izanagi23
Seit 8 Wochen kämpfe ich um einen stabile Verbindung für Eingabegeräte auf 3 Meter Distanz. Hintergrund ist der, das der PC im Nebenraum liegt und 2 USB Kabel durch die Wand gelegt wurden.
Ein normales 3.0 Kabel und ein (5m) 3.0 Repeater-Kabel. Das Repeaterkabel brauchte ich wegen der Logitech Conferenzcam, diese funktioniert nicht an einem Hub und auch nicht an 3meter Verlängerung.
An dem anderen USB Kabel (3m) hängt ein USB Hub. An dem Orico H10C1-U3 (sollen) hängen Maus, LED-Tastatur, Grafiktablet, Drucker, Headset, Gamepad.
Es hapert aber bereits bei was anderem. Selbst über das orignale "1m" Kabel des Hubs, fallen bei mir nach paar Minuten immer wieder Tastatur oder Maus die Verbindung weg.
Und ich habe gerade NUR Maus und Tastatur angeschlossen. Und ja, der Hub ist ein "aktiv" Hub mit Stromversorgung. Und nein, der Hub war nicht günstig.
Über die 3m verlängerung funktioniert der Hub demnach noch schlechter. Das frustiert weil ich alle paar Minuten aufstehen und den Stecker raus und wieder reindrücken muss.
Nach meinen Recherchen las ich überall das ein Aktiv Hub normalerweise die Rolle eines Repeaters übernehmen sollte und das Signal verstärken.
Im Gespräch mit dem Hersteller (der super nett ist) stellte sich aber heraus das der Hub NUR die Stromversorgung der Endgeräte versorgt. Mit Signalverstärker ist nix, daher sagten die mir das der Hub auf 3meter nicht funktioniert.
Braucht die LED Tastatur und die Maus soviel Strom das nichtmal "zwei" geräte über den Hub laufen auf 1Meter Distanz ??? Ich flipp aus. Mir ist egal was es kostet, ich brauche eine Lösung. Nur eben keine 7 USB Repeater Kabel durch die Wand ziehen.
Gäbe es ein Repeater-Adapter (ohne Kabel) das ich dem Hub vorschalte ??
danke fürs Lesen.
danke fürs Lesen.
