Wakü für 7700K + 1080ti
h4rry
ich möchte meinen neuen PC selber zusammenbauen und dieses mal die CPU + GPU unter Wasser setzen.
Ich habe mich die letzten Wochen durch massig Foren und Videos geschlagen und versucht, mir die Basics für Wasserkühlungen anzueignen.
Selbst der PC-Zusammenbau liegt bei mir schon einige Jahre zurück - aber ich möchte es mit diesem Projekt gerne wieder versuchen. Meine letzten Systeme waren immer Fertig-PCs, damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren - aber jetzt kribbelt es mir in den Fingern, es mal wieder selber zu tun.
Die letzten Meinungen und Tipps hätte ich gerne von euch. :)
System: (noch nicht gekauft)
- Fractal Define S
- ASRock Z170 Pro4
- Corsair Vengeance DDR4-3200 2x8GB
- 7700K
- 1080ti - weiß noch nicht welche
Ziele:
- 24/7 OC
- 7700K @ 4,9 - wenn möglich 5,0
- 1080ti @ 2000
- silent wäre schön - rumbrüllen sollte die Kiste nicht, mit leichtem Hauchen kann ich leben
Das Ganze ohne Blingbling, keine LEDs, kein Hard-Tubing oder farbige Kühlflüssigkeiten - der Nutzen hat Priorität. Farbige Flüssigkeit könnte ich mir nur vorstellen, um evtl Leaks besser zu erkennen.
Einkaufsliste Wasserkühlung:
Warenkorb | Aquatuning Germany
(der GPU-Kühlkörper fehlt noch, da Karte noch unbekannt)
ähnliche Projekte:
- [Build Log] Star Wars Inspired Define S Build
- Define S build - Album on Imgur
- Project: Fractal S, dual 360 hardline loop in Blue/White | Overclockers UK Forums
1. Sind die Ziele mit einer dieser Wakü überhaupt erreichbar?
2. Welche 1080ti empfiehlt sich?
3. Wird eine Backplate benötigt @ CPU & GPU ?
4. Meinungen zum Airflow? (rote Pfeile @ Grafik) Ich denke in erster Linie daran, dass beide Radiatoren Frischluft bekommen und nicht der eine die Warmluft des anderen Radiators verarbeiten muss.
5. Zum Thema Lüftersteuerung benötige ich noch etwas Nachhilfe. Kann ich einfach alle Lüfter über solche Y-Verteiler an's Board anschließen? Laufen die dann dauerhaft auf 100%? Was wäre denn nötig, damit die Lüfter nach Wassertemperatur automatisch geregelt werden? Bzw ist das überhaupt sinnvoll? Ist hier vielleicht eine "Aquastream Ultimate" als All-in-One Lösung eine Empfehlung?
6. Varianten der Schlauchverlegung siehe Grafik - gegen welche gibts es Einwände und warum?
7. Muss man das System vor Einbau der Wasserkühlung ausgiebig 2 Wochen "testen"? Habe ich irgendwo aufgeschnappt.
Das Projekt ist aktuell für Mitte Mai angesetzt, da ich die Entwicklung von Ryzen noch beobachte und evtl einen Ryzen einsetze.
Vielen Dank.
harry
AW: Wakü für 7700K + 1080ti
@4ich würd wenigstens den untersten lüfter reinsaugen lassen und die oberen nach aussen um die normale thermik zu fördern. teste doch einfach mal welchen temperaturunterschied es macht;).
@5hat das define nicht ne integrierte lüftersteuerung? darüber hab ichs bei meinem alten laufen gehabt. nun läufts über bios, ergo alles steht bis 50°C und die werden nur beim daddeln erreicht.
@3 das ist meist nur optischer natur, in machen fällen wird sie zur stabilisation benötigt.
@1 ich würd da nix so fest machen 100mhz mehr oder weniger machen den kohl nicht fett;)
@2 abwarten auf die customdesign oder du nimmst referenz und bist bezügluch fullcover auf der sicheren seite.
Moin
Erstmal schöne Vorbereitung.
@1 Ja leise kann es werden und mit einer Steuerung im Idle Stille.
@2 So wie ich das gesehen habe ist die Referenzkarte sehr gut. Die PCGH hat gerade Videos zu verschiedenen Karten auf Youtube geställt. Da ist immer das Powerlimit die Bremse. Da kann mann wohl mit einem BIOSMod richtig was aus der Regerenzkarte rausholen( ist aber nicht mein Fachgebiet).
@3 Wie Erwähnt isrt meistens nur wegen der Optik.
@4 Das siehst du genau richtig, ich habe das selber bei mir ausprobiert und alle Lüfter der Radis in eine Richtung pusten zu lassen ist die Beste Variante.
@5 Du kannst die Lüfter ans Mainboard stecken und über PWM steuern oder auf einen Fixen Wert festsetzten. Aber schöner und sorgloser ist es die Lüfter nach Wassertemperatur zu regeln so das die Lüfter unter Last etwas aufdrehen und im Idle wenn das Wasser wieder etwas abgekühlt ist langsamer drehen können. Das ist dann Geschmackssache was einem Besser gefällt.
Dazu wird ein Aquero oder Poweradjust benötig oder du suchst dir ein Mainboard mit Tempsensoranschluß.
Bei Intel ist das meines Wissens nur Asus und bei AM4 das Gigabyte und Asus.
@7 Nein. Ich teeste mein System beim befüllen des Loop und mache auch nur einen 20min Dichtigkeitstest(wenn überhaupt)
Du hast ein Z170 Board ausgesucht der 7700 braucht aber ein Z270 Board.
Ich denke das Ghäuse ist nicht das Beste für eine Wakü, da die Front nicht viel Luft durchläst. Und 2 360er Radiatoren sehen auf den Bilder auch ziehmlich eng aus, es müssen ja noch Anschlüsse und Schlauch verlegt werden.
Die Anschlüsse des Front Radiators sollten nicht unten sein, da du sonst die Luft fast nicht raus bekommst.
Alternative Gehäuse:(kein muss nur ein Vorschlag)
Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass schwarz mit Sichtfenster aus Glas (PH-ES515PTG_BK) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Thermaltake Core V51 mit Sichtfenster Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Obsidian 750D Airflow Edition mit Sichtfenster Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gruß Pelle
Schließe mich meinen Vorrednern an und gebe Dir ein großes Lob für die Vorbereitung :daumen:
Zum Thema Schlauchführung erscheint mir Deine erste Variante recht sinnvoll... Kurze Wege und gerade Führung, sieht grundsätzlich aufgeräumter aus, als ein Kreuz-und-Quer-Verlegen. Der Kugelhahn, welchen Du mit eingezeichnet hast, wird am besten irgendwo versteckt und kann bei Bedarf ja auch mit einer Tülle und nem Stück Schlauch verlängert werden. Nimm nach Möglichkeit keine AGB/Pumpen-Kombination - diese sind leider meist nicht gut zu entkoppeln und werden daher evt. schnell laut.
Nimm die größten Radiatoren, die in das Case Deiner Wahl hineinpassen und spare nicht an den Lüftern (Noiseblocker kann ich wärmstens empfehlen und die Enermax sind wohl auch ganz ordentlich und optisch ansprechend). Ein 120mm Lüfter am Radi schafft 100 Watt Abwärme laut Faustformel und das ist das Mindestmaß. Besser: mehr = leiser bzw. mehr Möglichkeiten die Lüfter zu regeln. Die Anordnung der Komponenten im Kreislauf ist nahezu egal, denn das Kühlmittel nimmt im Laufe der Zeit fast überall die gleiche Temperatur an.
Zu 1: Deine Ziele dürften kein Problem für eine potente WaKü sein. Die Chipgüte der Prozessoren ist natürlich auch wichtig und Du müsstest Dich an die Sweetspots herantasten aber das ist ja gerade das Reizvolle ;)
Zu 2: Die Referenzkarte (zumindest das Referenzdesign) würde ich auch bevorzugen (es kommen schicke >GPU-Blocks von EK< und Platinen-Sonderausführungen werden nicht immer von den WaKü-Block-Herstellern berücksichtigt) - noch besser wäre Referenz PCB von EVGA, da hier ein Demontieren der Standardlüfter die Gewährleistungs-/Garantiebedingungen nicht verletzt.
Zu 3: Eine Backplate gerade bei GPUs sieht schicker aus und gibt im Idealfall zusätzliche Kühlung für z.B. VRAM Bausteine, etc.
Zu 4: Ja, schon erwähnt... Vorne/unten hinein und hinten/oben hinaus (warme Luft steigt ja nach oben und das Board, Ram und HDDs werden kühler bleiben...)
Zu 5: Pass' auf mit Mainboard Anschlüssen, die können schnell überlasten. Wenn der Hersteller nicht explizite Angaben zur Absicherung bzw. Lastverträglichkeit macht, koppel nicht mehrere Lüfter zusammen, schon gar keine Pumpe. Gönn' Dir lieber den Luxus einer Lüftersteuerung á la Aquaero... Sehr gut sind die >Produkte von Aquacomputer<. Man hat hier alles in einem Gerät: Steuerung, Überwachung, direkte Einsicht per Display oder Software.
Zu 6: Siehe oben: lieber aufgeräumt und kurze Wege - also erste Variante.
Zu 7: Falls Du das Testen ohne WaKü meinst, würde ich erstmal die Hardware an sich testen, ob alles funktioniert - ist erst die komplette WaKü aufgebaut und Du stellst einen Defekt, wie z.B. defekten Prozessor fest, ist der Aufwand recht hoch, den wieder auszubauen für RMA...
Ansonsten reicht ein externer Testkreislauf zum Prüfen auf Dichtigkeit nachdem Du die Kühler und Zubehör geöffnet hast, um nach Produktionsrückständen zu schauen. Die Radiatoren würde ich an Deiner Stelle je nach Modell durchspülen - da könnte eineiges an unerwünschten Dingen drin sein...
Denke daran, dass der ABG über der Pumpe liegen und das Kühlmedium dort direkt hereinlaufen muss. WaKü-Pumpen saugen nicht selbstständig an. Und sorge für eine gute Entkopplung der Pumpe, denn nichts ist ärgerlicher als eine laute Pumpe, wenn der Rest schön leise bleibt.
PS: Decke Dich mit ausreichend Anschlüssen und vor allem ein paar Winkeln ein, denn die Biegeradien von Schläuchen und Tubes sind begrenzt. Und tu' Dir den Gefallen und nimm keine Standard-Masterkleer-Schläuche, die sehen nach kurzer Zeit richtig k4ck3 aus und geben wohl auch einiges an Weichmachern an das Kühlmittel ab :fresse:
Hallo
und danke für die Antworten.
Der Define S hat meines Wissens nach keine integrierte Steuerung.
Gruß Pelle
Nur zum Verständnis, ich soll den Airflow so konfigurieren: vorn & unten intake - hinten & oben exhaust? Also gegen meinen ersten Gedanken... der obere Radiator soll die vorgewärmte Luft des vorderen Radiators nutzen?
Dass der 7700K Probleme mit dem Z170 macht, war mir nicht bewusst - aber kein Problem... dann landet halt ein Z270 Board im Einkaufswagen. Aber das nur nebenbei - hauptsächlich gehts hier ja um die Wasserelemente. :rollen:
Um das Problem mit der Luft von vorn zu beheben, werde ich die Front anpassen und ein Lochblech einsetzen - Inspiration habe ich von hier:
Fractal Design Define S Mid Tower Case Review
Ich bin zwar kein Handwerker, aber das trau ich mir zu. :)
Sind die Noctua NF-F12 PWM nicht gut?
Es muss doch einen Weg an der Aquaero vorbei geben? Finde das Teil etwas übertrieben teuer, dafür dass ich nur die Lüfter nach Wassertemperatur drehen lassen will.
Laut Noctua verbraucht der ausgesuchte Lüfter 0,6 Watt. NF-F12 PWM
Die Aquastream Ultimate hat z.B. einen 12Watt Lüfterausgang. Aqua Computer Homepage - aquastream ULTIMATE
Da könnte ich doch die Lüfter mit einem solchen Verteiler anschließen? Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter | Lufterzubehor | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Sorry, aber ich steh mit dem ganzen Watt, Strom, Volt gedöns auf Kriegsfuß. :-_-:
... und das Teil hat sogar einen Temperatursensor, sodass ich die Konfiguration via aquasuite vornehmen könnte?!
Des weiteren muss ich gestehen, dass ich noch einen 24" FHD 120hz Monitor habe. Die 120Hz kommen nur über DVI. Daher bin ich auf eine custom angewiesen, da die FE keinen DVI Ausgang besitzt.
Das mit der Backplate... gut zu wissen. Ich dachte immer, die ist zwingend notwendig. Die Optik ist mir hier tatsächlich egal. :fresse:
Heißt, ich werde mich über die Backplate informieren, wenn ich weiß, welche Karte es wird.
Danke für den ersten Schwung an wertvollen Tipps!
Grüße
harry
Erstmal noch zu deinem Eingangspost:
1.
Ja, dürfte passen. Nicht ultimativ silent, aber auch unter Last trotzdem sehr leise.
Eventuell musst du für die 5GHz die CPU köpfen.. aber kannst es ja erstmal ausprobieren.
4.
Ich denke, das hast du schon richtig eingezeichnet: Beide Radiatoren einblasend dürfte sehr gut funktionieren.
Das ist zwar intuitiv erst einmal ein bisschen seltsam, weil der natürliche Airflow normalerweise eher "oben raus" wäre, aber bei einer Wasserkühlung spielt das keine so grosse Rolle.. dass die Radiatoren beide frische Luft bekommen ist wichtiger als der Airflow innerhalb des Cases.
Ich glaub das hat Pelle auch so gemeint mit "Das siehst du genau richtig".
6.
Auf jeden Fall die Schlauchführung "Variante 1" nehmen.
Entscheidend ist hier, dass die Anschlüsse des rechten Radiators oben liegen.
Wenn sie unten sind, wirds mit dem Entlüften schwierig.
Und noch eine Ergänzung zu deinem Einkaufswagen:
Wenn dir die Optik egal ist, nimm lieber "Tygon Norprene" Schläuche. Im Gegensatz zu fast allen transparenten Schläuchen haben die nämlich keine Weichmacher drin, die rausgespült werden können.
Doch! die Noctua NF-F12 sind so ziemlich die besten Radiatorlüfter, die es überhaupt gibt.
Wenn dich die hellbraune Farbe nicht stört, gibt es an denen beim besten Willen nichts auszusetzen. (vom Preis mal abgesehen.. aber sie sind es wert)
Die Lüfter nach der Wassertemperatur zu regeln ist zwar sinnvoll, aber nicht zwingend nötig.
Wenn du dir die Aquaero sparen willst, dann solltest du dir ein Mainboard mit Eingang für Temperatursensoren kaufen.
Das wären zum Beispiel fast alle ASUS Z270 Boards und auch einige GIGABYTE AORUS Z270 Boards (aber wirklich erst seit der Z270 Gen.).. guck einfach auf der entsprechenden Homepage in die Spezifikationen der Boards, ob da unter "interne I/O Anschlüsse" "temperature sensor headers" aufgeführt sind.
Dann könntest du die Lüfter einfach übers Mainboard regeln... ich würd nicht mehr als 4 Noctua Lüfter pro MB Header verwenden. Aber das sollte ja trotzdem passen.
Entsprechender Sensor: Phobya Temperatursensor Innen-/Aussengewinde G1/4 - black nickel | Sensor Temperatur | Uberwachung | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Ich regel aber übrigens auch nicht übers Wasser sondern nach meiner GPU1 Temperatur per SpeedFan Software. Eben weil mein Mainboard keinen Sensor-Eingang hat und ich mir alleine für die Funktion keine Aquaero besorgen wollte.
Einziger Nachteil ist eigentlich, dass die Lüfter immer kurz runterregeln, wenn die GPU Last in einem Ladebildschirm oder beim "raus-Tabben" mal kurzfristig geringer wird.
Aber davon geht die Welt auch nicht unter ;)
6.
Okay Super.
CPU Köpfen hab ich aufm Schirm, wird aber nicht direkt umgesetzt.
Danke für den Tipp mit dem Schlauch. Aber transparenten Schlauch hätte ich schon gern. :D
Das Thema Sensor ans Board behalte ich im Auge. Danke auch hierfür.
Jetz muss ich nerven... kann sich mal bitte jemand zur Aquastream Ultimate äußern? ;) (ich hab die Pumpe erst nach Erstellen des Threads gefunden :what: )
Das Ding scheint alles drin zu haben. Interner Wassertemperatursensor (+ ein externer optional anschließbar) und den PWM Ausgang, der laut Hersteller recht stark sein soll, sodass man über einen Splitter mehrere Lüfter daran ansprechen kann... oder versteh ich hier was falsch?
Es können sowohl PWM-gesteuerte (4-Pin) als auch über die Spannung gesteuerte Lüfter verwendet werden. Die Lüfterendstufe ist eine Weiterentwicklung der aquaero 6 Endstufe und bietet eine noch höhere Effizienz.
Die aquastream ULTIMATE besitzt einen integrierten Wassertemperatursensor. Dies ermöglicht eine Steuerung der Lüfter nach Wassertemperatur ohne weitere Komponenten.
Grüße
harry
Transparente Schläuche haben natürlich schon was.
Dann würd ich dir aber trotzdem vom Alphacool Schlauch abraten. Der wird innerhalb weniger Wochen sehr milchig trüb.
(in meinem ersten System dachte ich noch, dass es an der verwendeten Flüssigkeit mit Farbe liegt. Aber in meinem 2ten System hab ich nur destilliertes Wasser drin und auch da ist er inzwischen trüb. Ausserdem knickt er sehr schnell.)
Gut sollen wohl die Schläuche von Primochill sein.
Auch von Tygon gibt es transparente Schläuche, über die ich bisher nur gutes gehört hab.
Mit der Pumpe hab ich selbst keine Erfahrung.
Aber ich geh jede Wette ein, dass sich in den nächsten 12 h da noch jemand zu äussern wird ;)
Wenn ich das richtig in Erinnerung hab, hat Pelle diese Pumpe in anderen Threads schon selbst aktiv empfohlen.. der kann da bestimmt mehr zu sagen.
Das Vestehst du genau richtig, du kannst die Nocta Lüfter alle anschließen und nach Wassertemperatur regeln.
Die Pumpe ist von der Haltbarkeit wohl auch das Stabilste was es gibt.
Es ist nur so, das viele Nutzer der Pumpe auf Grund von lautem Brummen( tiefer Ton) der Pumpe zu einer Laing DDC oder Laing D5 gewechselt sind. Die D5 oder DDC Pumpen haben einen helleren Klang und sie auch gedrosselt super leise. Die Steuerung der Aquastream ist aber unbestritten eine Super Sache.
Es sind aber auch viele Benutzer sehr zufrieden mit der Pumpe und können sie nicht hören. Da hilft nur Probieren.
Edit:
@Chukku - Ich selber hatte die Pumpe noch nicht. Bei mir waren es bisher nur ne Phobya DC220, VP775 und eine DDC310 mit Phobya Messingdeckel. Und kann da ngedrosselt die DDC 310 Absolut empfehlen. Bei der VP775 fehlt mir die Langzeit Erfahrung.
Die Ultimate empfehle ich gerne wegen der besseren Lüftersteuerung als Alternative zur normalen Aquastream XT.
Hier noch ein Test.
[Review] Kleines Pumpen Round-Up - 6 Pumpen im Vergleich
Hallo, willkommen und ich finde deine Zusammenstellung und die Gedanken die du dir dazu gemacht hast schon mal sehr gut.
1. Radiatoren.
Auf zwei Bild hast du den in der Front als Beispiel sitzenden Radiator nach unten eingezeichnet.
Damit wirst du mit dem entlüften Probleme bekommen, denn die Luft wird sich immer an der obersten Stelle einschließen und nicht von sich aus entweichen können.
Alleine zum entlüften müsst du dein Rechner fast auf dem Kopf stellen damit die Luft da raus kommt. Im lauf des Betriebes wirst du immer noch etwas Rest Luft haben was sich dort ansammeln wird.
Du wirst daher immer wieder dein Gehäuse so kippen müssen damit die Luft raus kann.
Dabei darf aber die Pumpe keine Luft ziehen, da der Auslass des AGBs immer mit Wasser gefüllt sein muss.
Würde daher diese Variante nicht empfehlen.
2. Lüfter
Die Nocuta F12 habe ich selbst verbaut.
Die sind schön leise und leisten auch noch guten Luftdruck bei niedriger Drehzahl.
Bei mir habe ich 2x F12, 3x A14 und 9x P12 von den Nocuta verbaut.
War nicht billig, bin aber sehr zufrieden was die leisten und wie leise mein System dadurch bleibt.
Den Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter habe ich bei mir zweimal verbaut.
Habe als interne Radiatoren 1x 420 + 1x 240 verbaut und dessen Lüfter werden über den ersten Splitter versorgt. Extern habe ich noch ein Mora verbaut und die 9 Lüfter davon werden vom zweiten Splitter versorgt.
Funktioniert soweit sehr gut und das Besondere an den Splitter ist dass die Spannung direkt vom Netzteil bezogen wird und nur PWM und Tacho Signal vom Lüfteranschluss kommt. Dadurch liegt auf mein Lüfteranschluss meiner Pumpe 0A und 0Watt an.
3. Aquastream Ultimate
Habe diese Pumpe nicht sichtbar verbaut.
Da mein Gehäuse eine Zwischendecke hat und alles unterhalb dieser Zwischendecke wie z.B. Netzteil, Pumpe und Festplatten aus dem Seitenfenster nicht sichtbar sind war mir die Größe der Pumpe nicht wichtig.
Denn das einige was ich an der Pumpe bemängeln würde, wäre deren Größe im Vergleich zu anderen Pumpen.
Als ich mir meine Pumpe kaufen wollte hieß es... sie würde laut sein, würde brummen usw.
Das hatte mich sogar fast so verusichert dass ich sie mir fast nicht gekauft hätte.
Als ich die Pumpe einbaute und das erste mal einschaltete hatte sie in der Tat ein leises Brummen.
War nicht laut, aber deutlich zu hören. Was ich aber zu der Zeit nicht bedacht hatte war, dass sie beim ersten einschalten noch mit voller Drehzahl lief.
Die Pumpe kommt aus dem Aquarium Bereich und lief zu der Zeit auch mit Wechselstrom.
Daran hat sich nach dem anpassen auf PCs nichts geändert, weshalb die Pumpe nur bis 3000 U/min herunter geregelt werden kann.
Ich habe in meinem Loop 2x interne Radiatoren, 1x CPU Kühler, 1x GPU Kühler, 1x Filter und dann geht der Loop auch raus zu meinem Mora über Schnellanschlüsse.
An Kühlflüssigkeit ist etwa 2 Liter drin. Hierbei erreicht sie mit 3000 U/min noch 65 l/h und bei voller Drehzahl (ca.4800 U/min) noch 125 l/h.
In diesem Sinn habe ich ein sehr guten Durchfluss und dies selbst mit nur 3000 U/min.
Die Pumpe wurde sehr gut mit einem Sandwisch entkoppelt, denn dies ist sehr wichtig damit sie leise wird.
Aus meinem geschlossenem Gehäuse der auf dem Boden steht kann ich die Pumpe gar nicht aus meiner Sitzposition raus hören.
Damit ich die Pumpe hören kann muss ich sie schon fast auf volle Drehzahl laufen lassen.
An der Pumpe gefällt mir auch das sie mit voller Leistung soviel Druck aufbaut, so dass das Befüllen und entlüften sehr einfach macht.
Aber Hauptgrund wieso ich mir diese Pumpe kaufte war die Softwaresteuerung was sie mit beinhaltet. Denn die Steuerung egal ob mittels kleinen Display oder per Software bringt alles mit was man zum betrieb einer Wasserkühlung braucht.
Ich habe hier noch einen externen Temperatursensor mit angeschlossen und auch ein externer Durchflusssensor.
Bitte spare dir das Erweiterungspacket des Virtuellen Durchflusssensors, denn der ist so ungenau dass du daran nur sehen kannst ob überhaupt ein Durchfluss existiert.
Das Paket kostet etwa 15 Euro und nimmst du dir nochmals so viel in die Hand kannst du dir direkt ein Durchflusssensor kaufen der viel genauerer ist.
Das Regelpaket würde ich dazu nehmen, denn dieses beinhaltet die Regelung nach Temperatur des Wassers und weitere Funktionen wie z.B. Kurve erstellen der Lüfter usw.
Diese zwei kostenpflichtigen Pakete die mit der Software mit bezogen werden können, sind die ersten 48 Stunden zum Testen freigeschaltet.
Der Lüfterausgang darf mit 1A und 12 Watt belastet werden.
Kurzzeitig können es auch 1,5 A sein. Daher müssten auch deine 6 Lüfter problemlos ohne einen Splitter drauf laufen.
Die Nocuta Lüfter haben auch Y-Adapter mit dabei, so dass du normal nichts dazu kaufen müsstest.
Ich hatte bevor ich mein Mora noch mit dazu angeschlossen hatte auch meine 5 Lüfter direkt angeschlossen und mit den Amper und Watt hatte es noch gut gepasst.
Erst als dann noch die neun Lüfter vom Mora dazu kamen habe ich mir doch lieber den Splitter dazwischen gehängt, da es dann bis zu 14 Lüfter gewesen wären.
Fazit: Die Pumpe ist sehr leise wenn sie gut entkoppelt ist und mit niedriger Drehzahl betrieben wird.
Keine Ahnung wie es mit den vorherigen Version wie z.B. XT und Ultra war, aber die Elektronik soll die Ultimate bei niedriger Drehzahl etwas lauf ruhiger machen.
sebastian(Administrator) schrieb:
Wurde an der Lautstärke der Pumpe noch was verbessert? Die Pumpe ist ja an sich schon leise, aber ihr wisst doch:
Noch leiser ist noch besser:)
Die Pumpe ist bei geringen Drehzahlen noch deutlich leiser und laufruhiger geworden. In Richtung Maximalleistung ist die Pumpe recht ähnlich zur aquastream XT.
Quelle: Neu: aquastream ULTIMATE - Wasserkuhlung - Aqua Computer Forum
Auf dieser Seite wurden einige Pumpen auf Lautstärke und Leistung getestet: Test: Pumpen im Roundup - Messergebnisse
Da ist die Ultimate auch gut abgeschnitten.
Aus meinem System kann ich aktuell nur meine noch vorhandene zwei HDDs raus hören... :)
EDIT: ------------------------------------------------------------------------
Mir ist noch was anderes aufgefallen, woran ich zuvor nicht mehr mit dran gedacht habe.
In deinem Einkaufswagen hast du noch dieses mit vorhanden: Alphacool Ultra Pure Water 1000ml
Das ist um es schlicht auszusagen... etwas besseres destilliertes Wasser.
Darin fehlen dir die ganzen Zusätze bezüglich Korrosionschutz usw.
Hierzu müsstest du dann schon ein Zusatz wie dieses mit dazu mischen: Innovatek Protect Konzentrat
Wobei du mit destilliertes Wasser von der Tankstelle günstiger weg kommen würdest.
Als Fertiggemisch könntest du auch dieses verwenden: Aquacomputer Double Protect Ultra
Das wäre auch sehr gut und noch günstig, gibt es auch mit Farbe schon fertig gemischt.
Gute Erfahrung habe ich auch mit diesem gemacht: Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear
EDIT 2: ------------------------------------------------------------------------
Die Pumpe sitzt auf einem Schlitten.
Durch abnehmen der Frontverkleidung der Pumpe kann die Pumpe von diesem Schlitten gezogen werden und dann einfach wieder in waagrechter Position aufgeschoben werden.
Dadurch kann die Pumpe statt hochkant auch liegend verbaut werden und wird in der Gesamthöhe etwas niedriger ausfallen.
Zu dieser Pumpe musst du dir aber spezielle Einlass- und Auslass Adapter(Anschlüsse) noch mit dazu kaufen.
Danke, dass du dich hier auch meldest. Danke für diese ausführliche Nachricht und die Tipps.
Ich hatte bereits deine Videos im Vorfeld bei Youtube gefunden, und war von der Kühlleistung von deinem System selbst ohne MoRa beeindruckt.
Jetz hast du mich zum Kauf dieser Pumpe überredet. ;)
Über die Ungenauigkeit des Durchflusssensors spricht sogar der Hersteller selbst. :ugly:
Einschränkend sei gesagt, dass die Genauigkeit dieses Wertes nicht ganz an die eines realen Sensors heranreicht und die Funktion nur mit einer einzelnen Pumpe im System funktioniert. Werden mehrere Pumpen verbaut, so muss ein realer Sensor verbaut werden.
Wie funktioniert der Kauf dieses Regelpakets? Wird das über Aquatuning abgewickelt oder bekomme ich einen "Kaufen"-Button in der Aquasuite angezeigt?
Ich habe den Warenkorb mal geupdadet:
-- anderes Radiatorsetup?
Bitte schlagt mich nicht, aber wäre es ein Schritt vor oder zurück, wenn ich statt 2x 360 auf 420+280 gehe?
Die Kühlfläche ist ja ein Stück höher, wenn ich mich nicht verrechnet habe. :fresse:
Des weiteren könnte ich den 280 in der Front ohne Probleme richtigrum hinstellen, da vorn oben mehr Platz bleibt - siehe Grafik. Und ich könnte sogar eine Nummer dicker (45mm) in der Front verbauen, da er sich oben nicht den Platz mit dem anderen Radiator teilen muss. Eure Meinung?
Ich hatte dieses Setup ursprünglich sogar in meinem ersten Post drin, als Alternative... ich weiß garnich so recht, warum ich dieses Setup komplett verworfen habe. Ich glaube ich muss mit einem 420'er Radiator oben den Lüfter hinten ausbauen - ich glaube das war der Grund. Aber das ist ja halb so wild - oder?
Grüße
harry
Ich habe den Kauf nicht bereut und habe mich sehr gefreut diese Pumpe gekauft zu haben.
Ob es auch für dich die richtige Pumpe ist, musst du selbst entscheiden.
Muss aber noch hinzufügen dass ich hierzu noch diese Eheim-Mod Pumpenflügelrad im späteren verlauf gekauft und ausgetauscht hatte. Grund dazu war dass ich mal bei Veränderung der Pumpendrehzahl eine Geräuschentwicklung hatte und ich dachte das Pumpenrad hätte etwas spiel. Denn dass soll die Pumpe auch Geräusche verursachen. Bevor ich die Lieferung erhaltet hatte, habe aber dann festgestellt dass wohl nur etwas Luft im Pumpengehäuse gewesen sein musste. Denn nachdem ich doch noch etwas Luft durch schwenken des Gehäuse entweichen konnte war das Geräusch nicht mehr da.
Nun hatte ich dann diese Mod Pumpenflügelrad da und ich fragte mich ob es damit die Pumpe besser laufen würde.
Der Vergleich beider Pumpenflügel wiesen im Grunde kein Unterschied auf. Nur das Mod Pumpenflügelrad war noch fester auf der Achse verbunden und stellte keinerlei Spiel mehr da.
Keine Ahnung ob ich mir es nur einbilde, aber mir kam es dann so vor als würde die Pumpe damit noch ruhiger laufen und etwas mehr Durchfluss bieten.
Aber wie bereits geschrieben lief die Pumpe zuvor auch schon sehr gut, dieses Mod Pumpenflügelrad ist daher nicht notwendig.
Zudem verlierst du die Garantie bei einer Veränderung.
Wie bereits geschrieben, es ist besser als nichts.
Auch wenn nicht genau der Durchfluss in Liter berechnet wird, kann dennoch abgelesen werden ob der Durchfluss zunimmt oder halt abnimmt.
Ob diese Werte immer Glauben geschenkt werden soll, steht auf einem anderem Blatt geschrieben.
In meinem Fall war es besser ein echten Durchflusssensor mit anzuschließen.
Bekommst du in der Aquasuite angezeigt und folgst du darauf ein Link kannst du direkt das Paket per PayPal beziehen und freischalten.
Bekommst dazu dann eine Mail mit einer Datei, was du dann mit der Aquasuite aufrufen und laden musst. Die Freischaltung wird dann immer an deine Pumpe gebunden sein wird.
Das bedeutet dass wenn du die Pumpe verkaufst, du das Regelpacket nicht mit der Software beibehalten kannst.
Die Freischaltungen werden daher an die Pumpe gebunden und selbst nachdem die Software neu installiert wird werden auch die Freischaltungen dann von sich aus direkt mit übernommen.
Wie sich das ganze im einzelnen genau verhalten wird kann ich dir nicht sagen.
In meinem Fall mit meinem 420+240 Radiatoren könnte ich auch damit auskommen.
Kommt halt ganz darauf an mit was für Lüfterdrehzahlen welche Wassertemperatur erreicht werden soll.
Deine Skizze sieht soweit auch gut aus.
Bilder von meinem System kannst du in meiner Galerie finden: Meine Alben
Von der Fläche her hast du mit den 420er und 280er etwa 12% mehr als mit 2x360er.
Dann halt noch einen Lüfter weniger.
Am Ende wird es bei gleicher Lautstärke etwas kühler oder bei gleicher Temperatur etwas leiser.
Wenn noch nix gekauft ist, würde ich den 420er und 280er nehmen.
Wird sich wahrscheinlich auch preislich nicht viel nehmen.
Also rein für sich genommen würd ich auch eher zu 420 + 280 als zu 2 x 360 raten.
Aber ganz unkritisch finde ich den wegfallenden Hecklüfter auch nicht:
Wenn beide Radis einblasen, solltest du schon einen effizienten Gehäuselüfter für die Warmluftabfuhr haben.
Wenn der vordere einbläst und der obere raus, dann brauchst du auch eine Gehäuseentlüftung, weil der obere Radi sonst 1:1 die vorgewärmte Luft des Vorderen recycelt.
Das könnte den leichten Vorteil der 140mm Radis wieder auffressen.
Hast du noch die Möglichkeit irgendwo anders im Case Gehäuselüfter unterzubringen? Im Seitenteil vielleicht?
Oder einfach beide Radis rausblasen lassen... Der Rechner saugt sich die Luft dann schon rein. Da sind ja immer genug Öffnungen. -> die man dann vielleicht mit nem Staubschutz versehen sollte (Boden, Heck) :-) Bin echt froh das bei meinem Gehäuse beide Raids oben sitzen.
Eine Frage habe ich noch zu dem Thread wenn es geht bitte :)
Ist die Alphacool Eispumpe VPP755 mit dem Alphacool Eisbecher D5 150mm besser als eine EK-XRES 140 Revo D5 PWM zum Beispiel? Spiele mit dem Gedanken eine der beiden zu kaufen - was wären die Vor- Nachteile?
Wieso eine Alphacool NexXxoS ST30 statt einer Alphacool NexXxoS ST30 XFLOW? Könnte je nach Montage eleganter aussehen :)
Grüße!
Die VPP755 ist eine neue Entwicklung und derzeit die leiseste Pumpe, leider hat sie wohl noch ein paar Kinderkrankheiten und ist noch nicht Langzeiterpobt. Aber von der Leistung und Lautstärke ganz weit vorne.
Die EK D5 ist eine normale D5 die umgelablt wurde und wie sie jeder andere Hersteller auch hat.
Bei Alphacool ist es die VPP665.
Diese Laing D5 Pumpen kommen aus dem Heizungsbau und sind sehr langlebig.
Es reicht aber eine normale D5 mit Poti ohne PWM welcher oft zu Problemen Düren kann.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Was wären denn solche Kinderkrankheiten? Würde sonst die VPP755 nehmen statt der von EK. Plane nämlich gerade genau denselben Zusammenbau wie h4rry wobei mein Budget open end ist. Wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt machen die 200€ den Braten nicht mehr fett.
Daher beobachte ich den Thread wie ein Fuchs ;)
PS: Ich würde nur einen Durchflusssensor nehmen da ich ein Z270 HERO IX Board habe und es am Thermal Sensor anbringen - Einwände?
Fetten Dank an die Leute, die mir hier geholfen haben. :hail:
Meinen Rechner werde ich nun doch mit dem 420+280 Setup umsetzen. Wie bereits erwähnt, erst Mitte Mai. Wenn ich Bilder habe, bekommt ihr zuerst welche. :)
Wie ich den Airflow umsetze, weiß ich noch nicht, aber dafür hab ich noch etwas Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Es scheint da ja keine ultimativ "richtige" Lösung zu geben.
(...)wobei mein Budget open end ist. Wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt machen die 200€ den Braten nicht mehr fett.
Ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen, aber der 420'er Xflow wird nicht ins Top vom Define S passen. Und der Xflow in der Front wird Probleme beim entlüften machen, außer du gehst unten rein und oben raus, aber dann haste vermutlich Schlauchsalat im Case.
Bei 'nem 2x 360'er Xflow Setup kommst du wahrscheinlich vorn oben nicht mehr raus, aufgrund Platzmagels.
Und ich möchte kurz anmerken, dass ich kein Budget genannt habe... nur Geld verbrennen muss ich nicht. :D
harry
AlphaCool - Eispumpe VPP755 (Ausfall?)
Ab Seite 5 geht es um die aktuelle V.2 Revision, die schon deutlich verbessert wurde aber eben trotzdem noch nicht 100%ig zuverlässig zu sein scheint.
und gerade vor 2 Tagen gab es wieder einen neuen Post zum gleichen Thema im Alphacool Sammelthread auf Seite 229:
[Sammelthread] Alphacool
(Post Nummer 2285 von User Crossbone)
Allerdings wird da auch eine mögliche Problemlösung beschrieben, die soweit zu funktionieren scheint.
So lange die Pumpe tut, was sie soll, ist sie auf jeden Fall hervorragend was Leistung und Lautstärke angeht.
