Usb kabel abschirmen ?
mcflops
Muss man interne Usb Kabel , also welche die vom Mainboard zum Frontpanel gehen abschirmen bevor man sie sleevt ?
Da man ja normalerweise beim sleeven das Original Kabel nicht verändert sondern nur Sleeve drüberzieht, sollte Abschirmung unnötig sein.
also mal zusammengefasst:
Beim sleeven überziehst du dein Kabel mit einem Stück plastik.
wie wir alle wissen, hat plastik nicht die geringste Wirkung auf Elektrische Felder, Datenleitungen etc.
Wenn das Kabel also vor dem Sleeven nicht geschirmt werden musste, was normalerweise nie der Fall ist, dann muss man es auch nicht danach.
Wenn ich diese eine Anleitung da beim überfliegen richtig verstanden habe, dann schirmt es sein Kabel auch nur deshalb, weil er es vorher abisoliert hat oder?
