Warenkorb absegnen & mATX Gehäuse Empfehlung
Stullenjonny
Moin Zusammen,
ich habe die Absicht mir einen Rechner zu bauen. Habe in den letzten Jahren nur auf der Konsole gespielt, entsprechend gering sind meine Anforderungen.
Möchte nur ein System haben welches bei 1080p für die nächsten 2-3 Jahre bei dem Großteil aller Spiele nicht schlapp macht.
Warenkorb, siehe unten
1.) Wie hoch ist das Budget?
- 600-800€
- Bildschirm, hierfür liegt das Budget zusätzlich bei 200€. 1080p reicht für mich aus und 144hz sind nicht notwendig. Würde nur gerne Freesync nutzen.
- Ja
- 2,5 Zoll 256GB SSD vorhanden. Für mich ausreichend da ich max. 1 AAA Spiel + ein paar Indie Spiele installieren werde.
- CoD BO4, Indie Games
- siehe 4.)
- Nein
- Gehäuse im mATX Format, Lautstärke vernachlässigbar (Meine PS4 hat die Geräuschkulisse eines startenden Kampfjets, unterbietet der Rechner das ist das für mich ausreichend)
Ich habe mich vorab bereits informiert und würde gerne folgendes verbauen:
Mindfactory Warenkorb
Bezüglich des Gehäuses stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Habe im Zusammenhang mit mATX viel über
Thermische Probleme gelesen. Würde es natürlich gerne klein halten aber das System sollte schon ausreichend gekühlt werden.
Ästhetik ist zweitrangig.
Vielen Dank Vorab,
Jonas
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Warenkorb absegnen & mATX Gehäuse Empfehlung
Hey ho,
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Hab das Mainboard mal getauscht.
Cooler Master MasterBox Q300L ab €'*'39,74 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Corsair Crystal Series 280X schwarz ab €'*'89,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Aber zukünftig wirst du in diese Gehäuse keine großen cpu Kühler bekommen weswegen ich grundsätzlich ATX Gehäuse mit mindestens 165mm Platz für Kühler vorziehen.
144Hz Monitore gibt's ab 200 Taler. Für 250 bekommst du schon was richtig geiles. Das würde ich mir an deiner Stelle stark überlegen. Die 144hz sind einfach angenehmer gerade bei Shootern.
