AW: Wandhalterung für Samsung UE40D6500 LED TV
Oaky, bei so einer Halterung musst Du dann aber vorher alles GANZ genau abmessen, da kannst Du im Nachhinein nix mehr verstellen.
Außerdem frag mich mich, wie man das anbringen soll ^^ schraubt man die provisoerisch an die Wand, nimmt die wieder ab, lässt die Dübel drin, dann die Halterung an den LCD und Halterung mit LCD einhaken, dann die Muttern an den Schrauben festdrehen? Dazu müsste man sich dann halt sehr nah an die Wand quetschen, um zu sehen, wie man da drankommt.
Ansonsten kann so eine Art von Halterung rein von der Tragfähigkeit eigentlich gar nicht "schlecht" sein, denn das ist ja nur eine Metallplatte mit Löchern, und mit 4 Dübeln zu je 4-5cm kannst Du auch nen Elefanten an die Wand dübeln
Das einzige, was da schiefgehen kann, wären ungenau passende Löcher für die Vesa-Halterung. Du solltest Dich vielleicht informieren, was der Satz "
UND bei diesen 40er Samsung Displays mit 15er / 35er Display-Schauben: " zu bedeuten hat, also was es mit diesen Schrauben auf sich hat. Sind da welche dabei? Muss man welche bestellen? Sind das Teile einer Grund-Haltetung, die man erst anschaffen muss?
