Vega 64 wird nicht erkannt?
Martin_h01
Guten Tag,
ich habe mir kürzlich eine Asus Strix Vega 64 OC gekauft, sowie ein passendes 600w Netzteil von be quiet. Als ich die Grafikkarte gestern installieren wollte ging es nicht. Ich musste die Karte ca. 7mal in den PCI-E anschluss neu reinstecken, damit es irgendwann ging. Ich habe außerdem die beiden anderen PCI-E anschlüsse probiert, wo genau der selbe Fehler da war. Als ich meine alte Grafikkarte(r7 360) eingesteckt habe, ging alles sofort.
Als ich nun heute meinen Pc gestartet habe wurde die Karte schon wieder nicht erkannt. Es leuchtet jedoch alles und die Lüfter drehen sich auch kurz bevor sie in den 0rpm modus gehen. Ich denke auch das der Pc nicht richtig startet, da meine Peripheriegeräte nicht leuchten.
Pc Komponenten: Gpu: Asus Strix Vega 64
Cpu: Ryzen 5 2600
Ram: 8gb ddr4
Netzteil: 600w Be quiet pure power10
Mainboard: Asus Rog Strix B350-F
Gerne blockieren mal die SATA Anschlüsse die Karte ein wenig und dann kriegst du die nicht richtig eingesteckt.
Wäre nett wenn hier auch mal eine Antwort käme.
Mach dich locker, der Post ist zwei Stunden alt ;)
Vielleicht Staub im Sockel? Würde ich wie Evandure schon sagt mal überprüfen.
Grade bei langen Karten können die Sata ein Problem darstellen.
Die Karte mal in einem anderen PC testen? Da deine alte Karte ja sofort funktioniert hat.
Akutelles BIOS drauf? Falls nicht würde ich da auch mal ansetzen.
Hab mal nachgeguckt für dich, es gibt ein Bios Update für dein Board:
Version 4207 2018/12/138.02 MBytesROG STRIX B350-F GAMING BIOS 4207
1.Update AGESA 1006
2.Improve compatibility and performance for Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors
Evtl hilfts ja :)
Ich hab den Fast boot deaktiviert und es geht immernoch nicht.
Die Treiber hab ich auch nochmal neuinstalliert.
Ich habe eine SSD und eine HDD verbaut.
Was ich halt komisch finde ist, dass ich gestern so ca. 4 Stunden zocken konnte.
Dann sitzt die Karte nicht richtig. PC mal auf die Seite legen, fest eindrücken und starten.
Also ich hab es nach ca. 30 mal rein und rausstecken wieder zum laufen gebracht.
Ich bedanke mich recht herzlich für die vielen Antworten.
Ich denke ich werde mir so ein Riser kabel bestellen und die Karte direkt Vertikal einbauen.
Nochmal als kleiner Nachtrag:
Es lag doch nicht am PCI Anschluss. Das 600watt Netzteil von BeQuiet war einfach zu schwach. Jetzt wo ich ein 750Watt Netzteil von Thermaltake habe läuft alles perfekt.
Naja eigentlich traurig das man mit einem 600W NT eine Vega 64 nicht zum laufen kriegt..... Liest man immer mal wieder das die durch die Decke peakt und der PC dann abschaltet...... Mal hoffen das AMD das mit der Radeon VII "gefixt" hat :)
Gesendet von meinem ONEPLUS 3T mit Tapatalk
Ich glaube einfach nicht das es wirklich an der fehlenden Leistung des Netzteil lag.Das Thermaltake kann doch nicht wirklich besser sein als das Be-Quiet.Hab schon gehört das eine Vega auch mit einem guten 550 Watt Netzteil rennt.
Man sollte ja auch immer 2 Seperate PCIe Kabel verwenden,also beide Schienen(Anschlüsse)
Das denke ich mir auch immer, hab hier aber schon öfters gelesen das Leute von einem E10 500W auf ein P11 mit 750W oder ähnliches geupgradet haben und der PC dann lief.
