Wakü für Corsair Carbide Air oder Sharkoon TG5 RGB
halabalusa86
Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich jetzt schon länger mit dem Thema Wasserkühlung und habe mich denke ich ausgiebig in die Thematik eingelesen.
Das System dass gekühlt werden soll sieht wie folgt aus:
CPU: 3930K / 4,6 Ghz @ 1,25V (aktuell gekühlt von einer Corsair H110)
MB: Asrock X79 Professional (E-ATX)
Ram: 32 GB Corsair Vengeance LP 1600 Mhz
GPU: Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming 8G (rev.2) @ stock voltage / 2150 Mhz Takt, 9000 Mhz Vram
PSU: Corsair AX760
Momentan ist alles in einem Corsair Carbide Air 540 mit 5x 140mm Lüfter verbaut. Temperaturen sind soweit eigentlich ganz ok, CPU ~ 55°C / GPU ~ 64°C
Die Wakü möchte ich in erster Linie einbauen um die GPU besser zu kühlen und auch einfach aus der Lust am basteln :)
Folgende Wakü Teile sind schon vorhanden:
2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm
1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm
1x Alphacool Lighttower All-in-One Reservoir - Black
1x Alphacool Eisbaer LT (Solo) - Black
1L Aquatuning AT-Protect-Plus 1000ml
1x Phobya ATX-Überbrückungsstecker (24 Pin) - Schwarz
Jetzt ist die Situation aber etwas verzwickt, da die Platzverhältnisse im Carbide nicht ganz so ideal sind.
Der Boden ist leider "blockiert" von zwei HDD´s, im Heck wäre evt. Platz noch etwas Platz.
Deshalb war der eigentliche Plan die GPU mit einem Alphacool NexXxoS GPX zu kühlen. Damit hätte ich auch gleichzeitig zwei Pumpen im System. Zudem finde ich für die 1070 auch keinen anderen vollwertigen Kühler.
Meine Fragen die ich jetzt habe:
1. Macht die Planung Sinn oder doch besser auf eine klassische externe Pumpe gehen wie zB. Phobya dc12-260?
2. Mangels GPU Kühler für die 1070 evt. auf 1080 wechseln?
3. Besser Gehäuse wechseln zum Sharkoon TG5? Wobei ich glaube die Platzverhältnisse noch bescheidener sind...
4. Schlauchgröße wollte ich auf 11/8 gehen, oder doch besser größer?
5. Wo bekomme ich gute Fittinge / Schläuche her die auch preislich in akzeptablen Rahmen liegen?
Ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht einen Rat geben, damit ich hier nicht die falsche Richtung einschlage
AW: Wakü für Corsair Carbide Air oder Sharkoon TG5 RGB
1. Nimm nicht den Eisbaer, die verbaute Pumpe ist sch***e, nimm stattdessen lieber ne D5 oder DDC und nen dazu passenden Ausgleichsbehälter, wobei ich bei der Grafikkartenlänge bezweifle, dass sich noch ne Röhre zwischen Radiator und Kartenende quetschen lässt. Ein Foto vom jetzigen Aufbau wäre nicht schlecht.
2. Der Grafikkartenwechsel macht keinen Sinn, entweder man lässt sie raus oder rüstet die Karte anständig auf (mehr als eine Leistungsstufe) und sucht sich dabei gleich ein Modell mit geeignetem Pcb.
3. Nein, ins Corsair passen sogar 2 280er rein.
4. 16/10 ist knickfester, alternativ 13/10, da hat man auch mehr Auswahlmöglichkeiten, weil das so die gängigen Größen sind.
5. Kommt auf den Hersteller an, die Preise selbst variieren von Shop zu Shop gar nicht mal so sehr. Fittinge gehen natürlich alle mit passender Größe (sofern sie nicht für Hardtubes sind), Schlauch sollte man auf möglichst weichmacherfreien achten, am besten Watercool Epdm, Ek Zmt oder Tygon Norprene, oder wenn er klar sein muss, Mayhems Ultra Clear, aber dann möglichst keine Zusätze ins Wasser kippen. Diese "Protect" Brühe ist Müll und versaut das System mehr als es was bringt.
Hi Sinusspass, vielen Dank für deine ausführliche Antwort! :)
Hier mal ein paar aktuelle Bilder vom System. Im Heck ist leider Chaos angesagt dank überlangen Kabeln, weswegen es schwer wird da etwas unterzubringen.
Den 2,5" Cage über dem Netzteil kann ich auch nicht entfernen da dort je eine SSD + HDD untergebracht ist.
1. Ok wenn die Eisbär so schlecht ist, kann Sie noch zurück schicken. Zwischen GPU und Lüfter ist leider kein Platz mehr für einen AGB.
Als Pumpe könnte ich folgende zusammen mit dem Alphacool Lighttower verwenden:
Phobya DC-12-220/260 ;Phobya DC12-400 ;Eheim 1046/1048 (Aquastream müsste dann auch passen oder?).
Die Phobyas sind recht kompakt und auch preislich ok, wäre das was? Einbauposition ist wie gesagt noch das größte Problem :(
Kann ich alternativ ein Dual 5,25" Reservoir wie z.B. das Alphacool Eisfach auch vertikal verbauen? Das würde alle Probleme lösen und sieht auch echt schick aus finde ich ;)
2. Die Alphacool NexXxoS GPX sind nicht zu empfehlen? Dann bleibt die 1070 wohl erstmal außen vor. Außer ich finde evt. einen Universal Kühler.
3. Genau, Plan ist 2x 280 Radiatoren, für mehr ist in dem Case kein Platz.
4. Dann wird es wahrscheinlich 13/10, glaube dass 16/10 zu "massiv" wirkt im Case.
5. Danke für den Hinweis, warum genau ist die Protect schlecht? Zusätze sollten ja sinnvoll sein zwecks Korrisionsschutz, ähnlich wie beim KFZ?
Oder verhält es sich hier anders durch das verwendete Kupfer?
Schläuche würde ich bevorzugt klar nehmen, aber wenn die EPDM Schläuche Vorteile haben nehme ich lieber diese.
Noch vielen Dank für die Tipps! :)
1. Genau genommen sind das ja alles alleinstehende Pumpen, an sich müssen die gar nicht an irgendeinen Agb montiert werden (man sollte trotzdem einen im Kreislauf haben). Natürlich kannst du auch einfach ein Bayreservoir nehmen, das geht genauso gut. Die Pumpen sind alle ganz in Ordnung, helfen kann dieser Test: Test: Pumpen im Roundup
Edit: Welchen Cpukühler willst du jetzt eigentlich nehmen?
2. Das Teil kühlt nur die Gpu aktiv, der Rest wird passiv gekühlt (was bei ner 1070 auch reichen würde), aber es macht meiner Meinung nach wenig Sinn, die Gpu auf ne 1080 aufzurüsten, das meinte ich, wenn dann sollte man schon bisschen höher gehen. Trotzdem würde ich empfehlen, mal nach anderen Blöcken zu gucken, die das ganze Pcb aktiv kühlen und auch besser aussehen.
5. Der Punkt ist, in einem normalen Kreislauf aus (vernickeltem) Kupfer, Messing und Kunststoff besteht überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwas anderes als dest. Wasser zu nutzen. Das blöde an den Gemischen ist, dass sie chemische Mittelchen enthalten, die normalen Schlauch angreifen (keine Sorge, der wird nicht undicht). Normaler Schlauch enthält zwingend Weichmacher, welche im Laufe der Zeit rausgewaschen werden. Zusatzzeug beschleunigt das, und kann sich selbst in seine Bestandteile zerlegen. Daraus können sich dann Flocken bilden, die sich in den Kühlstrukturen absetzen und diese sogar verstopfen können, oder sich im Agb sammeln und da hässlcih sind, jedenfalls ist es nicht lustig, das wieder sauberzumachen. Genau da liegt der Vorteil von Epdm, es enthält keine rauswaschbaren Weichmacher. Korrosionsschutz ist in einer Wasserkühlung aus den weiter oben genannten Materialien nicht nötig, da korrodiert nichts, und wenn man unbedingt Schutz haben will, sollte man Aquacomputer Double Protect nehmen, das ist wenigstens gutes Zeug.
Hey Sinusspass, vielen Dank für den Link und die vielen Tipps! Hat mir auf jeden Fall geholfen :)
Nach etwas Recherche bin ich jetzt beim Alphacool Eisfach hängen geblieben. Es ist sehr variabel und das einzige Reservoir ohne min max Markierungen, was bei einer vertikalen Montage wohl etwas doof aussehen würde. Beim Carbide Air 540 ist der Dual 5,25 Schacht ja leider vertikal angeordnet und nicht wie sonst üblich horizontal.
Ich überlege noch zwischen einem Eisfach mit Single Laing DDC oder Dual DC-LT. Von der Kühlleistung und Lautstärke liegen beide Kombis auf ähnlichem Niveau, weshalb mir die Dual Variante zwecks Ausfallsicherheit momentan besser gefällt.
Für den CPU Kühler habe ich den Alphacool XP light im Visier, werde mir aber auch noch andere Hersteller anschauen. Was ich bisher gelesen habe ist dass es wohl bei den Markenkühlern keine wirklich relevanten Unterschiede bei der Kühlleistung gibt.
Die 1070 werde ich dann erstmal wohl behalten und weiter mit original Kühler laufen lassen.
Ich würde dir empfehlen, von ALC die Finger weg zu lassen.
Bis jetzt hatte jedes Produkt (außer die Radis), was ich von denen hatte kleinere oder gravierende Fehler, die jede anständige Qualitätskontrolle beanstanden würde.
Die Radis sind in Ordnung, ich würde die aber, wenn es Alphacool sein soll, aus dem "Gebrauchtwarenshop" von Aquatuning beziehen.
Das ist im Endeffekt Neuware, die schonmal aufgepackt wurde, mehr nicht.
Da kostet der 280er ST30 25€
Wenn du dich für das "Eisfach" entscheidest, würde ich dir die DDC empfehlen.
Die einzigen Pumpen, die regelmäßig ausfallen, sind die von Alphacool modifizierten ;)
Denke daran das mit dem Alphacool Eisfach die Pumpe nicht entkoppelt werden kann und ggf. Geräusche verursachen kann.
Andere freistehende Pumpen können besser entkoppelt werden.
Wie IICARUS schon erwähnte, ein 5,25" Agb entkoppelt seine Pumpen nicht, und gerade die DDC hat eine vernünftige Entkopplung nötig, dann ist sie auch gut leise. Von den Dc-Lt würde ich die Finger lassen, viel zu laut für das gebotene und haben eine deutlich höhere Ausfallwahrscheinlichkeit. Abgesehen schafft eine DDC mehr als zwei von denen. Am besten wäre eine eigenständige Pumpe, die üblichen Empfehlungen sind hier D5, DDC und Aquastream, welche man mit etwas Entkopplung alle gut leise bekommt.
Dass es bei den Markenkühlern keine relevanten Unterschiede mehr gibt stimmt zwar (fällt fast schon unter Messungenauigkeit), allerdings trifft dies auf die Topmodelle zu, bei Alphacool also der XPX. Der XP light ist ein älteres, schlechteres Modell, und man kann durchaus mehrere °C Unterschied feststellen, daher auch der niedrige Preis. Da man eine Wasserkühlung auch problemlos über viele Jahre nutzen kann, sollte man da wegen dem Preis nicht knauserig sein und ein Qualitätsprodukt wie den Watercool Heatkiller IV Pro oder den Aquacomputer Cuplex Kryos Next nehmen, da bekommt auch lange Support für, z.B. gibts bei Aquacomputer heute noch Montagematerial für aktuelle Sockel für 10 Jahre alte Kühler, es sei denn die Firmen gehen pleite, wovon allerdings nicht auszugehen ist.
