Vista 32Bit Freeze
swift
Hallo lieber Leser!
Hab mir vor 3 wochen nen neuen PC zusammen gestellt und seit dem nur probleme.
Ich kann kein Spiel länger als 20 Minuten Spielen, dann friert das Bild ein, der Monitor geht aus und auch der Sound hängt sich auf.Der Rechner reagiert dann nur noch über den Reset-Knopf:daumen2:
Häufig kommt es vor wenn es in einem Spiel richtig ab geht :ugly: also beispielsweise etwas explodiert oder ich in Fallout 3 ein Gespräch starte.
Kann aber auch ganz plötzlich ohne ersichtlichen Grund passieren.
Temperaturen liegen dann beim Mainboard bei ca 38C / cpu ca 54C und Grafikkarte(n) ca 85-90C.Ist zwar relativ viel sollte aber doch eigentlich keine probleme machen!?
Ich habe sämtliche aktuellen Treiber und Updates installiert.
MemTest und Prime zeigen keine Fehler.
Vpu Recover hat sich mir auch noch nie gezeigt (vllt geht das auch gar nicht wenn der Rechenr direkt einfriert!?)
Kurz zu meinem System:
Vista Home Premium 32 Bit Sp1
Asus 5PQ Deluxe
Corsair Dominator 2x 2GB
2x Sapphire HD4870
Q6600
BE Quiet 700Watt Daran liegts also (leider!?) auch nicht.
Bin langsam echt verzweifelt und hoffe das mir hier jemand Tipps zur Fehlersuche, ha vielleicht sogar eine Prblemlösung leifern kann:daumen:
Fürs lesen vielen Dank schonmal im vorraus:hail::)
/E gerade ist mir aufgefallen das Everest meinen Speicher als DDR2-800 anzeigt obwohl es eigentlich 1066er sind.Könnte hier das Problem liegen?
(DIMM1: Corsair Dominator CM2X22048-8500C5D 2GB DDR2-800 SDRAM
5-5-5-18 @400 MHZ 4-4-4-13@ 270MHz)
Eine Idee wäre die RAM-Spannung. Welche braucht der RAM und welche ist im Bios eingestellt!? Wenn die auf Auto steht, solltest Du diese manuell gemäß den RAM Spezifikationen vorgeben.
Daran scheints leider nicht zu liegen.
Spannung leigt bei 2.1 Volt...
Seit dem letzten Neustart spinnen meine Grafikkarten total.
Alle 5 Sekunden geht der Lüfter kurz auf ~60 Prozent und dann wieder runter.
/e Ram läuft nun mit 1066 und Lüfter spinnt auch nicht mehr (lag an everest oO)
Probleme bestehen aber weiterhin.
Wenn du everest hast,dann lasse dir doch mal die spannungen für die 12v,5v und die 3,3v leitung anzeigen und poste sie.
Hast du das crossfire von anfang an?Wenn ja,dann baue mal eine karte aus (testweise,nur zur fehlereingrenzung) und probiere nochmal.
Deaktiviere im bios außerdem mal alle controller,die du nicht brauchst (z.b. die 2 zusätzlichen sata-controller).Zusätzlich kannst du auch noch die epu (wenn geht) und eist deaktivieren (ebenfalls erstmal testweise).
