projectneo
WaKü: i5 3570k@4,2GHz + 780 Ti + Fractal Define R4
Hallo liebe Community,
ich gehöre auch zu der Sorte Mensch die ihr Hobby immer weiter ausbauen möchten. Daher habe ich mich jetzt auf das Feld der Wasserkühlung gestürzt. Hauptgrund hierfür ist, dass ich gern und viel übetakte und mir ein wenig die Lautstärke der Lüfter unter Last auf den Keks geht. Ich bin kein Extremübertakte, hole aber gern das maximal mögliche aus der Hardware raus, durchaus auch mit Spannungserhöhungen.
Da ich ein absoluter Neuling im Bereich WaKü bin, brauch ich dringend eure Unterstützung. Ich habe über der den Shop Aquatuning (finde ich übrigens sehr gut!) diverse Sets gefunden. Leider alles nur auf Basis von 120er/240er Radiatoren. Also habe ich einfach den Inhalt eines solchen Sets mit 2x280er Radis nachgebaut. Zwar ist das um einiges teurer (100€) aber ich denke das ist es wert. In dem allgemeinen Beratungsfred (auch Danke dafür!) heißt es ja, mehr Fläche ist immer gut. Mein Gehäuse bietet ja prinzipiell 2x2x140 Lüfterplätze an, einmal an der Oberseite und einmal in der Front - daher sollten die 280er Radi dor auch passen? Daher habe ich mir folgende zwei Optionen überlegt. Gekühlt werden soll sowohl CPU als auch die Grafikkarte im Komplett-Cover.
Option 1: Dieser Warenkob Warenkorb | Aquatuning Germany
Option 2: Dieses Set + den baugleichen 240er Radi nochmal dazu + GPU Kühler. www.aquatuning.de/wasserkuehlung/sets-und-systeme/interne-sets/16244/alphacool-nexxxos-cool-answer-240-d5/ut-set?c=246
Ziel: Gute Kühlleistung bei leisem/moderatem Geräuschpegel (ein leise Lüftesäuseln stört mich nicht, Nebengerösche wie Klackern oder Schleifen gehen gar nicht). Erweiterbar brauch es nicht unbedingt sein, denn SLI/CF sind keine Optionen für mich und das MB werde ich nie damit kühlen. Außerdem soll es selbstverständlich lange im Einsatz bleiben und kompatibel zu neuen CPU/GPU Kühlern bleiben da ich rech häufig aufrüste.
Fragen:
Passt meine Option1 so, oder habe ich etwas vergessen bzw. gibt es Verbesserungsvorschläge?
Kann ich in das Define R4 wirklich 2x280er Radi verbauen?
Sind Steuergeräte sinnvoll?
Wenn ja welche (Durchfluss, Druck, 5 1/4" Anzeigen)?
Reichen die beiden 280er Radis zur (guten) Kühlung der beiden Komponenten?
Sind Pumpe und Ausgleichsbehälter ausreichend dimensioniert?
Habe ich mich bei den Anschlussstücken in der Größe vertan?
Wie oft muss ich so ein System warten (Wassernachfüllen und was sonst noch?)
Alles was sonst noch wichtig wäre
Mein aktuelles System:
Gehäuse: Fractal Define R4
CPU: Intel i5 3570k @ 4,2GHz unter Luft
Grafikkarte: Inno3D iChill 780Ti HerculeZ X3 Ultra @ 1.200 MHz unter Luft
Der Rest der Komponenten dürfte denke ich keine Rolle spielen? Ich plane ggf. auf Haswell-E (6Core) aufzurüsten sobald dieser verfügbar ist (und mir genug Mehrleistung bietet).
Vorab schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Fragen:
... Was mich aber auch interessieren würde sind die Schwankungen im AGB. Ein paar Millimeter kann man ja durch Ausdehnung des Wassers / Kühlmittels noch verstehen aber so stark...
