AW: Wakü für I7 920 1366
Der beste Tipp ist immer noch: Überleg dir vorher was du tust
Zuerst reinigst du den Radi, Kühler und die Anschlüsse mit Kalk- und Fettentferner, um die die Rückstände rauszuspülen die da so drin sind. Dazu kannst du auch normales Leitungswasser verwenden, wenn du danach nochmal mit dest. nachspülst.
Dann räumst du am besten das Gehäuse ersteinmal komplett aus und entstaubst es mal richtig.
Dann montierst du den Radi und den AGB. Dazu unbedingt vorher schon schauen, ob es zu Kollisionen mit anderen Bauteilen kommen könnte und entsprechend die Einbauorte vorplanen. Wenn es irgendwo eng wird, auch schon die Winkel verbauen. Am geschicktesten montierst du dann auch gleich schon die Lüfter an den Radi und setzt die Pumpe auf dem Shoggy schonmal grob an die richtige Position.
Sind diese Arbeiten erledigt ist die grobe Arbeit getan, weiter gehts mit der Vorbereitung der PC-Komponenten. Bei dir ist das nur das Anbringen des CPU-Kühlers, ansonsten aber auch das Wechseln des GraKa-Kühlers.
Sitzt alles richtig, kannst du die Sachen ins Gehäuse einbauen und zum frickeligsten Teil übergehen: Dem Verschlauchen
Man bekommt irgendwann das Gefühl für den Schlauch, welche Biegeradien ok sind und welche Spannung am Schlauch noch erträglich ist. Die Reihenfolge des Verschlauchens ist egal, solange der AGB direkt vor (und über) der Pumpe kommt.
Ist alles soweit getan folgt der erste Probelauf. Dazu Wasser einfüllen in den Kreislauf (am besten über den AGB) und die Pumpe (und nur die!) mit Strom versorgen. Wenn alles gut gegangen ist läuft das Wasser schön rund im Kreis. Große Lecks sind nicht zu erwarten, wenn du nicht irgeneinen Schlauch vergessen hast anzuschließen
Prüfe aber trotzdem mal jeden Anschluß ob sich irgendwo Tropfen bilden.
Läuft alles zur Zufriedenheit kannst du auch die PC-Komponenten mit Strom versorgen und Verkabeln. Deine Kühlung ist einsatzbereit
