3470
AsRock b75 pro 3
8Gb RAM
Boxed Kühler
NZXT Phantom 410
Da Brauch ich doch keinen oder ?
Das hat nix mit deinem System zu tun.
Oder meinst Du, daß die Backplate Dein System Leistungsfähiger macht?
Es wurde doch gesagt, für was das Teil eigentlich ist und für was es Sinnvoll wäre.
Ja Stabilität , ich weis aber nicht ob die Karte da durch länger halten würde, was für Vorteile gibt denn Stabilität ?
Die Stabilität ist, wie auch schon gesagt, dann interessant, wenn Du einen anderen, schwereren Kühler auf die Grafikkarte baust (z.B. einen Wasserkühler).
Bei einer normalen Grafikkarte mit normalen Originalkühler, ist es eigentlich uninteressant. Das beeinträchtig bei normalen Grafikkarten nicht die Lebensdauer.
Und wenn man berechnet, daß man ca. alle 3 Jahre eine Neue Grafikkarte verbaut, ist es eh egal (zumindest bei einer normalen Grafikkarte)
Das Teil bringt also fast nichts.
Wenn Du auf Optik stehst, dann kauf Dir eine und verbau sie.
Wenn die Optik egal ist, dann laß es und spar das Geld.
Ist zwar schon länger nix mehr los hier, aber wen es interessiert,
die Jungs von ColdZero International - Coldzero haben schöne Backplates auch für Custom Karten ohne Wasserkühlung.
Hab mir grad die Variante speziell für die Gigabyte 670 Windforce 3x bestellt. :daumen:
hab mir jetzt auch eine etwas teure Custom grafikkarte gehollt und merke zu meine alten die halt Standart verkauft wurde das die durch die platte eine bessere Stabilität hat......
Ich mach mal ein anderen vergleich ich hab 2 Auto eins ist ein Audi hört man nichts fast alles stabil gebaut und dick :) und der andere Normal billig und älter 50% mehr außengeräusche...
Nach einige Zeit merkt man den vorteil deswegen sind ja Customs immer besser Backplate wie aus den Englischen bedeutet nur "bessere Stabilität" bei beanspruchung :)
