G
Gast1729458601
Guest
Wakü vorerst Q6600 ohne GPU--> später i7-3770k plus 1xGPU
So Hallo zusammen.
Nachdem ich vorhin im Wakü-Qutsch Thread schonmal was gefragt habe, bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass ich mir eine Wasserkühlung zusammenstelle. (Diese Faschingsaktion zu nutzen macht Sinn denke ich ^^.) Die Wakü soll erstmal noch bis mindestens April mein System aus der Signatur kühlen, allerdings CPU-only. Das ganze soll sozusagen der Testlauf für die neue Hardware werden. So habe ich die Alte zum üben
. Ich lege Wert auf Silent und 24/7 taugliches OC, bin kein Benchfanatiker.
Das neue System soll ein Ivy-i7 werden ggf. auch nur i5 aber auf jeden Fall 1155 basiert. Wenn ich das richtig sehe, ist der CPU-Kühler den ich ausgesucht habe, "universal" also kann auf meinem jetzigen Sockel 775 betrieben werden und auch später auf dem 1155.
Ich habe wie man in der Signatur sieht ein Lancool K62 welches mir auch sehr gut gefällt. Ich möchte bei dem Gehäuse bleiben. Es hat leider nur sehr geringe Möglichkeiten für interne bzw. angebaute Radis weswegen ich jetzt auf einen Mora 3 an der Außenwand gekommen bin. Der hat sehr viele Reserven für alles was da mal noch kommen mag und ist günstiger als mehrere kleine Radiatoren. Ich habe mich Aufgrund des englischen Testvideos bezogen auf Lüfterbestückung (bei Aquatuning in der Beschreibung des Phobya 1080) und des Preises für die Konfiguration mit 4x180 Phobya Lüftern entschieden ohne "bling bling" also LEDs. Würde ich eh nicht sehen, weil der Rechner mit der rechten Seite in Richtung einer Wand steht.
Was ich sonst so besitze seht ihr in der Signatur. Außerdem habe ich auch eine Lüftersteuerung von Scythe (Kaze Master) in Betrieb momentan für meine 4 Gehäuselüfter. Die Lüfter waren beim Gehäuse dabei sind aber selbst gebändigt nicht wirklich leise, daher habe ich mich entschieden mit der Wakü dann auf 2 Noiseblocker (14er vorne 12er hinten) im Gehäuse zu Wechseln die ich über das Mainboard oder schon existierende Y-Kabel anschliesse. Dadurch ist meine Lüftersteuerung sozusagen frei geworden. Ich könnte also die Lüfter am Radi eigentlich darüber steuern oder? Dann bäuchte ich natürlich vier einzelne Kabelverlängerungen nehme ich an (anstelle der im Warenkorb befindlichen 1 auf 4 Kabelverlängerung).
Ich habe mich größtenteils wegen der Anschlüsse und Schläuche an die Bsp.-Konfiguration gehalten die im Guide ist dann habe ich auf jedenfall später auch schon genug Anschlüsse für die Grafikkarte. Der Schlauch ist als Meterware wohlö irgendwie vergriffen deswegen orientierend erstmal die 2x3.3m würde dann eh nochmal ausmessen und ich verlasse mich auf Eure Schlauch empfehlungen. Was mir noch fehlen würde ist so eine Schlöauchschneidezange oder tut es auch ein Teppichmesser. Wärmeleitpaste und sonstigen Kram zum basteln habe ich hier.
Ich hoffe die Pumpe ist auch für einen so großen externen Radiator geeignet denn irgendwie sagt sie mehr zu als die Laing DDC weiß auch nicht warum ist nur so ein Gefühl
So jetzt bin auf Antworten gespannt da ist mein Warenkorb Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter und den Shoggy Sandwich habe ich vergessen der käme aber auch noch dazu.
Gruß und ich hoffe der Thread entspricht den vorgaben.
Danke schonmal Cyb
So Hallo zusammen.
. Ich lege Wert auf Silent und 24/7 taugliches OC, bin kein Benchfanatiker.Das neue System soll ein Ivy-i7 werden ggf. auch nur i5 aber auf jeden Fall 1155 basiert. Wenn ich das richtig sehe, ist der CPU-Kühler den ich ausgesucht habe, "universal" also kann auf meinem jetzigen Sockel 775 betrieben werden und auch später auf dem 1155.
.So jetzt bin auf Antworten gespannt da ist mein Warenkorb Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter und den Shoggy Sandwich habe ich vergessen der käme aber auch noch dazu.
Danke schonmal Cyb
Cyb
