[V] Thermaltake BlacX 5G
AW: [V] [UPDATE 2011-07-05] Xilence M612 Pro, Antec Kühler box, 8x 120mm be quiet! SilentWings, 2x Phobya Nano-G 12, 2x Phobya G-Silent 18...
Wenn du ihn so verbaust, dass er die Luft nach oben pustet sollte er passen. Würde jetzt auf Anhieb nicht sehen woran es scheitern sollte. Evtl. muss der Lüfter im Deckel raus, dass wird aber mehr vom Board abhängen als vom Kühler.
Wie der Boden ausschaut? Gut. Wurde ja nur 3 mal montiert, Betriebszeit schätze ich auf 10 Stunden.
Danke für deine Einschätzung und die Info. Ich habe allerdings heute eine günstigere Alternative gefunden. Sollte die für mich nicht passen, komme ich auf dich zurück.:)
Bitte ;)
Ich würde 2 USC (ohne PWM) nehmen -> ohne Verpackung, nur die Lüfter, Versand bitte als Großbrief zu 2,20€ für 16€ inkl. :D
Ok passt, Daten kommen gleich.
AW: [V] [UPDATE 2011-07-05] Xilence M612 Pro, Antec Kühler box, 6x 120mm be quiet! SilentWings, 2x Phobya Nano-G 12, 2x Phobya G-Silent 18...
Push.
Da bin ich wieder. Meine Alternative hat sich aufgrund nicht-Verfügbarkeit erledigt.
Würdest du für mich bitte die Tiefe des Kühlkörpers messen, ich bin mir nämlich sehr unsicher, ob ich den unter bekomme.
Größe (H x B x T - ohne Lüfter): 162 x 140 x 45 Millimeter
Danke. Werde mal messen, ob das passt.
Edit: Es ist wirklich schwierig eine Aussage zu treffen, weil man nur schwer messen kann. Ich schätze aber, da in meinem Gehäuse von Mitte des Kühlers bis zum Netzteil nur etwa 1,8cm sind, dass der M612 Pro nicht passen wird. Das müsste aber passen, da der Kühler höher als 12,6cm ist und am Netzteil vorbei ragen muss.
Noch schmaler geht ja eigentlich nicht mehr, also wenn der nicht passt passt kein Tower-Kühler. Kann mir das Problem aber gerade auch nur schwer vorstellen. Hast mal nen Bild? Gerne auch per PN.
Ohne Bild ist das wirklich schwer zu verstehen. Von meinem habe ich gerade kein Bild, aber hier aus einem Review.
Der Sockel meines Boards ist noch ca. einen Zentimeter tiefer (Richtung Netzteil) als bei dem dort verwendeten M4A. Von daher darf der Kühler, sofern er höher ist als 12,6 cm, Richtung Netzteil nur ca. 1,8cm (ab Sockelmitte) haben.
Der Xigmatek ist rund 5 Zentimeter tief und die Lamellen sind nicht zentral sondern leicht nach hinten versetzt. Ich würde daher sagen, dass es passen könnte. Mess mal bitte den Abstand vom Sockelrand bis zum Netzteil.
AW: [V] [UPDATE 2011-07-05] Xilence M612 Pro, Antec Kühler box, 6x 120mm be quiet! SilentWings, 2x Phobya G-Silent 18...
Um das zu messen, müsste ich Kühler, Netzteil und Steckkarten ausbauen. Ich habe mal zwei Fotos gemacht und auf einem das untere Loch der Kühlerhalterung markiert (da man nicht viel erkennt). Die zwei unteren Löcher liegen also einen geschätzten Zentimeter unter/ hinter dem Netzteil.
Sehe ich das richtig, dass es nen AMD-Board ist? Dann hat sich das eh erledigt, da der Kühler dort nur in einer Richtung montiert werden kann. Da steht er dann hochkannt, kommt also definitiv ans Netzteil. Schade eigentlich...
Nein, ist ein Intel.
Welcher Sockel?
1155, siehe Sig.
Das wird ne ganz ganz knapp Kiste, könnte aber passen. Wenn ich schaue, wie weit die Montageschraube vom Kühler weg ist könnte er da rein passen. Eben mal nach gemessen: Vom Kühlkörper bis Mitte Montageloch (an der Halterung Mitte Schraube) sind es 15 Millimeter. Jetzt musst du entscheiden ;).
Steht das Montageloch über die Kühllamellen hinaus?
Zwischen dem Kühler (den Lamellen) und der Schraube für das Montageloch (Mitte) sind 15 Millimeter Luft. Nicht von der Höhe sondern seitlich. Die Schraube liegt also komplett frei.
