Vereinzelt Bluescreens (immer ntoskrnl.exe betroffen)
GladstoneGander
ich habe plötzlich wieder Probleme mit Bluescreens und bin ziemlich ratlos an was es liegen könnte.
Beim letzten Mal waren es offensichtlich die von mir etwas merkwürdig verlegten SATA-Kabel, sodass die SSD ab und zu streikte. Anders verlegt und die Bluescreens waren Geschichte. Jetzt tauchen allerdings wieder welche auf.
Hier mal die ausgelesenen Minidumps:
Dump File : 122413-4258-01.dmp
Crash Time : 24.12.2013 16:20:49
Bug Check String : KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Bug Check Code : 0x0000007a
Parameter 1 : fffff6fc`40008218
Parameter 2 : ffffffff`c000000e
Parameter 3 : 00000000`bf03b860
Parameter 4 : fffff880`0104393c
Caused By Driver : ataport.SYS
Caused By Address : ataport.SYS+1e93c
File Description : ATAPI Driver Extension
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\122413-4258-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 300.688
Dump File Time : 24.12.2013 16:21:13
Dump File : 122613-4165-01.dmp
Crash Time : 26.12.2013 12:45:07
Bug Check String : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug Check Code : 0x000000f4
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : fffffa80`0851bb30
Parameter 3 : fffffa80`0851be10
Parameter 4 : fffff800`02f937b0
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75bc0
File Description : NT Kernel & System
File Version : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\122613-4165-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 293.000
Dump File Time : 26.12.2013 12:45:34
Bisher trat der Bluescreen "nur" zwei Mal auf.
Durch Google bin ich darauf gestoßen, dass es am RAM liegen könnte, allerdings habe ich den schon mit Memtest86+ getestet und es traten keine Probleme/Fehler auf.
Die beiden Bluescreens tauchten auch unter wenig Last beim Surfen und parallelen Herunterladen von Spielen über Steam auf. Also nichts Rechenintesives.
Hier mal meine Hardware, falls es weiterhelfen könnte:
i5 4670K @ 3.40GHz
MSI Z87-G45
Corsair Vengeance Low Profile 2x 4GB 1600 MHz (PC3-12800)
MSI GTX 670 OC Power Edition
Samsung SSD 840 Series 120GB
Seagate Barracuda 1TB
AW: Vereinzelt Bluescreens, nicht reproduzierbar (ausgelesene Minidumps im Thread)
Gerade eben wieder einer und ich kann nicht sagen an was es liegen könnte.
Hier die ausgelesene Minidump Datei mit BlueScreenView:
Dump File : 122813-4243-01.dmp
Crash Time : 28.12.2013 21:34:23
Parameter 2 : fffffa80`081f6b30
Parameter 3 : fffffa80`081f6e10
Parameter 4 : fffff800`02fd37b0
Caused By Driver : discache.sys
Caused By Address : discache.sys+17f4f50
File Description : System Indexer/Cache Driver
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\122813-4243-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 303.503
Dump File Time : 28.12.2013 21:34:43
Darüber bin ich auch schon per Google gestolpert und es hilft mir leider nicht weiter, da meine Festplatte in Ordnung zu sein scheint.
Was ich bisher gemacht habe:
RAM gecheckt mit Memtest86, Memtest86+, Windows Speicherdiagnose. Ergebnis: Keine Fehler.
Festplatte gecheckt mit CrystalDiskInfo und dem chkdsk-Befehl. Ergebnis: Keine Fehler.
Angehängt auch nochmal zwei Screenshots von CrystalDiskInfo, vielleicht übersehe ich ja doch etwas, das einen Hinweis gibt.
Sonst noch jemand eine Idee was ich machen kann?
Ich hab ja nicht mal eine Ahnung wie ich den Fehler provozieren kann und einen Tag lang war jetzt auch wieder Ruhe.
Guten Tag,
kannst du mir sagen welches Betriebssystem (laut Logs Win7x64) du benutzt und welchen Anti Viren Schutz?
vielen Dank im Voraus.
hm Mist.
Ich habe vor kurzem in diesem Forum auch ein Threat eröffnet mit der selben Problematik. Aus nicht erklärlichen Gründen habe ich teilweise mehrere Bluescreens hintereinander bekommen
(ebenfalls nur beim surfen oder als ich AFK war - BF4 auf Ultra Einstellungen konnte und kann ich ohne einen einzigen Bluescreen spielen).
In den Bluescreens wurde ebenfalls mehrfach ntoskrnl.exe sowie einige Programme/Treiber (Killer Network Driver / Samsung Magican) als Fehlerursache genannt.
Die üblichen Verdächtigen (RAM/CPU/SSD) habe ich allesamt mehrfach und in allen erdenklichen Konfigurationen getestet. Immer ohne einen einzigen Error.
Da das Problem erst vor knapp 3 Wochen das erste mal auftrat und ich vorher mit meiner Computer Konfgiruation (vor 3Monaten zusammengestellt) absolut keine Probleme hatte, konnte ich mir ebenfalls nicht erklären wo Das Problem liegen kann....
Gefühlt trat das Problem auch erst auf nachdem ich einige Windows Updates installiert hatte.
Da ich Windows 8.1 x64 benutze und Kaspersky noch keinen 8.1 Client zur Verfügung stellt, hatte ich nur den Windows Defender im Einsatz.
Nachdem ich den deaktiviert habe und AVG AntiVirus benutze habe ich nun seit 3Tagen schon kein einzigen Bluescreen mehr.
Ich werde dies weiter beobachten ob mein System weiterhin von den Bluescreens verschont bleibt. (toi toi toi)
Vll deinstallierst du mal dein Avira AntiVir und probierst ein anderes Anti Viren Programm und schaust ob dadurch der Fehler weg geht.
Ich vermute wirklich das Microsoft irgendwie mit einem Update/Defender mist gebaut hat, jedenfalls bei bestimmten Hardware Kombinationen.
Davon hatte ich bei der Recherche auch schon gelesen, dass diverse Virenprogramme (in der Regel wurde Norton genannt) die Bluescreens verursachten.
Ich hatte jetzt das BIOS meines Mainboards geupdatet und die letzten Tage Ruhe gehabt.
Lustigerweise dachte ich heute noch an die Bluescreens und vermutete, dass sie mit dem Update nun Geschichte wären, aber Pustekuchen.
Ein paar Stündchen Grid 2 gezockt, danach wollte ich Firefox starten, alles wird langsam, hängt sich auf und zack Bluescreen.
Minidump:
Dump File : 010214-3619-01.dmp
Crash Time : 02.01.2014 21:20:33
Parameter 2 : fffffa80`085689e0
Parameter 3 : fffffa80`08568cc0
Parameter 4 : fffff800`031947b0
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\010214-3619-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 303.496
Dump File Time : 02.01.2014 21:20:53
Ja bei mir das selbe Problem. Am Antivirus lag es bei mir auch nicht obwohl er knapp 3-4Tage stabil lief.
Habe anschließend herausgefunden das mein Gehäuse einige Probleme verursacht (Lüftersteuerung verursacht Abstürze/Freezes - zu klappen des Gehäuse Frontpanels führt ebenfalls zu einem Absturz/Bluescreen/Freeze)
- das ging anschließend soweit das mein Rechner garnicht mehr hochfuhr. (Lüfter und LEDs leuchten 2sec auf - anschließend startet der Rechner neu - gleiche Spiel von vorne)
Da ich absolut Ratlos bin und mir bis dato auch noch niemand wirklich helfen konnte habe ich nun mein Rechner auseinander gebaut und das Mainboard, Netzteil und Gehäuse eingeschickt.
Eines dieser Komponenten wenn nicht vielleicht sogar alle scheinen einen Defekt zu haben.
LG
Was hast Du für Netzteil in Verwendung? Bei sehr unregelmäßigen Blue screens oder Aufhänger / Freezes / Abstürzen ist nicht selten das Netzteil schuld.
Ich konnte es beim eigenen Leib MEHRMALS feststellen: Ist das PC-Netzteil schrott, geht der PC sch.....e!
LG
Du hast nicht rein zufällig das Fractal Design Define R4?
Ich habe das genannte Case.
An der integrierten Lüftersteuerung mache ich eigentlich nichts bis sehr wenig, allerdings öffne ich beim Spielen immer die Klappe, damit die Lüfter an der Front besser Frischluft ziehen können.
Kann mir aber bei bestem Willen nicht vorstellen wie das Öffnen/Schließen der Frontklappe Einfluss darauf haben soll.
Ich hab von be quiet das Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze mit 530 Watt.
Wie alle anderen Teile wurde auch das Netzteil im September neu gekauft.
Ich habe auch das Define R4. Wie gesagt ich habe ähnliche Probleme gehabt wie du bis dann plötzlich nichts mehr ging.
Kannst ja einfach mal in meinen Threat schauen. Dort habe ich ziemlich detailliert meine Probleme beschrieben.
