VTX3D 7870 Boost Edition Voltage Locked?
Naress
Guten Abend,
ich besitze eine VTX3D 7870 Boost Edition und bin diese gerade um übertakten. Im normalen MSIAfterburner kann ich die Voltage nicht hochsetzen. Nur mit der neusten Beta Version von MSIAfterburner kann ich den Regler bewegen und auch speichern, jedoch glaube ich nicht dass die Spannung wirklich angenommen wird, ich ob mit 1,2 oder 1,3v keine Unterschiede feststellen kann und auch nicht höher mit der Taktrate komme. Nun ist meine Frage ob die Grafikkarte einen Voltage Lock hat?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ;)
hast du die Spannung mal per GPU-Z ausgelesen?
Bei 0,1V müsste eigentlich schon ein Unterschied beim Takten feststellen zu sein
Ich habe jetzt gerade mal wieder den "neusten nicht Beta Afterburner" auf dem PC installiert, ist es bei allen so dass man dort die Voltage nicht einstellen kann? Komplett augegraut und man sieht nicht mal welche Voltage die Graka überhaupt hat.
Hier kann ich VVDC einstellen, allerdings ändert sich nicht wirklich etwas in GPUZ bei der Voltage. Auch unter Last nimmt er nicht mehr als 1,24V.
Update: Es schaut nun wie folgt aus: Ich habe 1280mV eingestellt, es wird im Idle 1,248V in GPUZ angezeigt, sobald ich Furmark oder einen Benchmark starte fällt die VVDC in GPUZ auf 1,217V ???
Update 2: Das 2. Bild zeigt kurz nach dem starten von Valley Benchmark das Verhalten der Spannung- Man sieht, dass VDDC etwas fällt.
habe genau die selbe karte wie du und bei mir lässt sich die spannung nur ändern, wenn ich in msi ab ein häckchen bei: "erzwinge konstante spannung" aktiviere. problem dabei ist aber, dass sie im idle nicht mehr runtertaktet.
mit "force constant voltage" an funktioniert es... ist leider nur nicht sinnvoll für den 2D betrieb.
Wenn ich Force constant voltage im Afterburner aktiviere, bleibt die Spannung konstant auf dem ich es einstelle, allerdings ist es immernoch so dass sobald ich einen Benchmark starte die Voltage auf 1,2 dropt. :huh:
Wenn ich auf 1,3V im Afterburner gehe liegt in Windows (laut GPUZ) 1,297V an, sobald ich z.B. Unigine Valley starte dropt es auf 1,247V runter. Was ist eigentlich die maximale Spannung die auf dauer mit "erzwingung konstanter Spannung" auf der Graka anliegen sollte? Und ist bei manchen auch solch ein starker voltage drop?
Ist eigenlich "extend official overclocking limit", unofficial overclocking mode (with powerplay support)" und "unlock voltage control" im afterburner aktiviert?
edit
msi afterburner 3.0.0 beta 8
Also auch ohne erzwingen konstanter Spannung?
Momentan ist es bei mir ja so dass ich mit "Erzwingen Konstanter Spannung" die Voltage erhöhen kann diese jedoch dropt in Benchmarks/Spielen. Wenn ich den Haken rausmache aus Erzwingen Konstanter Spannung kann ich Einstellen bei der Core Voltage was ich will, es tut sich gar nichts.
Kann auch Extend official overcklocking limits gar nicht aktivieren. Der Haken geht sofort wieder raus wenn man auf OK klickt.
Edit: Sry für den Doppelpost :/
