USB 3.0 Karte zu dicht an GraKa?
Kane83
Hallo!
Ich hoffe, dass ich hier den richtigen "Fachbereich" erwischt habe.
Und zwar habe ich folgendes MB: http://rudn2.nodevice.com/static/models_photo/big/042/ga-h77-ds3h-212103-42577.jpg
Am PCIEX16 hängt eine Palit 1070 Gamerock, die die beiden kurzen PCIEX Anschlüsse vollkommen verdeckt. Ich bräuchte nun aber eine USB 3.0 Karte, die ebenfalls einen PCIEX Anschluss benötigt. Wie auf dem Bild zu sehen, bleibt mir nun nur noch der Steckplatz PCIEX4 (der linke blaue) für diese Karte. Wenn ich diese nun einbauen würde, wäre nur noch ein minimaler Freiraum zwischen USB Karte und GraKa. Kann dies zu einem Problem (z.B. Lüftung) führen oder kann ich diese bedenkenlos einbauen?
Vielen lieben Dank schon mal für alle Antworten...
lg
Kann das Bild leider nicht sehen. Aber wenn der freie Steckplatz ein mechanischer x16 ist, würde ich mir eher Sorgen machen, dass deine Grafikkarte elektrisch nur noch x8 bekommt.
Es ist nicht optimal, aber probiere es aus.
Aber es kann auch zu Leistungseinbußen kommen, da dann die 16PCIe Channels gesplittet werden, wenn ich das richtig sehe. Ich würde vlt lieber auf ein Board mit USB 3.0 wechseln.
Das Board hat doch USB 3. Steht zumindest drauf. :D
@TE: Wofür benötigst Du die Karte? Wenn Du mehr Anschlüsse brauchst, könntest Du ansonsten ja einen Hub nutzen.
Stimmt, zwei 3.0 sind auf der Rückseite und sogar noch zwei interne via Header.
Chipset:
  1. Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
    * In Windows XP, the Intel USB 3.0 ports can support up to USB 2.0 transfer speed.
  2. Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Das ist ein H77 Chipsatz, der darf die Lanes des Prozessors nicht splitten. Entsprechend bekommt die Grafikkarte immer die 16 Lanes. Der untere PCIe 4x Slot ist über den Chipsatz angebunden.
Wenn die Grafikkarte tatsächlich drei Slot belegt, wird es schon eng. Da würde ich eine USB Karte nehmen, die höchstens die Hälfte des vorderen Lüfters verdeckt. Generell aber so wenig wie möglich.
Alternativ kannst du auch ein Riser Kabel verwenden, und die USB Karte woanders befestigen. Manche Gehäuse haben (von außen gesehen) rechts neben den waagerechten Slotblenden auch noch hochkant ein oder zwei Slotblenden, wo man sowas einbauen kann.
Danke für die Antworten! Da kommen ja ganz andere Probleme hinzu, von denen ich bislang gar nichts wusste :-/
Ich würde gerne mal die Oculus Rift ausprobieren. Diese benötigt 2xUsb 3.0 Anschlüsse. Front habe ich nur einen und bei den zwei hinteren USB 3.0 ist bereits einer mit der Maus, leider nicht anders möglich, da die zwei USB 2.0 mit Tastatur und einer externen Soundkarte belegt sind, bestückt. Die Frontanschlüsse funktionieren nicht mehr verlässlich, deshalb kann ich dort die Maus auch nicht ranhängen. Ein Hub ist beim Oculus wohl ausgeschlossen...
Edit: Würde diese Karte verwenden: CSL - 4-Port USB 3.0 Karte PCIe Express: Amazon.de: Elektronik
Das mit den hochkanten Slotblenden muss ich mal nachsehen. Hab ein Xigmatek Midgard II...
Werd ich sofort mal checken, wenn ich nach Hause komme...
Ja diese Karte ist kurz genug, die würde ich verbauen. Sicher nicht ideal, aber die Auswirkungen dürften verschmerzbar sein. Die Lüfter der Grafikkarte müssen etwas höher drehen. Ob es dich stört wirst du nur durch ausprobieren herausfinden können.
oder einfach nen billigen usb hub für die kleinen geschichten der 2.0er hinten. habe bei mir maus, tastatur, mousepad und drucker über so ein altes ding an einem USB Port hängen.
Und dann gibts da noch ne Möglichkeit, damit du Maus/Tastatur/USB Soundkarte nicht an der Front anschließen musst (mit der rift vorne geht ja eh nicht da HDMI trotzdem nach hinten muss und das Kabel bzw der gesplittete teil davon zu kurz ist^^)
Für den ganzen usb2.0 kram.
DIGITUS USB Slotblechkabel, 4x Typ A - 2 x 10pin IDC: Amazon.de: Computer & Zubehor
Oder für USB3.0
InLine 33390C Slotblech: Amazon.de: Computer & Zubehor
Edit: Wobei ich für den ganzen usb2.0 kram auch (wie von the.hai vorgeschlagen) nen Hub nehmen würde, spart rechner aufschrauben und is meist noch günstiger^^
Die rift würde ich aber nicht an nem Hub betreiben ;)
Danke, danke, danke...ich glaube, dass ich nun genug Optionen von euch bekommen habe :-)
Ich werde es nun wohl mit dieser Lösung versuchen: InLine 33390C Slotblech: Amazon.de: Computer & Zubehor
Bin jetzt draufgekommen, dass bei der Rift zwei Sensoren enthalten sind, somit benötige ich dafür wohl 3xUSB 3 (1x Brille, 1x je Sensor) Anschlüsse und diese müssen wohl auch hinten wegen dem HDMI Anschluss sitzen...
