Alec_de_Morey
Wakü 4770K + Gigabyte GV-R929OC-4GD
Moin,
vor ein paar Wochen bin ich auf die Idee gekommen, dass meinem Computer eine Wasserkühlung gut stehen würde. Nachdem ich mir hier allerhand Informationen durchgelesen habe, habe ich mir ein wenig Zeit genommen um eine Wasserkühlung zusammenzustellen. Da ich so etwas noch nie gemacht habe, wäre es natürlich optimal wenn jemand einen Blick auf meine Zusammenstellung wirft.
Aus welchen Gründen möchte ich eine Wasserkühlung haben?
- Ich bastel gerne
- Mein altes System war irre laut, es muss nicht komplett auf silent getrimmt sein, aber es wäre schön, wenn ich meinen Rechner nicht überall in meiner Wohnung hören könnte. Zur Info: Bevor ich das 750D hatte, habe ich ein Antec Twelvehundred V3 benutzt; mit dem 750D ist es schon wesentlich besser.
Was soll gekühlt werden?
Cpu: I7-4770K (moderates OC ist geplant, mit Luftkühlung geht er derzeit bis 4,4 Ghz.)
Gpu: GV-R929OC-4GD
Das ganze soll in ein Corsair Obsidian 750D.
Womit soll gekühlt werden? https://www.aquatuning.de/checkout/addArticle/sAdd/58027
Mein jetziger Plan sieht einen 360er Top und einen 280er Front Radiator vor.
140mmx140mm Lüfter von Corsair sind bereits vorhanden, die 120mmx120mm Lüfter von Scythe musste ich aus platztechnischen Gründen nehmen.
Die Frage die mich dabei am meisten beschäftigt ist die folgende, passt der GPU-Kühler auf meine Grafikkarte? Die Kompatibilitätsliste des Herstellers ist recht eindeutig, eigentlich müsste es passen. Trotzdem mache ich mir aus irgendeinem Grund, den ich nicht näher bestimmen kann, Gedanken.
Danke im voraus für hilfreiche Tipps und Verbesserungsvorschläge.
Edit.
Scheinbar gibt es ein Problem mit meinem Warenkorb, daher wie gewünscht alle Artikel in Einzelaufstellung.
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...pumpen/13400/laing-ddc-pumpe-12v-ddc-3.25-18w
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-aufsatz-black-nickel-edition-messing-2.-wahl
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...nentkopplung-version-2.0-schwarze-ausfuehrung
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...e-intel-775-1155-1556-1366-2011-brass-edition
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...nboard-backplate-775/1366/1150/1155/1156/2011
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...6391/watercool-heatkiller-gpu-x-r9-290x-ni-bl
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...22/watercool-heatkiller-gpu-backplate-r9-290x
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...tiv/9269/phobya-g-changer-280-v.2-full-copper
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...tiv/8180/phobya-g-changer-360-v.2-full-copper
http://www.aquatuning.de/wasserkueh.../11297/alphacool-cape-corp-coolplex-pro-10-lt
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...e-coolplex-/-plexiac-befestigungsschrauben-m4
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/luefter/6827/scythe-slip-stream-slim-1600-rpm-120x120x12mm
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...2-wege-kugelhahn-g1/4-geraendelt-black-nickel
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...8mm-8x1-5mm-anschraubtuelle-g1/4-black-nickel
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-anschraubtuelle-90-drehbar-g1/4-black-nickel
http://www.aquatuning.de/wasserkueh.../8mm-8x1-5mm-l-schlauchverbinder-black-nickel
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...11/8mm-5/16-id-clear-3-3m-10ft-retail-package
Moin,
- Ich bastel gerne
Gpu: GV-R929OC-4GD
Edit.
