mAlkAv
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo Community, an dieser Stelle möchte ich gerne den Voltmod an meiner Geforce FX5200SE mit euch teilen : )
Benötigte Materialien:
Lötkolben mit dünner Spitze (~15W/~350°C)
feine Kupferlitze 0.14mm (idealerweise in verschiedenen Farben)
2x 50kOhm Drehpotis
Lötzinn(1mm oder dünner)
Lötfett
Dig. Multimeter
Optional:
Heißklebepistole
Zu modifizierender Chip: APW7060
Datenblatt: http://www.anpec.com.tw/products/download/pdf/APW7060a5.pdf
Bei meinem Modell von Leadtek befindet sich dieser Baustein auf der Vorderseite der Karte, nahe der GPU.
Die Standardspannungen betragen 1.44V(GPU) und 2.58V(VRAM)
Entscheidend für den Mod sind Pin6 der die RAM-Spannung regelt und Pin9 der für die GPU-Spannung verantwortlich ist.
Beider Pins müssen mit einem 50k Drehpoti auf Masse gelegt werden.
Zur Verdeutlichung im Schema:
Und so sieht das ganze denn in Wirklichkeit aus:
Messpunnkte für beide Spannungen befinden sich auf der Rückseite der Karte, sowie einige Massepunkte:
Der Voltmod an dieser Karte gehört mehr oder weniger zur Standardausführung und ist relativ leicht zu bewältigen, da einerseits sowohl VGPU als auch VRAM von einem Chip geregelt werden und andererseits dieser Chip aufgrund seiner Größe recht gut zu bearbeiten ist.
Dieser Mod kann natürlich auch für andere Karten benutzt werden sofern der besagte 14-beinige APW7060 verbaut ist - insbesondere trifft dies auf weitere Karten der GeForce FX Reihe zu, wie z.B. der FX5200 od. FX5500
Zur besseren Haltbarkeit ist es ratsam die Kabel an den Lötstellen mit einer Heißklebepistole zu fixieren. Selbiges gilt für die Potis welche je nach Bauform auch einfach mit Isoklebeband an einer freien Stelle auf dem PCB befestigt werden können.
Abschließend noch ein paar weitere Bilder von meiner gemoddeten Karte:
2x 50kOhm Drehpotis
Lötfett
Dig. Multimeter
Optional:
Heißklebepistole
, Mfg Snapstar
, Mfg Snapstar
