Verk. 1800+@2100MHZ& K7SilentBooster
Status
james07
Bitte hier meinen AMD XP CPU an welcher seit jahren mit der 2GHZ Taktrate läuft und das sehr stabil. Es ist einer der legendären Steppinp mit freien Multi, FSB von 200 und einer Standart Vcore von 1,5 Volt und nicht wie die anderen Hitzköpfe mit 1,65Volt. Der CPU ist 100% ok und es gibt eine Funktionsgarantie von 10 Tagen ab kauf, bei Sachgemässen umgang mit dem CPU. Keine Defekte, verbogene Pins oder andere Modifikation. Er ist so wie von AMD hergestellt wurde.
Im Anhang ein Screenshot von CPUID.
Dazu der Kühler Vollkupfer, 80mm Lüfter
Preislich MP15€ exkl.
Es ist nicht ganz ersichtlich, verkaufst du hier einen Athlon XP 1800+ mit Thoroughbred Kern?
Wieviel Spannung braucht die CPU für 2.1Ghz, so wie auf dem Screen angezeigt 1.632V oder was sagt CPU-Z?
ja ist ein Thoroughbred aber mit b-Kern, Standart Vcore ist bei diesem 1,5V, dei 2100 wurden mit 1,6 betrieben, mehr Leistung und auch etwas mehrspannung kam durch CoreCell Menü meines KT6 Delta. Noch einen Screen geht leider nicht, da Board heute verkauft wurde.
Status
