Wärmeleitpaste auffrischen, Tipps wie ich die Backplate runterbekomme?
Sporax
ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft und möchte nun beim Umbau die WLP von der CPU und GPU gleich mit auffrischen.
Besitze eine Palit GTX 980 SuperJetstream Grafikkarte und würde nun gerne die Werksseitige Wärmeleitpaste gegen die Arctic MX4 tauschen.
Die Grafikkarte liegt nun vor mir und an einige Schrauben komme ich gar nicht dran.
Komme weder an die Schrauben, welche die Backplate mit dem PCB verbinden dran, noch an die Schrauben, die den Kühler mit dem PCB verbinden.
Das Problem liegt darin, dass zum einen der Spalt zu klein ist und zum anderen liegen einige Schrauben fast genau unter den Kühllamellen.
Hat hier jemand bereits die Palit GTX 980 SuperJetstream mit Backplate auseinander genommen und könnte mir sagen, wie ich vorgehen soll ?
Oder brauche ich da ehere so ein ähnliches Werkzeug? Super flacher, rechts abgewinkelter Schraubendreher (nur 22 mm hoch) und Bits, ideal fur eingeschrankte und begrenzte Orte Engineer Dr-55: Amazon.de: Baumarkt
Gibt es extra Werkzeug für GPUs?
AW: Wärmeleitpaste auffrischen, Tipps wie ich die Backplate runterbekomme?
Ei Gude,
wenn du die 4 schrauben vom kühler entfernst und den kühler abnimmst, knnst du von der oberseite die schrauben für die backplate lösen, sehe da jetzt kein problem? :what: :huh:
Dann Kühler abnehmen, kann teilweise etwas schwer gehen, bisschen hin und her drehen kann helfen. Beim Abbau auf das Kabel der Lüfter aufpassen!
Die 4 Schrauben sind ab, jedoch ist der Kühler von unten auch nochmal festgeschraubt, siehe neue Bilder.
Komme dort nicht mal mit dem Aufsatz drunter^^
Oder brauche ich die 4 unteren wie auf dem Bild zusehen nicht abschrauben?
Edit: Shit hab verstanden was ihr meint. Ich probiere es mal mit etwas Gewalt
Das ist doch nur die Verschraubung der Lüfterabdeckung am Kühler.
Vermutlich traut ers sich nicht da die Waermeleitpaste den Kuehler festkleben laesst und er denkt es sei noch fest zusammen geschraubt.
die schrauben sind uninteressant...
löse die 6 schrauben fie xeon markiert hat und du kannst den kühler plus lüfter abnehmen, achte aufs kabel!
Schei*e ist mir das grad peinlich :(
Das Teil saß anscheind doch nur richtig fest.
Sorry :/
Genauso wars Defenz0r ^^
naja bei alter WLP kann das vorkommen ^^
