Hungerfisch
Hi,
kurze Beschreibung meiner Situation.
- PC im lokalen Netz mit aktiven RDP (statische IP)
- Ubiquitti Edgerouter Lite fungiert als NAT zum Anschlussnetz (dynmaische IP)
- leitet eingehende Nachrichten auf dem RDP-Port an PC weiter
- Anschlussnetz hängt hinter Universitäts-NAT
- vServer hat öffentliche IPv4 und IPv6/64 , beliebiges Unix als OS
Mein Plan ist es nun einen vServer als VPN so herzurichten, dass ich auf ServerIP
ortXY verbinden kann. Diese Verbindung soll via VPN an den Edgerouter gehen, von dort dann an den PC. VPN soll zwischen VServer und Edgerouter Lite aufgebaut werden.
Meines Wissens sollte das mit einer tap-VPN-Verbindung gehen. Jedoch habe ich kaum Ressourcen für dieses Problem direkt gefunden.
Bevor ich mich also in 100 Technologien einlese wovon ich am Ende nur 3 brauche....
Im Idealfall hätte ich gerne einen Hinweis nach was ich am besten suchen sollte für eine Anleitung, welche diese (oder eine ähnliche) Problemstellung überwiegend angeht.
(ausreichend Netzwerk und Linux-Kenntnisse für das meiste sollten vorhanden sein)
Danke
(PS: Bei der Verbindung zwischen vServer und PC gehe ich von keinen Problemen aus, Latenzen sind unter 10ms, PC hat symetrischen 1GBit)
PPS:
Wie ich mir das vorgestellt habe:
vServer bietet VPN-Server an (tap, tun ist hier glaub nicht geeignet)
Verbindung zu vServer mit RDP Client auf Port XY wird aufgebaut
Verindung wird durch IP-Tables (oder ähnlichem ????) an VPN weitergeleitet
Router(VPN-Client) gibt die externe Verbindung an PC weiter (eingehende Verbindungen auf PortXY landen bei PC im Moment) (im zwiefel statische Route ?)
--> Profit
ortXY verbinden kann. Diese Verbindung soll via VPN an den Edgerouter gehen, von dort dann an den PC. VPN soll zwischen VServer und Edgerouter Lite aufgebaut werden.Meines Wissens sollte das mit einer tap-VPN-Verbindung gehen. Jedoch habe ich kaum Ressourcen für dieses Problem direkt gefunden.
Danke
PPS:
--> Profit
