der pc-nutzer
Kokü-Junkie (m/w)
Der Intel Xeon ist im Prinzip ein i5 mit SMT
Eher andersrum: der i5 ist ein xeon ohne smt und ecc ram support. Denn alle core mit cpus 4 kernen sind xeons
. Von der Leistung tun sich die beiden so gut wie nix.
: https://www.google.de/search?q=mora+wasserk%C3%BChlung&client=firefox-a&hs=EUv&rls=org.mozilla:de:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pQX4UfaeFIKkPZiNgIgP&ved=0CFMQsAQ&biw=1680&bih=936
. 165mm sind
.Korrekt Tengri
Ich habe/hatte mom nur keinen Bock mehr alles abzugrasen um die Kühlerhöhe herauszufinden![]()
Aber da das 300R eh schon 210mm breit ist, sollte da auch was reinpassen. 165mm sind
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Beteiligten!
Leider kam mir finanziell etwas dazwischen, weswegen die Anschaffung zeitlich nach hinten verlagert werden musste.
Vorteilhaft ist allerdings, dass mir nun 100,- € mehr zu Verfügung stehen.
Ich habe mir in der Zwischenzeit auch nochmal Gedanken gemacht und möchte auf die Möglichkeit des Übertaktens verzichten, da ich die Option -so wie ich mich kenne- sowieso nie verwenden werde.
Momentan sieht meine Zusammenstellung noch so aus:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x Intel Core i5-4670, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x EKL Alpenföhn K2 (84000000057)
1 x Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
Oder eben dieses Mainboard. Kostet ja nur unerheblich mehr:
ASUS H87-Pro (C2)
Da wäre ich dann insgesamt bei ca. 1010,- bzw. 1020,-
Gibt es irgendeinen Punkt bei dem es sich lohnen würde die restlichen 80,- € noch reinzustecken? Bessere GraKa o.ä.?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten![]()
Ups, ich habe dich leider vergessen.
Da passt leider vieles nicht.
Der 4670 ist zu teuer, lieber den 4570.
Als CPU-Kühler nimmst du einen T4.
Und lieber ein besseres Case: Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1.) Netzteil : Entweder das be Quiet L8 430 Watt mit CM (30 Euro gespart) : https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
Oder das beQuiet E9 mit 400 Watt (24 Euro gespart) : https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html
2.) Grafikkarte empfiehlt sich momentan die GTX 670 von MSI (110 Euro gespart): https://geizhals.de/msi-n670-pe-2gd5-oc-power-edition-oc-v284-020r-a798737.html
Oder ohne OC und komplett selbst übertakten (135 Euro gespart): https://geizhals.de/eu/msi-n670-pe-2gd5-power-edition-a909573.html
Die Grafikkarten sind nur minimal langsamer als die GTX 770. Wenn die GTX 670 am Ende ihrer Kräfte ist, reisst die GTX 770 auch nix mehr und umgekehrt![]()
3.) Und Prozessor reicht der i5 4570 (nochmal 20 Euro gespart) : https://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
4.) Und diesen Kühler dazu (wiederum 19 Euro gespart) : https://geizhals.de/cooler-master-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1-a859058.html
Waren die drei Punkte die Problemfälle oder ist da noch mehr im Argen?
Ich frage lieber nochmal nach, da du "Da passt leider vieles nicht" schriebst
Also 4670 lohnt sich nur als 4670K und dann auch nur wenn man plant zu übertakten?
Das Netzteil habe ich genommen, da es mir hier empfohlen wurde.
Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich keinen Schimmer habe wie viel Leistung ich überhaupt benötige und ob jetzt 400W zu wenig und 480W zu viel sind.
Der Punkt wundert mich jetzt sehr, da mir die 770 auch hier empfohlen wurde.
Ist das denn tatsächlich so?
Und wenn ich jetzt schon am Netzteil und CPU spare + sowieso von Haus aus noch 80,- € über habe, stecke ich das gerne in eine GraKa, die sich von der Leistung eher von der 670 abheben kann, als die 770.
Ist der Leistungsunterschied von 3.2 GHz zu 3.4 GHz tatsächlich so minimal?
Der K2 ist wohl nur nötig, falls man übertaktet, oder?
War noch im Hinterkopf, da ich zuvor immer noch den 4670K eingeplant hatte...
Danke nochmal und entschuldigt meine Ungeduld, aber ich würde gerne schnellstmöglich den Kram bestellen![]()
Darum wurde Dir die GTX 770 empfohlen. Vor einigen Tagen war die GTX 670 fast so teuer wie eine 770. Und jetzt ist sie eben erheblich im Preis gerutscht
Lediglich beim Videos rendern würdest Du das merken, und dann bräuchtest Du aber auch eine andere CPU als den 4570
Und die CPU und die Grafikkarte sind ja beim spielen nicht ständig auf 100 Prozent
Du brauchst also beim ballern so um die 320 Watt, wenn überhaupt. Somit reicht Dir das 400 Watt Netzteil. Oder wenn halt Kabelmanagement, dann das L8 mit 430 Watt
Die GTX 670 gibt es erst seit ein paar Tagen zu diesem unglaublichen PreisDarum wurde Dir die GTX 770 empfohlen. Vor einigen Tagen war die GTX 670 fast so teuer wie eine 770. Und jetzt ist sie eben erheblich im Preis gerutscht
Die 200 Mhz wirst Du beim spielen garnicht merken, daß sie fehlen. Da bringt das rein garnichtsLediglich beim Videos rendern würdest Du das merken, und dann bräuchtest Du aber auch eine andere CPU als den 4570
Wegen Netzteil : Die CPU benötigt 84 Watt, die Grafikkarte ca 250 mit Übertakten. Dazu rechnest dann noch 20 Watt für die Festplatte beim zocken. Biste also bei ca 360 Watt. Das wäre aber extreme Auslastung in dem MomentUnd die CPU und die Grafikkarte sind ja beim spielen nicht ständig auf 100 Prozent
Hoffe die Infos helfen Dir bissel weiter![]()
Greetz Erok
Ich bin für's E9. Sonst nur Geschmacksdinge,z.B. Das Fractal Design Arc2.
