Wakü Schlachtung, Quiet Drive, Router, Digitalisierung VHS uvm.
flow87
ich miste derzeit aus. Alle Artikel exkl. Versand. Bundles bevorzugt. Angebot von Privat. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung.
#1: Terratec Grabby 13,- EUR
Habe ich genutzt um alte VHS Kassetten auf den PC zu überspielen.
Artikel kommt in OVP mit CD, Service Card, Quick Start Guide. Einen zusätzlichen SCART Adapter müsste ich suchen...
#2: D-Link DIR-300 W-LAN Router 54 Mbit 10,- EUR
Habe auf dem Router DD-WRT installiert. Router kommt mit Anleitung, Warranty Zettel, CD, Netzteil, Antenne, Fuss, Schrauben für Wandmontage.
#3: D-Link DIR-100 Router mit 4-Port Switch 6,- EUR
Router kommt mit Quickanleitung, Warranty Zettel, CD, Netzteil, weitere Anleitung.
#4: D-Link DES-1005D 5-Port 10/100 Mbps Switch VERKAUFT
#5: Scythe Quiet Drive (HDD-Dämmbox für 2,5 Zoll HDD)
Kenner wissen, dass das QuietDrive DIE Dämmbox für Festplatten ist. Box hat Gebrauchsspuren, die die Funktion aber nicht beeinflussen dürften.
Dämmbox, Alubox mit bereits geklebten Wärmeleitpads, Schrauben für außen, Strom-/SATA-Verlängerung: 24,- EUR
#6: Lian Li CR-36B Cardreader schwarz, USB 2.0 30,- EUR
Auszug aus Geizhals:
Multi-Slot-Kartenleser • Bauart: intern, 3.5" • Schnittstelle: USB 2.0 (Pin Header) • Kartenformate: CompactFlash (CF I, CF II), Secure Digital (SD, SDHC,
microSD, miniSD), MultiMediaCard (MMC, RS-MMC, MMCmicro, MMCplus), Memory Stick (MS, PRO, PRO Duo), xD-Picture Card, MicroDrive, SmartMedia • zusätzliche Anschlüsse: 1x USB 2.0
#7: DVD-Brenner LG GH22NS70 VERKAUFT
#8: VIA VT6306 3+1 Port IEEE 1394 FireWire PCI Controller Card 3,- EUR
Artikel kommt mit Kabel. Details siehe hier: VIA VT6306 3+1 Port IEEE 1394 FireWire PCI Controller Card
#9: 4x Lüfter: Yate Loon D12SL-12 je 4,30 EUR
Zubehör: Y Kabel um alle vier Lüfter an einem Mainboard Anschluss betreiben zu können.
#10: Ausgleichsbehälter (Magicool?) VERKAUFT
#11: Schlauch
2m Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8ID) UV-active green neu am Stück 6 EUR
2m Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Blue neu am Stück 6 EUR
Dann habe ich auch noch Reste:
2m Schlauch PVC 19/13mm (1/2"ID) UV-aktiv Blue (Alphacool) in Stücken 3 EUR
kurze Stücke verfärbter klarer 10mm ID Schlauch 1 EUR
#12: diverses Wakü Zubehör
Messbecher groß mit Deckel 6 EUR
Messbecher klein 3 EUR
Schwamm in Stücken 1 EUR
Shoggy Sandwich Reste 1 EUR
Trichter verschiedene Größen 3 EUR
#13: Teppich
Teppichmatten zum Auslegen vom Gehäuse. Verschiedene Farben, passend zum Schlauch. Je 2,50 EUR
#14: SilverStone Temjin TJ07 weiss SST-TJ07 VERKAUFT
TJ07 in einzigartiger Farbe. Ideales Case für eine Wakü. Da ich meine Wakü aus Zeitgründen aufgelöst habe, verkaufe ich es schweren Herzens. Case war ursprünglich silber und wurde wie folgt modifiziert:
- professionelle Lackierung in renweiß mit Pulverbeschichtung,
- maßangefertigte Frontplate mit Öffnung für ein Slot-in Laufwerk und Aussparung für eine LED sowie "Lifestyle" Schriftzug,
- maßangefertigte Midplate mit selbigem Schriftzug,
- maßangefertigte Backplate mit selbigem Schriftzug,
- linkes Seitenteil mit Windows und als Ersatz auch nochmal ohne Window (beide natürlich lackiert). Das Window wurde nach innen gelegt und mit schwarzen Schrauben befestigt,
- diverse Teile vom ursprünglichen Zubehör des Gehäuses.
Die ursprünglichen Slotblenden sind noch silber. Zusätzlich könnte ich hierzu schwarze Farbe und Pinsel anbieten. Weiterhin zusätzlich hätte ich auch noch ein Verlängerungskabel für den CPU Stromstecker, welches ich brauchte.
#15: stromsparendes Mini-ITX HTPC System VERKAUFT
Läuft auch im Luxx Forum de Luxx
AW: Silverstone TJ07, Mini-ITX HTPC, Wakü, Terratec Grabby, Netzwerk, uvm.
#15: stromsparendes Mini-ITX E-350 HTPC System verkauft
Tach gibts das tj07 noch?? Gibt es irgendwelche ausschnitte die vor dem Pulvern gemacht wurden? Wie ist der Zustand innen bzw außen ?
Und : was geht noch am Preis ?
hi!
ja, das TJ07 steht noch hier. Was meinst du mit "Ausschnitte vor dem Pulvern" ? Das Case befindet sich in einem sehr guten Zustand.
Moin wie schaut es aus habe Interesse an 4, 7 und die 10 ist der DVD Brenner Sata oder ide? Und kann man ein wenig am Preis machen ?
MFG Delusa
Nabend!
Der Brenner ist SATA. Ein IDE Brenner habe ich nicht mehr. Hast du dann noch Interesse am Brenner? Dann würd ich das alles mal schön zusammenrechnen..
