Verzweiflung... Graka evtl falsches BIOS - Need help
BlackDevil7488
moin moin,
ich machs mal kurz.
habe vor einiger Zeit über Ebay ne Radeon R9 290x ersteigert. (ja, ich weiß war nicht der idealste Weg)
Bis vor einiger Zeit lief sie auch ganz gut. Na ja Treiber hatte ich einen der funktionierte. (Weiß aber nicht mehr welcher das war, da ich nie darauf geachtet habe)
Nach dem letzten neumachen des PC´s kam das große Problem.
Karte befand sich immer im Uber-Modus. natürlich Updates immer das neuste und aktuellste gemacht nagelneuer Treiber rauf...
So nun wollt ich zocken..
Aber andauernd black screens, FPS Probleme, plötzliche GPU-Auslastungs anstiege von 0 auf 100 und wieder auf 0. und hier und da mal von jetz auf gleich ein schwarzes Bild. bei den GPU anstiegen ist ein zocken absolut nicht machbar da es ohne ende ruckelt bis hin zu abstürzen des bekannten d3d Fehlers bei Diablo. (DirectX ist auf dem neusten Stand)
Habe mit Techpower mal beide Modis mit den Infos hochgeladen, sowie der Memorieinfo und meiner PC - Komponenten.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Da ich gesehen habe das beim UberModus die 290x auf eine 390x geflashed wurde, warum auch immer würde ich liebend gern den kompletten Originalzustand der Karte wieder herstellen. Nur leider fehlen mir da schon so gekauft die originalen Bios-Versionen.
Entweder Originalzustand herstellen oder in beiden (normal und ubermodus) ein vernünftig funktionierendes BIOS aufspielen.
Diese beiden Optionen sehe ich.
Habe selbst ein BIOS update bei der GPU noch nicht gemacht. Bevor ich mich da einlese (hab keine 2 linken Hände) würde ich gerne von euch wissen ob ich etwas übersehen habe, warum ich solch Probleme mit der Graka habe.
Ansich ist die für mich leistungstechnisch völlig ausreichend.
Ich bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe!!
AMD 8350
Asus 970 Pro Gaming Board
16 GB DDR3 Ram (Hersteller hab ich grad nicht im Kopf
Netzteil ist ein Coolermaster G650M mit 650 Watt (sollte für die Karte ja locker reichen
hab grad nochmal in die alte Auktion geschaut, war eine PowerColor AMD Radeon R9 290X mit geflashtem Bios von der 390X (4096 MB)
nehm ich also jetzt das Bios einer Power Color r9 290x und knall das auf das BIOS vom Ubermodus. Richtig?
Da ich im Normalen Modus (also Schalter nach links) auch probleme und abstürze habe soll ich da das selbe Bios für nehmen wenn es im Übermodus nachher funktioniert?
Oder soll das ein anderes sein?
Ein funktionierendes Bios genügt.
Ich hoffe für dich, dass die Karte keinen Schaden hat.
Wie sehen denn die Temperaturen während dem zocken aus?
Staub oder trockene Wärmeleitpaste mal checken.
Wie lange lief die Karte ohne Probleme?
Wenn du sagst es ist erst nach einer Neuinstallation von Windows aufgetreten, könnte es auch an den Treibern liegen, hast ja einen Beta Treiber aktuell.
Teste mal diesen, vorher alten Treiber sauber deinstallieren.
AMD Radeon Treiber Download: Crimson Relive Edition 16.12.2
Falls es dann immernoch nich funktioniert, schau mal unten meinen Post
-->Sehe gerade, dass das erste Bios von einer R9 290 ohne X ist--> Shader 2560
Das könnte der Grund sein warum die Karte mit dem Bios der 290X nicht läuft.
Auf der anderen Seite sollte die Karte dann mit dem Stock Bios keine Probleme machen...
Also nimm erstmal ein Bios der Powercolor 290 aber ohne OC und teste es damit.
VGA Bios Collection: Powercolor R9 290 4096 MB | techPowerUp
Das ist ohne OC.
Im Normalmodus hast du ein OC Bios der 290.
Im Uber ein 290X.
