TheHille
ich will euch hier mal das Lian Li PC-Q08 vorstellen, da es meiner Meinung nach zu wenig Infos über dieses Gerät im Internet gibt.
Ich habe mir das Gehäuse vor allem wegen den 6x 3,5" Slot für meinen Windows Home Server (WHS) geholt. Derzeit gibt es so gut wie keine Alternative für m-ITX auf dem Markt, mal abgesehen von ein paar sehr teuren Profimodellen. Ich muss ehrlich gestehen, dass das mein erstes Lian-Li und gleichzeitig mein erstes Gehäuse über 100€ ist. Insofern waren meine Erwartungen hoch.
So sieht der Karton aus:
Es fällt auf, das alles sehr leicht ist. Sehr schön
Alles in Allem kommt sehr viel Zubehör mit dem Gehäuse, viele Schrauben, einen Kabelhalter, Lüfteradapter, USB-Kabel zum Durchschleifen von USB 3.0 zu 2.0.
Vorne am Gehäuse befindet sich ein 140mm Blue-LED, oben ein 120mm Lüfter. Die Abstandshalter sind schon ins Gehäuse integriert.
Was jedoch auffällt, alle Ecken und Kanten sind nicht entgratet und somit relativ scharf. Die Verletzungsgefahr ist aber minimal.
Beim ersten aufmachen offenbart sich schon die erste (mir schon bekannte) Schwäche: die Verschlussschrauben zum öffnen an der Gehäuseseite. Das sind keine Daumenschrauben, sondern kleine mini-Schräubchen noch zudem aus relativ weichem Metal. Bereits nach 5x öffnen und schließen ist das Gewinde fast durch. Warum man das nicht wie immer mit Daumenschrauben auf der Rückseite schließen kann verstehe ich nicht.
Im Innenraum ist das komplette Zubehör in einem Pappkarton angebunden.
Praktisch sind die beiden Festplattenkäfige. Sowohl den Oberen als auch den Unteren kann man zusammen oder getrennt benutzen. Da ich nur einen Server ohne Grafikkarte benutze, belasse ich beide Käfige im Innenraum.
Das Netzteil wir zuerst an den Wechselrahmen montiert, dann ins Gehäuse geschoben. Wahlweise mit dem Lüfter nach Innen oder Außen.
Von der Montage her gab es keine Schwierigkeiten. Die Kabel haben viel Platz um gut verlegt werden zu können.
Das Gehäuse ist nach wie vor sehr leicht. Ironischerweise ist der entkoppelte 140mm Lüfter etwas lauter als der obige unentkoppelte 120mm, liegt vermutlich am Lager der Lüfter. Der Vordere hat zusätzlich noch einen Staubfilter.
Größenvergleich mit einem Antec ISK-300 65W. (ehem. WHS)
Fazit:
+ Größe und Gewicht
+ Tolles Konzept
+ Verarbeitung gut...
- ... aber nicht perfekt (scharfe Kanten)
- Öffnung des Seitenteils schlecht gelöst
Insgesamt ein tolles Gehäuse mit ein paar Macken. Für ca. 110€ gibt es aber definitiv schlechteres. Zudem im Moment die einzige Möglichkeit m-ITX mit vielen HDDs in einem Gehäsue zu vereinen.
Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Gerne werde ich diesen Test auch noch erweitern.
EDIT 08.06.2010:
Was mir nach ein paar Tagen sehr gefällt ist, dass das gesamte Gehäuse aus Aluminium ist, also wirklich kein einziges Teil aus billigem Plastik. Zudem sind die Seitenwände unglaublich verwindungssteif, ganz im Gegensatz zu meinem Xigmatek Midgard.
Was aber wirklich übel ist, ist die Montage der 3,5" HDDs. Dies ist mir erst jetzt aufgefallen, da ich sonst immer mit 2,5" HDDs gearbeitet hab. Prinzipiell müssen die Festplattenkäfige beim wechsel mit ausgebaut werden. Beim oberen ist das noch nicht so schlimm, dieser ist ja nur mit einer Schraube befestigt. Der untere jedoch mit 4 "gemeinen" Schrauben, die nicht mit dem Daumen aufzubekommen sind. Diesem Gehäuse hätte da eine andere Technik sicher besser getan, da meiner Meinung nach der Einsatzbereich dieses Gehäuses auch eher auf einem NAS oder WHS liegt. Also mit einfach "reinschieben" ist leider nicht. Zudem ist die Entkopplung auch nicht die Beste.
Fazit:
+ Größe und Gewicht
+ Tolles Konzept
EDIT 08.06.2010:
