G
GxGamer
Guest
Einleitung
Willkommen zu meinem Usertest des Speedlink Torid.
Beim Torid handelt es sich um den Nachfolger des Xeox Pro. Beim Torid handelt es sich um ein Wireless-Gamepad das auf dem PC und der PS3 genutzt werden kann.
Auch mit diesem Gamepad kann der PC-Nutzer zwischen XInput und Direct-Input umschalten.
Verpackung
Die Verpackung besteht wieder aus dem typischen Karton mit Plastikschale, in welcher man das Gamepad samt Empfänger findet.
Im Paketumpfang ist alles anthalten, was man zum Betrieb benötigt.
- Gamepad samt Empfänger
- Ladekabel (80cm)
- CD und Handbuch
Impressionen
Das Gamepad wirkt sehr stabil. Im Vergleich zum Xeox Pro sind teils deutliche Unterschiede zu erkennen. Die Gummierung ist diesmal nur im rot umrandeten Bereich an den Seiten des Controllers zu finden. Die Knöpfe sind erneut sehr gut geraten. Der Druckpunkt ist knackig, das Feedback sehr gut. Auch gibt das digitale Steuerkreuz keinen Grund zur Kritik. Es sitzt jetzt ordentlich fest und hat dadurch deutlich an Präzision dazugewonnen. Auch der Druckpunkt ist angenehm knackig geworden. Die Ministicks reagieren etwas zu schnell, was präzises Zielen erschwert, sie erreichen aber wieder eine perfekte Mittelstellung.
Leider sind die "Griffmulden" die ich am Vorgänger sehr geschätzt habe, nicht mehr dabei. Das Torid orientiert sich in Sachen Ergonomie deutlicher am Microsoft-Pendant. Die analogen Trigger verfügen über einen stärkeren Widerstand, welcher zwischen dem Microsoft-Original und dem Xeox Pro einzuordnen ist. Immer noch zu leicht, aber deutlich stärker spürbar. Auch die Schultertasten basieren diesmal nicht auf Gummidome sondern auf taktilen Knöpfen.
Bei der Umschaltung zwischen XInput und Direct-Input geht Speedlink jetzt einen anderen Weg. Statt eines Schalters an der Unterseite muss nun die Hometaste für 4 Sekunden gedrückt gehalten werden. Welcher Modus aktiv ist, lässt sich an der blauen LED unter der Turbo-Taste erkennen. An = Directinput, Aus = XInput. Das Handbuch erweist sich hier als irreführend, denn dort ist es genau anders herum beschrieben.
Beim Empfänger handelt es sich um ein "Nano"-Modell. Sprich: Verdammt klein. Nchts gegen kleine Empfänger, jedoch verschwinden solch kleine Dinger bedeutend leichter als große.
Bei den inneren Werten schaut uns zuerst ein fest verlöteter Akku entgegen. Wenn der also irgendwann am Ende ist, dürfen wir das Pad entsorgen oder auf Kabelbetrieb umsteigen. Die Platine wirkt hochwertig und sauber verarbeitet, das D-Pad ist doppelt verschraubt. Die Druckfeder schaut etwas dicker aus, auch die Geometrie erscheint grober. De Platine verrät mir auch den Sinn des Knopfes auf der Rückseite: Es ist ein Reset-Knopf. Das Handbuch verliert über den Knopf kein Wort.
Der Test
Dann wollen wir mal schauen was es so kann. Erster Schritt war auch hier wieder den Treiber zu installieren. Dies dient größtenteils für den Direct-Input Modus, da XInput ja auf die Microsoft Treiber zurückgreift. Etwas irritierend fand ich aber die Bezeichnung als Xeox-Gamepad.
Im Test macht das Gamepad eine gute Figur. Wie auch der Vorgänger funktioniert es in praktisch allen Spielen, samt älteren CD-Versionen. Die Vibration ist sehr kräftig, speziell für ein Wireless-Gamepad. Die Akkulaufzeit wird mit 8-10 Stunden beworben. Dies kommt in etwa hin, bisher wurde es nur einmal nach dem Auspacken geladen. Die Ladezeit von 2-3 Stunden kann ich bestätigen.
Nimmt man das Gamepad in die Hand und vergleicht es mit dem Original, fühlt es sich eine ganze Ecke leichter an, das wollte ich genauer wissen.
Immerhin eine Differenz von 63 Gramm.
Auch diesmal präsentiere ich eine kleine Tabelle der getesteten Spiele:
Audiosurf| Voll kompatibel |
Blade Kitten| Voll kompatibel |
Dead Space| Voll kompatibel |
Dead Space 2| Voll kompatibel |
Euro Truck Simulator 2| Voll kompatibel |
Grid 2| Voll kompatibel |
Landwirtschaftssimulator 2013| Voll kompatibel |
Sonic Generations| Voll kompatibel |
Spectraball| Voll kompatibel |
The Walking Dead (Telltale)| Voll kompatibel |
Tomb Raider Underworld| Voll kompatibel |
Folgende Spiele habe ich nur im Direct-Input Modus getestet, da diese XInput an sich nicht unterstützen:
Grandia 2| Voll kompatibel |Konfiguration reagiert nicht auf Tasteneingaben
Need for Speed Most Wanted (2005)| Voll kompatibel |
Sonic Heroes| Voll kompatibel |
Fazit
Speedlink hat die Schwächen des Xeox Pro scheinbar erkannt und zum Teil verbessert. Leider haben sie aber auch Features entfernt die mir gut gefielen (Griffmulden, komplette Gummierung). Dennoch kann ich das Gerät guten Gewissens weiterempfehlen. Es ist ein solides Gamepad, welches dem Original in nix nachsteht. Die schlechtere Präzision der Ministicks und die damit verbundenen, hastigen Kameraschwenks bleiben jedoch negativ in Erinnerung. Auch der nicht auswechselbare Akku ist ein Unding.
Pro
+Kompatibilität
+Gewicht
+Ergonomie
Contra
-fest verbauter, nicht wechselbarer Akku
-geringere Präzision (nur Ministicks)
Speedlink Torid (PC/PS3) (SL-6576-BK)
Speedlink TORID Gamepad - Wireless - for PC/PS3 grün <Grüne Version
