Vcore und SpeedStep
DarkEnjoy
2 Noob Fragen: Heisst die Vcore einstellung im bios wirklich genau vcore? und soll ich die wirklich auf 1,3v stellen? und ich hab speedstep im bios deakivier, es wird aber trotzdem noch zwischen Mulit 6 und 9 gwechselt(laut cpu-z) Wie heist die Vcore einstellung im bios? cpu voltage? und ist das normal, das der immerweiter wechselt?
Nein VCore muss nicht VCore heißen. Ist halt die Spannung der CPU. Wenn du dir nicht sicher bist welche Spannung die richtige ist -> Bedienungsanleitung des Boards.
Hast du auch alle anderen Stromsparfunktionen deaktiviert? EIST,, Enhached Halt State oder wie das heißt etc? Wenn die aktiviert sind, ist es normal das der Takt wechselt und auch nicht schlimm. Die Performance wird dadurch ja nicht beeinflusst da die CPU bei stärkerer Belastung wieder hochtaktet.
also cpu voltage?
und: bei mir gib es nichts was eist oderso heißt:wow:
Wie die Funktionen heißen ist auch von BIOS und Hersteller abhängig.
Wie gesagt... Mit einem Blick ins Handbuch ist alles klar. Und wenn man mal in die Schule gegangen ist, sollte man so viel Englisch verstehen das man irgendwie weiß was da in den Handbüchern drin steht, die ja meist nur in Englisch verfasst werden.
hmm... mein englisch ist nicht das beste, binn ja auch erst in der 7 klasse:) und nein, ich wurde nicht zurückgesetzt, ich binn 12, das past zu 7 klasse^^ und est ist doch core voltage, oder?
und wie ist das mit dem eist ding?
so, cpu voltage auf 1,4v gestellt, fsb auf 320mhz SpeedStep auf disabled und irgendwas das "CPU Ratio setting" oder so hieß auf 9.0 gestellt auber das system regelt das trotzdem noch :wall: :nene: :stupid: :klatsch:
Wenn du die ganzen Sparmechanismen (aus welchen Gründen auch immer) ausschalten willst, musst du nach folgenden Ausdrücken Ausschau halten: Speedstep, EIST, C1E, C2 (konnte der das schon?). Dann sollte er eigentlich immer mit dem 9er Multi laufen. Welche Revision der CPU hast du denn? Denn 1,4V (also 1,35V etwa) für 2900MHz ist schon recht hoch.
VCore hat meist irgendetwas mit Core oder CPU im Namen (VCore, CPU Core, CPU Voltage, ...), und ist i.d.R. eine der ersten Spannungen (wenn man von oben nach unten scrollt), die man regeln kann.
Und warum willst du das "Wechseln" des Multis und die Stromsparmechanismen überhaupt abschalten, aufs "normale" OC haben die eigentlich null Einfluss.
Ich zitiere:
und das nächste:
also cpu voltage?
und nochmal:
also ist es jetzt CPU Voltage?
-Danke
Es müsste im Manual des Boards stehen was was ist. Es ist in jedem BIOS anders.
Die Stromsparmechanismen würde ich anlassen die bringen eigentlich nichts.
