[V] Bundle: ASUS M4A87TD/USB3+AMD PhenomII X4 955(BE)+Arctic Freezer 13
bravo-two-zero
Verkauft an Cultraider
ich verkaufe hier mein altes Mainboard, CPU und CPU-Kühler, wie oben erwähnt.
ACHTUNG: Beim CPU-Kühler fehlt der Einbaurahmen für Intelboards. Kann aber bei Arctic für ~5€ nachbestellt werden.
Mainboard-Daten:
Allgemein:
Produkttyp Motherboard - ATX Chipsatz AMD 870 / AMD SB850 Maximale Busgeschwindigkeit 2600 MHz Prozessorsockel Socket AM3 Max. Anz. Prozessoren 1 Kompatible Prozessoren Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6
Speicher:
Maximaler Speicher 16 GB Unterstützte RAM-Technologie DDR3 SDRAM Unterstützte RAM-Geschwindigkeit 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz Unterstützte RAM-Integritätsprüfung Nicht-ECC, ECC Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert) Ungepuffert RAM-Features Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Audio:
Typ HD Audio (8-Kanal) Audio Codec VIA VT1818S Kompatibilität High Definition Audio
LAN:
Netzwerkcontroller Realtek RTL8111E Netzwerkschnittstellen Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität:
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 1 x Prozessor - Socket AM3
4 x Speicher - DIMM 240-PIN
1 x PCI Express 2.0 x16
1 x PCI Express 2.0 x4
3 x PCI Speicherschnittstellen AMD SB850 : Serial ATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
JMicron JMB368 : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Gerät/Geräte Schnittstellen 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
2 x SuperSpeed USB - 9-polig USB Typ A
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm Schnittstellen 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm Zusätzliche Anschlüsse (optional) 6 x Hi-Speed USB Stromanschlüsse ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Besonderheiten:
BIOS-Typ AMI BIOS-Funktionen DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, Mehrsprachiges BIOS, ASUS MyLogo2, ASUS Quiet Thermal Solution, ASUS EZ Flash 2, ASUS O.C. Profile, ACPI 2.0a Support, SMBIOS 2.5-Support Manuelle Einstellungen Prozessorkernspannung, Speicherspannung, Chipsatz-Spannung Sleep / Wake up Wake-On-LAN (WOL), Wake on Ring (WOR) Hardwarefeatures C.P.R. (CPU Parameter Recall), AMD Cool 'n' Quiet Technology, Jack Retasking, MemOK!, ASUS Turbo Key, ASUS TurboV EVO, USB 3.0, ASUS EZ DIY, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, ASUS AI NET2, ASUS Noise Filter, ASUS Stepless Frequency Selection (SFS), Audio Jack-Erkennungstechnologie, ASUS CPU Level Up, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Precision Tweaker 2, ASUS Express Gate, ASUS Fan Xpert, ASUS TurboV, Core Unlocker, ASUS Turbo Unlocker
C.P.R. (CPU Parameter Recall), AMD Cool 'n' Quiet Technology, Jack Retasking, MemOK!, ASUS Turbo Key, ASUS TurboV EVO, ASUS EZ DIY, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, ASUS AI NET2, ASUS Noise Filter, ASUS Stepless Frequency Selection (SFS), Audio Jack-Erkennungstechnologie, ASUS CPU Level Up, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Precision Tweaker 2, ASUS Express Gate, ASUS Fan Xpert, ASUS TurboV, Core Unlocker, ASUS Turbo Unlocker
CPU-Daten:
Quad-Core "Deneb" • TDP: 125W • Fertigung: 45nm • L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB shared • Hypertransport: 4.0GT/s • Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333) für 2 Module, Dual Channel PC3-8500U (DDR3-1066), Dual Channel PC2-8500U (DDR2-1066) • Stepping: C2 • MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V • Multiplikator frei wählbar
Kühler-Daten:
Max. Cooling Capacity 200 Fan (mm) 92 Noise Level 0.5 Dimensions (Product) 123 L x 96 W x 130 H mm Dimensions (Packaging) 126 L x 103 W x 140 H mm Ventilatordrehzahl 600 - 2000 RPM, (PWM Controlled) Luftdurchsatz 36,4 CFM / 61.8 m³/h Product Net Weight 0.695 kg Artikelnummer UCACO-FZ130-BL EAN-Code 0872767003781 Gewicht 0.8 kg
Preis: Mainboard 45€
Preis: CPU 65€
Preis: Kühler 10€
Versandkosten inklusive außer beim Kühler.
EDIT: Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Garantie-Ansprüche und Rücknahme der Teile ausgeschlossen ist, da dies ein Privatverkauf ist.
Die Teile funktionierten bis zum Ausbau einwandfrei.
melde auch mal interesse an. würde aber das ganze bundle nehmen. kann man beim preis noch was machen? dachte vlt an 120 incl ?! ;)
muss aber noch abwarten ob mir wer meinen server abnimmt ^^ brauchst du vlt einen server? :lol:
