USB-Verlängerung - wie lang darf die sein? 5 Meter noch ok?
Viking30k
Hallo um unnötiges zurück schicken zu vermeiden ich brauche eine usb verlängerung
Usb 3.0 um genau zu sein
Daran Soll ein nicht aktiver usb 3.0 hub angeschlossen werden mit maus und Tastatur
Bräuchte 5 Meter gibt es ein kabel das sowas schafft?
Und eine Frage darf ich an einen usb 3.0 port rgb maus Tastatur und ein rgb Maus pad anschließen?
AW: Usb verlängerung wie lang darf die sein? 5 Meter noch ok?
Du brauchst ein spezielles RGB sonst leuchtet nichts ;):P
Spaß beiseite,
Empfohlen sind 5m, alles drüber kann zu Datenverlusten/langsamen Übertragungen führen
Dafür würdest du einen aktiven Hub benötigen
Würde trotzallem das hier empfehlen:
https://www.amazon.de/CSL-Computer-...=2025&creative=165953&creativeASIN=B00FQLNLTU
oder eben besagter aktiver Hub
https://www.amazon.de/CSL-Verteiler...ver+usb+3+hub&qid=1557988226&s=gateway&sr=8-3
Wenn du alle Teilstücke zusammen rechnest, sollten 5 Meter nicht überschritten werden, um in keine Probleme zu laufen. D.h. du musst auch die 1,8 Meter Kabellänge der Maus/Tastatur dazu rechnen. Zusätzlich noch die vermutlich 20cm Länge vom USB Hub, schon bist du nur noch bei 3 Meter Verlängerungskabel.
Alles über 5 Meter kann funktioniert, muss aber nicht. Dafür gibts dann Kabel mit Repeater.
Tastatur, Maus und Mauspad in RGB sollten kein Thema sein, um sicher zu sein, solltest du die Spezifikationen der Geräte ansehen und die Stromstärken addieren und in der Spezifikation von USB bleiben. Verbrauchst du zu viel, meldet sich aber Windows direkt.
Danke euch werde mal schauen was die geräte so benötigen und habe mal das aktive kabel bestellt.
Ps: wo findet man am besten diese daten? Maus ist eine corsair scimitar pro. Tastatur corsair k70 und ein Razer Rgb mauspad :-)
Sorry doppelpost also die maus hat 170mA das mauspad 150mA und die Tastatur hat 1Ampere
Kann man den usb Port Grillen bei zu viel Verbrauch oder kommt einfach nur besagte Meldung?
Board ist ein Maximus ix formula
Hm lese ich richtig das usb 3.0 nur 900mA schafft? Auf meiner tastatur steht 1 ampere drauf
Also 1A ist schon massiv viel und würde selbst die USB3 Spezifikation sprengen. Wo hast du die Angaben her?
Dank der nicht vorhanden detailreichen Beschreibung von Corsair, findet man dazu garnichts.
Wieviel Strom fließt bestimmt der Verbraucher. Wird mehr gezogen als bereit gestellt werden kann, kriegst du ne Fehlermeldung.
Quatsch keine Tastatur zieht so viel Strom ist vielleicht ein Druck Fehler ,
900 mA zieht nicht ein mal meine 1 TB 2.5 USB HDD die verbraucht nur 400 mA.
Stromversorgung fuer den USB-Anschluss - com! professional
Für nur Tastatur und Maus braucht man auch kein USB 3.0 glaubst du das du mit USB 3.0 schneller schreiben kannst, da reicht noch locker USB 1.3 für ,
wenn man an einem USB 3.0 Port einen USB 3.0 Hab betreibt und daran Alte USB 1.3 Geräte an schließt taktet der Port auf USB 1.3 runter das mit dem Strom 900 mA bleibt, eine noch angeschlossen 3.0 HDD oder Stick wird dann merklich langsamer .
Wenn du das Kabel von CSL hast dann lesen:
"Als Besonderheit verfügt das Repeaterkabel über einen 5V DC Netzteilanschluss. Falls Ihre angeschlossenen
USB-geräte einen sehr hohen Strombedarf haben, können Sie mit einer externen Stromquelle so die Versorgung sicherstellen! "
Sollte dein USB Port überlastet werden dann ist dieser normalerweise dagegen geschützt und schaltet einfach ab - normalerweise hilft dann ein Neustart des PC/Laptop.
Für USB 3.0 sind 3 Meter garantiert, darüber hinaus mit Geschwindigkeitsverlusten. Die mögliche Leistung/Strombelastbarkeit hängt von deinen PC Port ab.
AW: USB-Verlängerung - wie lang darf die sein? 5 Meter noch ok?
Hallo das mit den ampere steht unten auf der Tastatur das 5 Meter Kabel funktioniert schon mal
Zum Strom:
Auf meiner Purewriter steht 300mA und das ist dann die maximale Stromaufnahme. Rechnet man über 100 Tasten mit je 3 low current LED´s (eine RGB LED) sind das 300 x 2mA = 600mA.
Schaltungs/Ansteuerungstechnisch ist es möglich den Verbrauch zu senken so das nicht ganz so viel benötigt wird - bei Corsair haben sie anscheinend darauf verzichtet.....
Die Corsair wird doch mit 2xUSB angeschlossen?
Genau ja diese hängen beide an einem nicht aktivem usb hub an einem port am pc bisher gab es noch keine Probleme
