MorpheusX(AUT)
WaKü für i7-4930k und 290x in Corsair Obsidian 900D
Hallo zusammen!
Über Weihnachten habe ich beschlossen, meinen aktuellen Computer (mit WaKü für CPU + GPU und einem MO-RA 2 in einem Cosmos S) zu ersetzen und ein komplett neues "Projekt" anzufangen
Hier mal die Zusammenstellung, die ich mir besorgen werde:
Geizhals - Wunschliste
CPU: Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz
RAM: Corsair XMS3 Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL9-10-9-27
GPU: MSI R9 290X 4GD5 BF4, Radeon R9 290X Battlefield 4 Edition, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Mainboard: Gigabyte GA-X79-UP4
Netzteil: Sea Sonic Platinum Series 760W ATX 2.3
Bereits vorhanden sind (und werden weiterverwendet):
1x Blu-Ray Laufwerk
2x SSD
2x WD Black HDD
2x 22" Samsung SyncMaster T220 (1680 x 1050, werden links und rechts vom neuen Monitor dazugestellt)
Außerdem habe ich von meiner alten WaKü noch eine Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung 5.25" 6-Kanal und ein aquaero 4, jedoch sollte der alte Rechner (bis auf die Festplatten) möglichst komplett bleiben, da er wsl. so weitergegeben wird.
Da der Tower mit seitlich montiertem MO-RA schon relativ "klobig" wird, würde in diesmal gerne die WaKü komplett im Rechner unterbringen, da das auch deutlich handlicher für eventuelle Transporte zu LAN-Parties o.ä. ist. Da ich aber durch den MO-RA verwöhnt bin, wenn es um Temperaturen beim Gaming oder Overclocking geht und der Rechner ggf. in Zukunft noch eine zweite Grafikkarte verpasst bekommen soll, würde ich die Kühlleistung gerne von Beginn an etwas stärker auslegen (sprich mind. 1x 360er und 1x 240er Radiator, wenn möglich etwas mehr).
Ich habe mich deswegen in den letzten Tag nach mehreren Cases umgeschaut, mit denen ein solches Vorhaben realisierbar wäre. Dabei bin ich sowohl auf das (im Titel genannte) Corsair Obsidian 900D als auch das NZXT Phantom 820 gestoßen.
Das NZXT Phantom 820 sieht zwar mMn sehr genial aus, bietet aber bei weitem nicht den Platz bzw. die Möglichkeiten für den internen Verbau von Radiatoren wie das 900D, weswegen meine Tendenz auch eher zum 900D geht aktuell. Ich habe deswegen mal bei aquatuning ein paar Komponenten für eine WaKü zusammengesucht (gekühlt werden sollen primär CPU und GPU, meine allererste WaKü hat auch noch das Mainboard zusätzlich gekühlt, aber das hat jetzt keinen sooo tollen Unterschied gemacht
). Ich habe mich mal für den Anfang für 1x 480er und 1x 360 Radiatoren entschieden, die dann im Deckel bzw. in der Front verbaut werden sollen.
aquatuning - Warenkorb
EDIT: aktualisierter Warenkorb
EDIT2: aktualisierter Warenkorb
Gibts es zu dieser Konfiguration erstmal sehr grobe Änderungsvorschläge?
Würde die Konfiguration im 900D so funktionieren, wie ich es mir vorstelle (1x 480er im Deckel, 1x 360er in der Front), oder gibt es Vorschläge, wie das verbessert bzw. verändert werden könnte? Passt der 360er in der Front eigentlich auch mit HDD-Käfigen hin, oder müssen diese dafür entfernt werden? Oder würden es mehr Sinn machen, den 480er durch einen 420er zu ersetzen (oder gar den 360er durch einen zweiten 480er/420er in einer der Seiten)?
Ich habe bis jetzt eine Aquastream Pumpe verwendet und war recht zufrieden, wenn eine Laing aber als besser vorgeschlagen wird, bin ich da natürlich auch dabei
Wichtig ist mir auf jeden Fall eine gute Kühlung bei möglichst geringer Lautstärke und da hat meine aquastream eigentlich bis jetzt relativ gut gearbeitet (durch 2x Schnellkupplungen für den MO-RA draußen ist der Durchfluss zwar extrem gering geworden, die Kühlung hat aber noch relativ gut funktioniert).
Besonders beim aquaero bin ich mir nicht wirklich sicher: ich hätte gerne eine Lüftersteuerung, damit ich die Lüfter der Radiatoren (und den einen einzelnen Case-Lüfter) nach Bedarf (manuell reicht eigentlich, war bei meiner aktuellen WaKü auch zu faul, die nach Last bzw. Temperatur regeln zu lassen, die alte aquasuite Software hat da bei mir gehörige Probleme gemacht) regeln kann und damit zwischen einer "ruhigen" Kühlung mit ein paar Grad mehr und einer "Extrem"-Kühlung für Overclocking im Sommer umschalten kann. Das aquaero 4 war jetzt auch eine nette Spielerei mit dem Display, jedoch muss ich ehrlich gestehen, dass ich es aktiv eigentlich nicht verwendet habe (PC steht eh unter dem Tisch, so dass ich zwar ins Seitenfester reinsehen kann, aber die Front kaum sichtbar ist). Da das aquaero 6 ja relativ teuer ist, denke ich mal, dass sich die Anschaffung deswegen kaum auszahlen wird, sondern wsl. auch das aquaero 5 LT für meine 2x Wasser-Temperatursensoren, 2x Luft-Temperatursensoren und 3x Lüfter (4x 120mm und 3x 120mm auf je einen Ausgang gebündelt, der Case-Fan extra) ausreichen sollte. Würde in diesem Fall der zusätzliche Wasserkühlungs-Aufsatz für das aquaero 5 Sinn machen, oder ist das nur eine "blöde Spielerei"?
Natürlich sind auch sonst allgemeine Anmerkungen oder Vorschläge (auch gerne zur PC-Konfiguration selbst) gerne gesehen
Mein Budget liegt bei rund 3000€ Maximum, wenn ich darunter bleibe, freut sich natürlich mein Konto. Der Rechner wird zum Programmieren / High-Performance-Computing (sofern das auf einem einzelnen Rechner funktioniert
), "Alle-Spiele-auf-max.-Settings-Spielen" und Overclocking verwendet.
Ich bedanke mich hiermit schonmal bei allen, die diese "Wall of Text" gelesen haben und aushelfen
Hallo zusammen!
1x Blu-Ray Laufwerk
2x SSD
2x WD Black HDD
). Ich habe mich mal für den Anfang für 1x 480er und 1x 360 Radiatoren entschieden, die dann im Deckel bzw. in der Front verbaut werden sollen.aquatuning - Warenkorb
Wichtig ist mir auf jeden Fall eine gute Kühlung bei möglichst geringer Lautstärke und da hat meine aquastream eigentlich bis jetzt relativ gut gearbeitet (durch 2x Schnellkupplungen für den MO-RA draußen ist der Durchfluss zwar extrem gering geworden, die Kühlung hat aber noch relativ gut funktioniert).Besonders beim aquaero bin ich mir nicht wirklich sicher: ich hätte gerne eine Lüftersteuerung, damit ich die Lüfter der Radiatoren (und den einen einzelnen Case-Lüfter) nach Bedarf (manuell reicht eigentlich, war bei meiner aktuellen WaKü auch zu faul, die nach Last bzw. Temperatur regeln zu lassen, die alte aquasuite Software hat da bei mir gehörige Probleme gemacht) regeln kann und damit zwischen einer "ruhigen" Kühlung mit ein paar Grad mehr und einer "Extrem"-Kühlung für Overclocking im Sommer umschalten kann. Das aquaero 4 war jetzt auch eine nette Spielerei mit dem Display, jedoch muss ich ehrlich gestehen, dass ich es aktiv eigentlich nicht verwendet habe (PC steht eh unter dem Tisch, so dass ich zwar ins Seitenfester reinsehen kann, aber die Front kaum sichtbar ist). Da das aquaero 6 ja relativ teuer ist, denke ich mal, dass sich die Anschaffung deswegen kaum auszahlen wird, sondern wsl. auch das aquaero 5 LT für meine 2x Wasser-Temperatursensoren, 2x Luft-Temperatursensoren und 3x Lüfter (4x 120mm und 3x 120mm auf je einen Ausgang gebündelt, der Case-Fan extra) ausreichen sollte. Würde in diesem Fall der zusätzliche Wasserkühlungs-Aufsatz für das aquaero 5 Sinn machen, oder ist das nur eine "blöde Spielerei"?
), "Alle-Spiele-auf-max.-Settings-Spielen" und Overclocking verwendet.Ich bedanke mich hiermit schonmal bei allen, die diese "Wall of Text" gelesen haben und aushelfen
