Moment, ich mache ein Screenshot:
Der ist ja auch mit zwei 980 Ti gemacht.
also ich habe rechts auf CPU Framerate geschaut, da sollten die GPU's doch keine Rolle spielen,
oder nicht?![]()
Wenn es ein synthetischer Benchmark mit entsprechender Prämisse wäre: Ja.
Aber es ist ein Spiel. Daher sind Ergebnisse mit verschiedenen Grafikkarten schlichtweg nicht vergleichbar.
oder nicht?![]()
Natürlich spielen die GPUs eine Rolle.
Siehe mein letzter Post
Am Einfachsten ist es, wenn man einen Vergleich mit der gleichen Grafikkarte macht.
E: Ashes of the Singularity - Leaderboards
So, das ist jetzt vergleichbarer... 6700k mit RX480 -> Avg FPS 61
Na, die Pro-Kern-Leistung sollte schon auf Haswell-Niveau liegen, würde man mit dem Achtkerner nur auf dem Level des 4770K liegen wäre Zen ja sogar eher ein Rückschritt (angesichts von SMT). Der 4770K wurde mit den schnell taktenden FX-CPUs (also alles ab dem 8350) in Anwendungen ja schon erreicht...
Gut, da habe ich dich wirklich falsch verstanden.
Ich bezweifele aber, dass AMD eine CPU auf dem Level eines 5960X/6900K für 250€ verschenken wird. Wenn der tatsächlich den 5960X erreicht, wird der auch entsprechend viel kosten - ich tippe mal auf 700€. Das ist immer noch eine ganze Spur weniger...
Die IPC Leistung mag vielleicht auf Haswell Niveau liegen, wenn man 4 Kerne gegen 4 Kerne hält.
Wieso denn? Weil die dann dein Budget übersteigen würde?Also wenn das ZEN Top Modell mit 8 Kernen 500€ kosten würde, dann wäre es für mich eine Überlegung wert.
Viel mehr darf es aber auch nicht sein, sonst kaufe ich die CPU nicht.
Ich wäre sogar bereit 300-400 Euro auszugeben. Sie müssen mich nur überzeugen.AMD wird es dann über den Preis machen und wenn du die Leistung eines 4770k erreichst, aber dafür 8 Kerne hast und dafür nur 200€ bezahlst, ist das schon ein Argument.
Da macht es dann nichts, wenn ein Kaby Lake 4 Kerner eine höhere Pro Takt Leistung hat. Die 8 Kerner des Zen werden da schon helfen.
Wie gut ist denn die Kernskalierung bei Ashes?
Die Frage ist immer, unter welchem Load die Leistung erzielt wird. Wenn ein 8-Kerner identische Multithread Leistung wie ein 4-Kerner leistet, nützen einem die 4 zusätzlichen Kerne auch nix.
Wie Alki schon sagte, einfach mal ne Runde CB. Aber das wär für einen Leak nicht mystisch genug![]()
Die Pro Takt Leistung hat nichts mit der Anzahl der Kerne zu tun.Die IPC Leistung mag vielleicht auf Haswell Niveau liegen, wenn man 4 Kerne gegen 4 Kerne hält.
Wenn ein Zen Kern mit 3GHz so schnell ist wie ein Haswell Kern mit 3GHz, wird ein 8 Kerner Zen Prozessor logischer Weise auch die Leistung eines 5960X erreichen.
Abgesehen davon hat du bei AMD einen Sockel, der alles abdeckt.
Wenn du von einem Intel 4 Kerner auf 6 oder 8 Kerner wechseln willst, bist du gezwungen eine neue Plattform zu kaufen.
Das würde bei AMD entfallen.
Du hast mich falsch verstanden.
Dass es nicht nur um die Kerne geht, ist mir schon klar.
Habe nicht den Takt benannt, weil ich dachte, dass das klar ist.
Ja ich meine die reine Pro Takt Leistung.
Mit 8 Kernen hat man dann aber eben mehr Leistung als mit einem 4770k (Nicht bezogen auf die IPC Leistung!)
Deshalb sagte ich direkt im nächsten Satz "Aber mit dem 8 Kerner hat man ja ganz andere Leistungsbereiche"
