eXitus64
Verstärkereinspeisung für DVB- T über Antennenbuchse möglich?!
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe vor eine Antennenbuchse für meine Outdoor DVB-T Antenne (SDV 2940) einzubauen, damit das Kabel nicht mehr sichtbar ist. Der Anschluss gelangt derzeit über ein Flachkabel, welches zwischen dem Fenster hängt ins Haus. Das bisher lose Kabel hängt dann noch an einem Verstärker. Nun möchte ich gerne das Kabel, welches vom Fenster ins Haus geht, in den Hohlraum der Dachschräge verlegen.
Somit würde ich wie folgt vorgehen und würde gerne wissen, ob das so möglich ist oder ob es irgendwelche Einschränkungen geben könnte:
1. Das erste Kabel (ca. 20 cm) geht an das Flachkabel (ca 23 cm), welches durch das Fenster führt. = 2 Kabel (Länge ges. 43 cm)
2. Das nächste Kabel (ca. 40 cm) wird durch das Fenstersims gelegt und wird am Wandboden an eine Antennenbuchse befestigt. = 1 Kabel (Länge ges. 40 cm)
3. Dann kommt ein kurzes Stück Kabel (ca. 25 cm) an dem ich den Verstärker anschließen wollte, danach noch ein letztes Kabel (ca. 40 cm) welches in den Fernseher kommt. = 2 Kabel (Länge ges. 65 cm)
= 5 Kabel bei einer Gesamtlänge von 1,48m
Mir stellt sich jedoch die Frage, ob es möglich ist einen externen Verstärker noch vor dem Antennenbuchsenausgang zu schließen und ob es nicht durch die vielen Kabel zu Bildverlust kommen könnte.
Kann ich außerdem jede beliebige Dose nehmen, wie z.B. diese hier Ein Port Antennen Steckdose Antennen Dose für TV Fernseher Edelstahl Weiß | eBay oder BK Antennendose 1dB Aufputz/Unterputz Enddose Dose Stichdose für Kabel Anschluss | eBay
Was ist außerdem beim Anschließen zu beachten?
Ich hoffe meine Frage ist verständlich genug *g*
