Sorasi
WaKü für Ryzen 5 1600x und zukünftiger GTX
Hallo liebe Community,
nach langem schwärmen und immer wieder verschieben der Anschaffung will ich nun endlich doch mal meine eigene Wasserkühlung. Gekühlt werden sollen CPU und GPU (wenn Verfügbar).
Vorhandene Hardware:
Gehäuse: Lian Li PC-A71FB Vollgedämmt Lian Li PC-A71FB USB 3.0 schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lüfterkontr.: Lian Li TR-5B Lian Li TR-5B schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil: Be Quiet Straight Power E9 CM680W be quiet! Straight Power E9-CM 680W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard: MSI X370 Gaming Pro Carbon MSI X370 Gaming Pro Carbon Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU: AMD Ryzen 5 1600x AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GPU: Wenn Verfügbar eine der nächsten (1180/2080 ) ti Version evtl. mal mit ca. 320W berücksichtigen.
Ziel mit der Wakü ist in erster Linie ein leises System mit internen Radiatoren.
Bisher stelle ich mir den Kreislauf in etwa wie folgt vor:
AGB -> Pumpe -> GPU -> Obere Radiator -> CPU -> Vordere Radiator -> AGB
(evtl. je nachdem wie die Anschlüsse beim CPU-Kühler sind tauschen Obere Radiator und CPU den Platz damit die Schlauchführung eleganter wird.
https://geizhals.de/?cat=WL-854915
Die Anzahl der jeweiligen Anschlüsse lege ich fest wenn ich die anderen Teile mal probeweise ins Gehäuse gelegt habe.
1) Zum Luftstrom dachte ich mir vorne und oben hereinblasend und hinten ein einzelner heraus. Ist das ein zu großes Ungleichgewicht bei 5 herein und 1 heraus ?
2) Als Kühlmittel langt normales Destilliertes Wasser ohne Zusätze ? Habe bisher nur gelesen das man Zusätze braucht wenn man verschiedene Materialien im Kreislauf hat.
3) Benötige ich noch weitere Teile ? Vor allem in Bezug zur Pumpe, habe da von "Tops" für D5 Pumpen gelesen.
4) Sind die Lüfter passend und auch "silent"?
5) Wäre oben ein 30mm Radiator besser ? Dachte mir der 45mm ist nicht zu dick für langsam drehende Lüfter.
6) Ich denke noch über einen Ablasshahn nach, an welcher Stelle wäre der gut aufgehoben?
Über Vorschläge würde ich mich freuen
Vielen Dank
Sorasi
Vielen Dank
Sorasi
