W-Lan router an normalen router anschließen
papaSchlumpf
hallo zusammen
würde gerne an mein router motorola sbv5121e (DSL über kabel) den wlanrouter t-com speedport w501v anschließen um wlan zu haben.
nur wlan router geht nich weil das kein kabel router ist.
frage: wie muss man das konfigurieren bzw geht das überhaupt?
im endeffekt solls so aussehen: Internet-> Motorola router -> Speedport
wie muss ich den w501v konfigurieren damit der sich nicht auch ins internet einwählt sondern nur sozusagen also switch/ hub funktioniert?
danke für die hilfe :)
mfg
AW: W-Lan router an normalen router anschließen
Du musst den W501V einfach per Kabel von einem Switch-Port mit dem Kabel-Router verkabeln. Einwaehlen kann sich der W501V nur, wenn du das Kabel ausversehen in den WAN Port steckst (Anm: Bzw. er versucht es, aber es klappt logischerweise nicht). Wenn diese nur normale Ports und keinen speziellen Uplink-Port besitzen, dann brauchst du wohl ein Crossoverkabel.
Der WLAN Router soll in deinem Fall als Access Point dienen. Du gehst in das Webinterface des W501V und löscht die Provider Zugangsdaten, falls noch welche gespeichert sind. WLAN aktivieren, dem W501V eine passende IP geben und DHCP einschalten. Oder du vergibst die IP für den WLAN Clients manuell.
