Verursacht GPU-Riser-Cable Soundprobleme?
derpaufler06
ich besitze eine Gigabyte AORUS GeForce 2080 Ti XTREME, welche auf einem Gigabyte AORUS Z390 XTREME verbaut ist.
Als Case verwende ich das Lian-Li PC-O11 Dynamic XL. Heute eingetroffen ist das passende GPU-Riser-Kit samt Halter und Riser-Cable.
Dieses ließ sich problemlos einbauen und die Grafikkarte funktionierte einwandrei nach dem ersten Boot.
Verbunden an der internen Soundkarte des Mainboards ist ein Logitech Z390 5.1-System per 3x Klinke (für alle Channels).
Bisher funktionierte auch dieses super.
Als ich jedoch das erste Spiel startete, kam aus den Lautsprechern ein komisches Geräusch. Es ist eine Art Geräusch, welches meiner Einschätzung nach durch Analoge Interferenzen entsteht. Wenn ich auf den optischen Eingang der Lautsprecher schalte, ist die Störung natürlich weg.
Ich verstehe jedoch nicht, wieso plötzlich dieses Geräusch, und nur bei Last der Grafikkarte, auftritt. Strahlt das Riser-Cable so stark auf den Sound-Chip ab?
Hier ein Foto, auf welchem zu sehen ist, dass links der Soundchip auf dem Mainboard (Sabre-HiFi) verbaut ist und rechts das Riser-Cable in den PCIe x16-Slot geht:
Hier außerdem ein Video. Ich habe mal 3D Mark laufen lassen. Zu Beginn ertönt kurz der Sound des Benchmarks, welchen ich jedoch sofort stumm schalte. Das Geräusch aus den Lautsprechern hört man danach gut:
YouTube
Habt ihr eine Idee? Eigentlich hatte ich mich auf das Riser-Kit gefreut, da die Grafikkarte toll aussieht und so gut zur Geltung kommt.
Vielen Dank.
derpaufler
Kann schon sein, dass es durchs Riser-Kabel verstärkt wird. Oft hat man diese Interferenzen auch mit der Karte direkt im PCIe Slot. Eine externe Soundlösung kann Abhilfe schaffen
Ich verwende den PC seit Dezember 2019 ohne Riser, jedoch auch ohne diese Soundprobleme. Daher ist es erst seit heute, seit dem Einbau, so...
Ist wirklich schade. Die interne Soundlösung reicht eigentlich für meine Zwecke aus.
Hat jemand einen Produktvorschlag?
Danke euch! :-)
Wer sich so eine überteuerte Rechenmaschine leisten kann, kann sich auch endlich Mal Geld in die Hand nehmen für den guten Sound! Dolby Atmos/ DTS:X fähiger AVR wäre hier mal angebracht mit ordentlichen Lautsprechern!
Bräuchte 5.1, daher klappt der Dongle leider nicht! Aber ja, es gibt ja auch andere. Habe sogar bereits eine Creative SoundBlaster Omni 5.1, welche ich jedoch für mein Headset nutze.
Ich muss aber sagen, dass ich dazu tendiere, das Riser-Kit wieder zurück zu senden.
Das liegt auch daran, dass ich leider mit diesem Riser-Kit keine Möglichkeit habe, wie zunächst geplant/gedacht, eine PCIe x1 Karte ordnungsgemäß einzubauen.
Dass die Sound-Interferenzen dazu kommen, ist natürlich echt schwach.
Ein AVR am Schreibtisch halte ich für mein Setup nicht für passend. Subjektiv reicht mir der Ton aus der internen Soundkarte (bitte keine Diskussion hierdrüber anfangen :-D ).
Echt schade, sah schon toll aus!
Danke euch.
derpaufler06
Jedes ungeschirmte Kabel, in dem frequenzbehaftete Signale fließen, gibt elektromagnetische Strahlung an die Umgebung ab.
Du könntest zur Fehlerisolation den freiliegenden Kabelstrang mit Alufolie umwickeln und noch einen Isolator drum (wichtig) und dann schauen, ob die Störgeräusche weniger werden.
Selbst wenn du das Kabel zurückschickst, hättest du zumindest die Ursache identifiziert.
Ich glaube kaum das die Interferenzen eines Riserkabels den Sound beeinträchtigen. Entweder ein DAC oder ein HS mit USB.
Ich habe mittlerweile das Riser-Kit ausgebaut.
Siehe da, keine Probleme mehr...
Off-Topic: Habe noch eine alte Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio herumfliegen gehabt und mal eingebaut. Funktioniert :-)
Aber selbst die ist leider zusammen mit der Grafikkarte im Riser-Kit nicht einzubauen, wie zuvor erwähnt...
Na dann sei froh. Keine Ahnung wieso man auch solchen "rotz" benutzen sollte. Der Kasten soll liefern und nicht gut aussehen. Aber das hängt wohl von der Einstellung ab :)
Alles gute dir.
Ich habe meinen Händler mit dem Problem kontaktiert, welcher heute nun antwortete:
"[...] vielen Dank für Ihre E-Mail. Leider ist uns dieses Problem bekannt, eine konkrete Lösung können wir jedoch nicht bieten. Die Interferenzen können durch viele Faktoren hervorgerufen werden.
Ich hatte mir Lüfter mit Gummidämfern eingebaut. Ein anderer Kollege konnte das Problem lösen, nachdem er das Case gewechselt hat. Auch das Wechseln des Mainboardtray führte bei Kollegen zur Lösung.
Wie Sie sehen können, ist es nicht einfach eine explizite Aussage zu treffen.
Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen auf Ihr Verständnis."
Ich bin unschlüssig, ob ich es noch versuchen soll!
Ich denke jedoch, dass ich es mache. Ich berichte.
wie versprochen, melde ich mich mit meinem Fazit zurück.
Wer die Auflösung lesen möchte, der scrollt am besten ans Ende dieses Posts.
Für alle, die die ganze Geschichte erfahren wollen, lesen ab hier weiter.
Wie von euch empfohlen, habe ich versucht, das Riser-Cable weiter abzuschirmen.
Hierzu habe ich handelsübliche Alufolie genommen und es um das Riser-Cable gewickelt. Außerdem habe ich mir Isolierband gekauft (Link siehe oben), welches ich anschließend über die Alufolie umwickelt habe:
Das sah so stabil und "dicht" aus, dass ich sicher war, dass es nun keine Probleme mehr gibt.
Also: Grafikkarte unter Last gebracht - gleiches Phänomen.
Ich habe es wirklich nicht verstanden...
Nunja, da die Konstruktion keinen Effekt gebracht hat, habe ich sie wieder entfernt:
Dann habe ich meine USB-Soundkarte mal angetestet, welche zuvor ausschließlich fürs Headset verwendet wurde. Genau genommen die Creative OMNI 5.1 Surround.
Angeschlossen, getestet: Gleiches Problem?!
Wie kann das sein? An der internen Soundkarte ist nichts mehr angeschlossen, was zu den Lautsprechern geht.
Wird also das DP-Kabel anders beansprucht und ist schlecht geschirmt? So etwas versucht man zu glauben, um eine Erklärung zu finden.
<b>Auflösung</b>
Aber da: Ich habe in meinem Monitor (ASUS VG279Q) einen Sound Line-In und Line-Out-Ausgang. Hier habe ich am Line-Out-Ausgang ein Audiokabel zum selbigen Logitech Z906, damit HDMI-Geräte, die an dem Monitor angeschlossen sind, den Ton ebenfalls über die Lautsprecher ausgeben können.
Kabel abgezogen - Interferenzen weg.
Letztlich bin ich froh, dass nicht das Riser-Cable und auch nicht mein Mainboard/interne Soundkarte die Ursache ist. Und vor allem bin ich froh, dass ich die Ursache gefunden habe.
Wieso jedoch mit einem Riser-Cable Interferenzen über das DP-Kabel an meinen Monitor und von dort dann über den Line-Out-Port an mein Lautsprechersystem geleitet werden, ist mir wirklich nicht bewusst und verständlich.
Da ich HDMI selten am Monitor nutze, ist solange eben der Stecker vom Line-Out gezogen.
Viel herumprobiert, viel getestet. Geld und Zeit hat es gekostet. Aber das ist halt unser Hobby, oder? :-)
Danke für eure Mithilfe und euer Interesse. Das Riser-Kit werde ich nun behalten.
derpaufler06
